BM368 - předelání na BNC (přední panel)
jirkati
Založen: May 21, 2008
PříspěvekZaslal: út prosinec 29 2015, 14:03    Předmět: Citovat
A co ti brání v tom si na ten BNC konektor připájet kousek slabého koaxiálního kabílku (třeba 50 Ω) a ten si pak připojíš kam potřebuješ. Předpokládám, že ta upevňovací matice bude už na tom prvním plechu. Stejně si myslím, že když tam připájíš jen kus vodiče nezbytné délky, tak to bude taky vyhovovat.
Achab
Založen: Nov 05, 2010
PříspěvekZaslal: út prosinec 29 2015, 14:13    Předmět: Citovat
BNC by se dal přišroubovat na přední panel přes dvě redukční podložky (jedna s vymezovacím osazením). Nebo redukční vložka s vnějším závitem a maticí což je trochu pracnější. Ovšem je potřeba soustruh.
U mého přístroje mám 1m redukční kabel RG58 - originál konektor / BNC takže jsem to nemusel řešit. V případě potřeby pak použiju další redukci třeba BNC / banánky.
Achab
PříspěvekZaslal: pá leden 01 2016, 19:45    Předmět: Citovat
Moje redukce je přes originální konektor (na fotce).
Ještě by možná šel použít panelový konektor UHF - PL259, má Ø15,87mm (.625"). Průměr upevňovací části je pravděpodobně stejný ale nevím jaký je původní otvor v panelu BM368. Vnější závit originálního konektoru má Ø14mm, pokud je upevňovací závit stejný nebo menší tak by se musel původní otvor v panelu a štítku mírně zvětšit. Ale PL259 se na tento účel jeví poněkud zbytečně robustní.
Originál konektor se dá někdy sehnat na burzách. Jinak bych osobně radši nechal udělat ty vymezovací podložky pro BNC. Na soustruhu pár minut práce a výsledek by byl profesionální.
 Soubor:  Redukce kabel BM368.jpg
 Velikost:  85.38 kB
 Staženo:  103 krát
marshal
Založen: Sep 05, 2004
PříspěvekZaslal: ne leden 03 2016, 10:00    Předmět: Citovat
já jsem to řešil spojením dvou konektorů. BNcák je ruskej, musel jsem trocha zbrousit úchyty, závit sedí, matka je kontra
 Soubor:  cam 001w.jpg
 Velikost:  137.01 kB
 Staženo:  95 krát
 Soubor:  cam 002w.jpg
 Velikost:  108.3 kB
 Staženo:  93 krát
Čas potřebný ke zpracování stránky 0.58 sekund
