Založen: Jul 16, 2007 Příspěvky: 4267 Bydliště: u HK
Zaslal: út červen 14 2011, 8:27 Předmět: poraďte PLC lamě
v PLC jsem úplný začátečník . Potřeboval bych poradit nějaký cenově dostupný s dobře pochopitelným programováním. Řeším aplikaci termostat PT100, timer, s možností zadání hodnot od obsluhy a nějaké 4-5 IO portů. Zatím jsem objevil Mitsubishi Alpha2 nebo Logo jen mě štve, že musím dokupovat moduly pro PT100 které stojí skoro tolik co celý automat. Tak hledám inspiraci, jestli nevíte ještě o nějakých jiných cenově dostupných PLC dík F.
Zaslal: út červen 14 2011, 11:42 Předmět:
dík za info, ale pořád to není úplně ono, jde mi o kompaktní zařízení ve kterém by by displej s alespoň navigačníma klávesama, 1 analogový vstup na teplotní snímač, 4-5 log výstupů a 1-2 log vstupy , za rozumnou cenu což tak vidím i se SW tak do 6-7 tisíc. Vlastně nechci než napustit vodu , ohřívat po určitý čas , vypustit a ochlazovat průtokem studené vody až po dosažení zvolené nízké teploty. V podstatě bych to vyřešil nějakým procesním regulátorem , ale , ještě bych tam musel vymýšlet timer, a ovládání elmag ventilů atd .
Založen: Jun 07, 2004 Příspěvky: 1274 Bydliště: Púchov , SLOVENSKO
Zaslal: st červen 15 2011, 11:33 Předmět:
Šlo by to aj s tým LOGOM , ani menusíš kupovať modul pre Pt100 . Stačí prevodník Pt100/I a potom merať ubytok na rezistore cez analogový vstup _________________ Nikdy neříkejte, že něco nejde, protože vždy se najde blbec, který neví, že to nejde, a udělá to !
Zaslal: st červen 15 2011, 18:08 Předmět:
no teď jsem objevil Crouzet Millenium, které umí na vstupu proměnný odpor , přinejhorším bych použil jiný teplotní snímač , ale zatím se pohybuju v oblasti úvah, protože prý některé tyhle jednodušší procesní automaty neumí jednoduše uživatelsky měnit třeba dobu trvání procesu. Tak nevím jsem lama , ale učený z nebe nespadnul .
Zaslal: čt červen 16 2011, 6:54 Předmět:
děkuju za nabídku, možná jí využiju. Ale hlavně se musím učit , nejhorší je když se někdo ptá na úplné základy a nic o věci neví, to se to těžko vysvětluje.
Nevíte někdo o nějaké literatuře o fbd programování, lecos chápu, ale tápu třeba v řešení uživatelských vstupů do změny hodnot . Tak nějaké příklady, jak jsem koukal tak ty fdb bloky jsou podobné tak jen pro inspiraci jak na to.
ceny a dostupnosť ? _________________ Nikdy neříkejte, že něco nejde, protože vždy se najde blbec, který neví, že to nejde, a udělá to !
