Zircon SHD 077
stest
Založen: Aug 11, 2011
PříspěvekZaslal: so leden 02 2016, 13:58    Předmět: Zircon SHD 077 Citovat
Kleknul mi reciver, napadly mě elektrolyty, ale ty jsou OK. Napětí 5V taky ok. Jen místo 24V naměřím 22V. Nejde to vůbec zapnout. Nejsem moc znalec, ale pár věcí už jsem opravil. Poradí mi někdo, na co se zaměřit?
Díky za jakoukoliv radu.
Mirda
Založen: May 14, 2004
PříspěvekZaslal: so leden 02 2016, 21:43    Předmět: Citovat
Těch napětí tam bude více jak 5 a 24 V.
stest
PříspěvekZaslal: ne leden 03 2016, 12:20    Předmět: Citovat
Foto zdroje
 Soubor:  1.jpg
 Velikost:  198.91 kB
 Staženo:  153 krát
stest
PříspěvekZaslal: ne leden 03 2016, 12:23    Předmět: Citovat
Poradí mi prosím někdo, co by mohlo být v háji?
Napětí
 Soubor:  2.jpg
 Velikost:  82.82 kB
 Staženo:  128 krát
Charos
Založen: Oct 16, 2009
PříspěvekZaslal: ne leden 03 2016, 13:34    Předmět: Citovat
Dej na výše uvedenou radu a měř na tom konektoru, jestli funguje zdroj- napětí tam máš napsána (neměřils například vůbec napětí -22V atd. ... G je GND, tedy zem, měř proti ní. Naměřená napětí sem napiš a pak se lze posunout dále.
stest
PříspěvekZaslal: ne leden 03 2016, 16:40    Předmět: Citovat
3x 5,1V
24V = 23,3V
-22V = -18,6V
VF = 2,6V
voitano
Založen: Dec 02, 2009
PříspěvekZaslal: ne leden 03 2016, 17:51    Předmět: Citovat
Napětí máš asi dobré, to vf bude asi žhavení displeje, tak to ve zdroji asi nebude.....
DELONG
Založen: Apr 16, 2006
PříspěvekZaslal: ne leden 03 2016, 22:22    Předmět: Citovat
Skús ešte pozrieť hlavnú dosku. Sú tam tiež elyty tak ich premeraj . Mohli by tam byť ešte DC-DC meniče. Pozri sa po StBy kade to lezie . Môže to spínať cez nejaký Fet alebo uPC . Kontrolka zapnutia nesvieti ? Nebliká ?
Tých 22V by tam tiež malo byť 18,6 je podľa mńa málo neskratuje ho nejaký kondenzátor ?
Číslo dosky nie je ? Mohol si to ofotiť. Nemyslím zdroj ale MB.
stest
PříspěvekZaslal: po leden 04 2016, 14:22    Předmět: Citovat
Kontrolka nesvítí, ani neproblikne.
Večer vyfotím MB a přidám fotku.
Zatím díky všem.
stest
PříspěvekZaslal: po leden 04 2016, 20:27    Předmět: Citovat
Foto MB
 Soubor:  MB.jpg
 Velikost:  288.76 kB
 Staženo:  162 krát
DELONG
PříspěvekZaslal: po leden 04 2016, 22:01    Předmět: Citovat
Ja tam vidím vľavo dole UP01 UP02 UE01 nejaké meniče , premeral si ich ? S tých švábov si dohľadaj datasheets a orientačne ich prremeraj . Mohlo by tam byť napätie 1,8 pre pamäť . Máš tam TP_1V8_D a ešte TP21 2V5VM TP22 3V3VM TP17. TP_-22V ide na display skús ho odpojiť a zmerať napätie -22V . Wink . Máš tam ešte 6 elytov tak im prever esr .
