Co jste přinesli zajímavého ze sběrného dvora 2
Jdi na stránku Předchozí  1, 2, 3 ... 27, 28, 29 ... 31, 32, 33  Další
Přidat nové téma   Toto téma je zamknuto, nemůžete zde přidávat odpovědi ani upravovat své příspěvky!       Obsah fóra Diskuzní fórum Elektro Bastlírny -> Nezařaditelné
PříspěvekZaslal: ne leden 03 2016, 19:07    Předmět: Citovat
Je tam tiez velke trafo. Aj tieto novsie su spolahlive stroje. Oproti tej plechovej je tam vsetko ine - iny procesor, USB rozhranie.
Dnes som dostal dva vadne LCD monitory, LaserJet 1200 a nejaku noname UPS.
PixelOrgy
Založen: Sep 04, 2007
PříspěvekZaslal: ne leden 03 2016, 22:43    Předmět: Citovat
Skopkem jsem na ti nekoukal, ale silne pochybuju ze z toho poleze "true sine" ... Co uz, spinakum je to jedno a domaci hifi z toho napajet nebudu Smile
I kdyz s mrtvym aku, stejne potesi ... Jsem zvedavej, jak se budou tvarit v obchode, az zacnu ten olovnak pchat do te papundeklove bedny na baterky. Jestli bude prazdna, tak to i pekne zuchne Very Happy
PříspěvekZaslal: ne leden 03 2016, 23:42    Předmět: Citovat
Niekde su na to zvyknuti (napr. v GME).
U nas v zbere olovene akumulatory vykupuju za 0,3 eur/kg. Minule sme tam s kolegom odviezli asi 100 kg, co ostali vadne z podobnych UPS.
PříspěvekZaslal: po leden 04 2016, 0:14    Předmět: Citovat
PixelOrgy napsal(a):
Ne, výstup aspoň trochu podobnej sinu mají až Smartky, série BackUPS to snad nemá ani jedna.
A ty hermetický "gelovky" je lepší odevzdávat do sběrny nebo třeba v prodejnách ND pro auta - většinou je tam vykupujou za cca 10-12Kč/kg a taková 7-7,5Ah "gelovka" už nějaký 2,5 kila váží - i kdyby za ni byly jen 2-3 lahváče, je škoda ji jen tak zadara předhodit někomu v supermarketu nebo "big-elektro-šopě" ... Samozřejmě podmínkou je "mít to po cestě" nebo jich odvézt naráz tolik, aby se to rentovalo...
PeteBurns
Zablokován
Založen: Oct 08, 2007
PříspěvekZaslal: po leden 04 2016, 0:24    Předmět: Citovat
Tak tak, treba nazbierat dostatocne mnozstvo, naposledy som tam doniesol vyse 300kg Twisted Evil
PixelOrgy
PříspěvekZaslal: po leden 04 2016, 0:42    Předmět: Citovat
To je prave to, mam jen 2, jeste jednu z druhe ups, ale ta uz ani nenabiji. Myslim, ze by me to stalo vic casu nez bych za to dostal penez..
Jo tech 300kg uz je jina Smile
Muzu k tomu pripojit ledku a nechat to jako vecnej ohen Very Happy myslim, ze by to nejakou dobu svitilo
Nebo klasika aukro "12V 7Ah Pb aku od korunky - Netestovano" Very Happy Very Happy
weed_smoker
Založen: Dec 02, 2011
PříspěvekZaslal: po leden 11 2016, 19:13    Předmět: Citovat
rnbw napsal(a):
Je to cele PC, pekna vec. Staci pripojit 5V a 12V a malo by to bezat (ak tam mas CPU a RAM). Keby si tam mal ten DiskOnChip, tak z neho sa da bootovat, je to maly flash disk.
Jenom mě tak napadlo,jestli tam musí bejt ten od M-SYSTEMS nebo tam můžu vrazit nějakou jinou DIL FLASH (29Fxxxx).
EKKAR napsal(a):
Já obvykle baterky vyleju do sudu se starym vápnem,rozmydlim kladivem a olovo slejvám přetavený nad ohněm.Plastový střepy naházim v pytli do kontejneru jako každej jinej plast.
Jinak dneska 1x AC2 (zlatej potah,neodřená TUNGSRAM) a 2x AF7 (stříbrný TESLA,malá OK a větší oloupaná shora),za něco bych je vyměnil,kdyby je někdo chtěl.
Naposledy upravil weed_smoker dne po leden 11 2016, 19:51, celkově upraveno 1 krát.
PříspěvekZaslal: po leden 11 2016, 19:30    Předmět: Citovat
DiskOnChip nie je obycajna flash, je to NAND s nejakou dalsou logikou. Mapuje sa to do 8 KB okna, v ktorom su registre a okno do flash:
http://www.qscomp.cz/Pdf/doc_2000.pdf
weed_smoker
PříspěvekZaslal: po leden 11 2016, 19:50    Předmět: Citovat
Nožičkama by to sedělo,asi až na vstup WE/ jsou stejně jako 27xx/28xx/29xx .Pokud to nevyžaduje nějaký specifický zacházení,šlo by to vyzkoušet.Nebylo by špatný na tu 29xx hodit DOS nebo W95/98 a bootovat z toho,na HDD mít jen data.
PříspěvekZaslal: po leden 11 2016, 20:07    Předmět: Citovat
DOC má v sobě implementovaný souborový systém, do té FLASHky by sis ho musel napsat a nevím, jak by se ti to vešlo do 8KB i s tím DOSem. Very Happy
Mám tu pár 8MB DOC a je na nich Linux i s Midnight Commanderem. Smile
PixelOrgy
PříspěvekZaslal: po leden 11 2016, 20:10    Předmět: Citovat
MSystems DiskOnChip byl taky velmi obliben u vyrobcu PDAcek s WinCE a Win Mobile...
Jinak pulnocni velitel je fajn, i po tech letech a tom celym GUI-pokroku ho porad pouzivam Very Happy
PříspěvekZaslal: po leden 11 2016, 20:32    Předmět: Citovat
Mám tu jedno SBC, který umí z nevyužitý části FLASHky s BIOSem udělat disk, ze kterýho jde bootovat. Vejde se tam tak akorát io.sys, msdos.sys, command.com a vc.com. Smile
PříspěvekZaslal: po leden 11 2016, 21:15    Předmět: Citovat
vc.com sa da skonvertovat na EXE a zmensit pomocou UPX.
PříspěvekZaslal: po leden 11 2016, 21:29    Předmět: Citovat
Jak moc?
PříspěvekZaslal: po leden 11 2016, 21:59    Předmět: Citovat
Na 47916 B (v4.05 shareware).
Přidat nové téma   Toto téma je zamknuto, nemůžete zde přidávat odpovědi ani upravovat své příspěvky!       Obsah fóra Diskuzní fórum Elektro Bastlírny -> Nezařaditelné Časy uváděny v GMT + 1 hodina
Strana 28 z 33
