Založen: Dec 18, 2006 Příspěvky: 9690 Bydliště: Český Těšín tam v pohraničí
Zaslal: pá leden 01 2016, 15:59 Předmět:
Hmm, telefony, faxy, printery, kopírky, scannery a monitory...ale nikde nedopitá flaška a kdyžtak s podezřelým obsahem... _________________ Co se může pokazit to se taky pokazí. Co se nemůže pokazit to se pokazí taky. (Murphy)
Založen: Mar 21, 2006 Příspěvky: 34294 Bydliště: Bratislava
Zaslal: pá leden 01 2016, 16:00 Předmět:
Niektori ludia maju zjavne vela penazi, ked vyhadzuju nove a este zabalene veci.
Minule som z kontajnera vybral CD-ROM mechaniku Compaq (vyrobca LG) z roku 2000 - nevysuvala suflik, stacilo dat trochu saponatu na gumicku. Poskriabane CD precitala bez problemov.
Potom este malu usporku s gulou. Gula vyzerala ako plastova. Ked som odstranoval silikon, ktorym bola prilepena, tak sa mi v rukach rozpadla na kusky - zjavne bola zo skla... Takze mam kvalitne dorezany prst, ale trubica nema prepalene vlakna, tak to mozno nakoniec bude svietit
Zaslal: so leden 02 2016, 23:39 Předmět:
Dva DPS každá s 4x DB9F,2xDB-37F a hromadou (22) WAGOsvorek a 1 DPS do ISA slotu s Pentiem MMX,2xDIMM,DS12B887 a hromadou konektorů(2x miniDIN,DB9M(COM ) a DB15/3F(VGA typ) na plechu a hromada dutinek a vidliček ze strany).Momentálně nemám foťák.Tuhle desku nechám zatim v celku,jenom jsou vyčoudlý výstupní kondíky měniče pro CPU.Na tom malym zelenym chladiči je SiS5596 nebo 5598
edit Tohle,akorát bez toho FLASH obvodu pod RTC:
Zaslal: ne leden 03 2016, 0:01 Předmět:
Je to cele PC, pekna vec. Staci pripojit 5V a 12V a malo by to bezat (ak tam mas CPU a RAM). Keby si tam mal ten DiskOnChip, tak z neho sa da bootovat, je to maly flash disk.
Zaslal: ne leden 03 2016, 0:14 Předmět:
CPU i obě RAM tam jsou,našel jsem manuál,kde je popsaný i přivedení napájení,jenom ty dva kondy ze tří na výstupu měniče (3x1m/6V3- ) jsou nadzvedlý a vyboulený,ale děravý nejsou.Blbý je,že jsem tam nenašel i chlazení toho MMX,pokud tam bylo.
Jůůů, takový krásný SBC. Ty sbírám, ale najít na smeťáku se mi ho ještě nepovedlo, vždycky za peníze. Ale Pentium MMX na 233MHz se mi jednou povedlo najít na cestě na poli zašlápnutý v hlíně. To bylo tenkrát radosti. Po umytí a narovnání nožiček mi pár let běželo v PC. Uchladí se i pasivně chladičem z P133, když se mu sníží napětí jádra na 2,5V a IO na 3,2V.
Založen: Sep 28, 2013 Příspěvky: 886 Bydliště: Praha- východ
Zaslal: ne leden 03 2016, 12:22 Předmět:
To je snad ještě nepoužité bylo to čerstvé, "akční" zboží, úplně navrchu na hromadě.
Pod tím byl ještě kompresor s tlakovou nádobou, ale domácí výroby, vzhledem k váze ani nešel vytáhnout.
Me udelal kdosi radost 2 tydny zpatky - na popelnici lezela UPSka APC 500VA.
Aku uz je celkem bida (pc jel asi 3 minuty) ale jinak funguje . To jsou ty spravne vanoce
Založen: Dec 13, 2011 Příspěvky: 7950 Bydliště: Earth
Zaslal: ne leden 03 2016, 18:11 Předmět:
Jakási taková APC Back UPS 400 je u mě doma dvakrát. První jsme dostali jako vadnou roku 2004 a druhá se koupila roku 2008. Budou dost staré, tipuju to na rok 1995. Občas se měni akumulátor a jednou taky relé.
Má to krásnou ocelovou skříň a těžké trafo. Fungují obě spolehlivě.
Obsahují jenom logické obvody a žádný mikrokontrolér.
Založen: Mar 16, 2005 Příspěvky: 32318 Bydliště: Česká Třebová, JN89FW21
Zaslal: ne leden 03 2016, 19:07 Předmět:
To Pixelovo je novější provedení, střeva jsou v podstatě shodný, rozdíly jsou ponejvíce v počtu spínacích FETů zapojenejch v měniči paralelně (jedna až tři dvojice), ve velikosti/výkonu trafa a u těch řízenejch procesorem verze softu určující kmitočet a přepínací meze vstupního napětí. Když to je Smart verze, tak u některejch typů jde ještě přepínat výstupní napětí softem (změnou verze softu), protože ty generujou výstupní sinusovku (skutečnou sinusovku, ne trapéz nebo obdélník s mezerou) pulsní modulací a umějí ze stejnýho trafa učunit jak 110/127 V 60Hz americko-japonský soustavy, tak i 220/240 V 50Hz "evropskejch" soustav (Austrálie, Novej Zéland a jižní část část Oceánie používá taky 240V/50Hz, zbytek Tichomoří jede na 110/127V 60Hz podle Ameriky/Japonců). Podle toho se i některý ty SmartUPS dají přepínat aniž by se musel měnit "hardware" ... _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
A kutilmile - nelituju tě !!!
Naposledy upravil EKKAR dne ne leden 03 2016, 19:08, celkově upraveno 1 krát.
