Rádio (nejen) Algena - můj první přijímač
Jdi na stránku Předchozí  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10  Další
Crifodo
Založen: Oct 11, 2005
PříspěvekZaslal: út srpen 07 2012, 10:42    Předmět: Citovat
to rádijko s MK414 jsem dělal, na tišťáku asi 2x2 cm, hraje to parádně, ale je to silně náchylné ke kmitání a musí se dost laborovat.
BIPOLAR
Založen: Dec 07, 2007
PříspěvekZaslal: út srpen 07 2012, 12:12    Předmět: Citovat
Jeden z nejlepších AM přijímačů "Micro-6". Stavěl jsem ho někdy v 60tých létech a přes svoji jednoduchost, hrál na tu dobu výborně. Místo sluchátek např. LM386.
http://www.radiomuseum.org/r/sinclair_micro_6.html
Lepší je se zeptat a být hlupákem 5 minut, než se neptat a být hlupákem celý život.
cafenet
Založen: Oct 14, 2004
PříspěvekZaslal: čt červenec 10 2014, 21:17    Předmět: Citovat
stavebni návody které rozesílal radioklub někdy v 80letech
ten 20w konec se mi nepodařilo oživit
 Soubor:  pedzes-01.gif
 Velikost:  188.7 kB
 Staženo:  212 krát
 Soubor:  pedzes-02.gif
 Velikost:  148.57 kB
 Staženo:  251 krát
 Soubor:  nf-zes-01.gif
 Velikost:  288.28 kB
 Staženo:  323 krát
 Soubor:  nf-zes-02.gif
 Velikost:  278.33 kB
 Staženo:  451 krát
PříspěvekZaslal: čt červenec 10 2014, 23:00    Předmět: Citovat
cafenet napsal(a):
no, jestli jsou ty poznámky na schématu dopsány tebou, tak se ani nedivím . . .
. . . CG520/GC510
myslím, že po zapnutí vyšlehly plameny dřív, než se ti to podařilo nastavit . . .
to nemohlo fungovat
 Soubor:  zesilovac-20W.jpg
 Velikost:  100.74 kB
 Staženo:  281 krát
tohle už fungovalo
 Soubor:  zesilovac-30W.jpg
 Velikost:  151.75 kB
 Staženo:  306 krát
Hydrawerk
Založen: Dec 13, 2011
PříspěvekZaslal: ne leden 03 2016, 1:26    Předmět: Citovat
Tak nám přestali vyrábět JFET BF245C, který se používal v mém oblíbeném rádiu. http://www.ebastlirna.cz/modules/Forums/files/j-fet_sv_r_dio-upraven__124.png
http://www.ebastlirna.cz/modules/Forums/files/j-fet_sv_r_dio01_470.png
Viz
http://www.soselectronic.cz/?str=1184&article=bf245-legenda-odchazi-nastupce-prichazi
Nešel by náhodou nahradit pomocí některého jiného JFETu? http://www.ges.cz/cz/hledat/?search=J-FET Třeba pomocí BF256B nebo 2SK117GR?
PříspěvekZaslal: ne leden 03 2016, 13:22    Předmět: Citovat
já jsem místo BF245 používal J310 bez problémů . . .
samponek
Založen: May 11, 2015
PříspěvekZaslal: ne leden 03 2016, 14:16    Předmět: Citovat
Jednoduchý přijímač - funguje Very Happy
 Soubor:  Přijímač Kňour.jpg
 Velikost:  57.74 kB
 Staženo:  428 krát
PříspěvekZaslal: ne leden 03 2016, 15:13    Předmět: Citovat
No, máš to hezky vobšlehnutý včetně toho (tehdá tak oblíbenýho) blbýho kreslení odbočky pro kondenzátor na kolektoru T1 - až na to, že ten "design á la krabička od sirek" tam sice byl, ale protože klasická sirková krabička je menší, než aby se do ní vešla "tužkovka" = článek AA, takže v originálním návodu v Amáru byl i nákres na větší krabičku vystřiženou z kartónu. Jen počkej, až to já nebo někdo další ve starších ročníkách Amára najdem...
samponek
PříspěvekZaslal: ne leden 03 2016, 15:18    Předmět: Citovat
Ale hraje to, stačí naladit feritku s kondíkem, nebo dát C1 ladící a přepínač závitů na SV a DV.
konosuke
Založen: Dec 18, 2006
PříspěvekZaslal: ne leden 03 2016, 15:38    Předmět: Citovat
Kňour je v AR 7/84 str.252
(ani Hrající Algena se nevešla do jedné krabičky od léků, musely se použít dvě položené naplocho na sebe, jedna s vyříznutým dnem)
byla to nádherná doba bastlení, neměli jsme Lidl v každém druhém městě ani přijímač Silvercrest...
PříspěvekZaslal: ne leden 03 2016, 17:21    Předmět: Citovat
konosuke napsal(a):
Pro potvrzení printscreen ...
 Soubor:  kňour.png
 Velikost:  166.47 kB
 Staženo:  329 krát
Hydrawerk
PříspěvekZaslal: ne leden 03 2016, 18:03    Předmět: Citovat
Stavěl jsem to někdy v roce 1999. Nějak to hrálo.
PříspěvekZaslal: ne leden 03 2016, 18:20    Předmět: Citovat
konosuke napsal(a):
A ta radost, když jsem nahradil galenitový detektor mojí první GA diodou. Liblice vysílaly 1.5MW a tak mi krystalka na pořádnou anténu hrála přes převodní trafo i na reproduktor. Dokonce po detekci tehdy 638kHz svítila i moje první LQ 110. Taky se chystám až bude tepleji k Liblickým stožárům natahat kus PK a udělat a nafilmovat pár pokusů. Dokud to ještě běží.
konosuke
PříspěvekZaslal: ne leden 03 2016, 18:32    Předmět: Citovat
místo krystalu galenitu germán diodu 1NN41 křemík byl tenkrát v plenách, naslouchadla 2x2000Ω již nebyly k sehnání, Universum po dědovi se kamsi ztratily ale hrálo to i na telefonní vložky a nejlépe na vojenské z nedalekého spojařského OZ (později VOP) všici doma na to koukali jak na kleine wunder
že to hraje bez baterky
pepik9
Založen: Aug 31, 2010
PříspěvekZaslal: út leden 05 2016, 14:41    Předmět: Citovat
Tesly 2x4000 ohm se prodávali kolem r. 1972 v elektře v malém městečku na kraji vysočiny.
Strana 7 z 10
