origo autoradio PEUGEOT PU-2325A schema?
nikdo
Založen: Feb 18, 2007
PříspěvekZaslal: st duben 18 2007, 20:54    Předmět: origo autoradio PEUGEOT PU-2325A schema? Citovat
zdravim vsechny uzivatele....jiz jste mi hodnekrat pomohli a proto se na vas obracim s dalsim problemem.kolega mi dal na opravu tohle radio,prej se z nej zakourilo a prestalo hrat no tak jsem ho otevrel a koukam,totalne shorela soucastka,podle me tranzistor ale nemuzu z nej nic vycist......jedine snad prvni dva symboly C3....zbytek tvori bublina po deformaci obalu teto soucastky.jedna se o soucastku na kraji tistaku,prisroubovana je na obalu radia kvuli chlazeni.....pokusim se dat foto .....
Budu vdecen za kazdou radu.....ja vim ze si za to moc nekoupite Smile ale je to pro dobryho kamose a ten pro jeho dobryho kamose a je to radio od jeho tchyne a......proste musim to dat nejak dohromady.moc dik
nikdo
PříspěvekZaslal: st duben 18 2007, 20:56    Předmět: tady je odkaz na fotku s jiz demontovanou soucastkou.... Citovat
nemuzu uploadnout fotku na bastlirnu resim to teda takto:
http://www.kvetakov.net/upload/S3010056.JPG
Naposledy upravil nikdo dne út duben 24 2007, 5:52, celkově upraveno 1 krát.
nikdo
PříspěvekZaslal: pá duben 20 2007, 21:35    Předmět: Citovat
nikdo prosim nepomuze?co jsem vygooglil na netu me odkazuje na to ze radio podle vseho je od claironu ale nikam dal jsem se nedostal.....zadny schema ci odkaz..........opravdu nevite nekdo aspon neco?dik za info.tomas
nikdo
PříspěvekZaslal: so květen 12 2007, 22:38    Předmět: fakt nikdo ? Citovat
fakt nikdo nema nejake schema?nikde jsem nic nenasel....dik za kazdou radu.s pozdravem tomas
jojojojo
Neregistrovaný
PříspěvekZaslal: so květen 12 2007, 23:14    Předmět: tr Citovat
nebude to nějaky 2SC3. . .
NPN tranzistor,pouzdro 220
konec tam bude určitě IO,tak tranzistor jen jako
spinač nějakeho + ,když nemaš schema
tak si dej tu práci a zmaluj ho sam,
součastky kolem tranzistoru a kam to
vede Wink
jojojojo
Neregistrovaný
PříspěvekZaslal: so květen 12 2007, 23:26    Předmět: tr Citovat
clariony použivaji jako vykonove tranzistory C3400 Cool
nikdo
PříspěvekZaslal: ne květen 13 2007, 13:15    Předmět: jo jo jo Citovat
jediny co ze zbytku tranzistoru prectu je jen C 3....zbytek tvori bublina po vyhoření.....ale zkusim koupit ten trandak a uvidime....
moc diky za radu.s pozdravem tomas
stephunk
Založen: Nov 19, 2006
PříspěvekZaslal: po květen 14 2007, 19:58    Předmět: Citovat
no asi je to tranzistor spinajuci cele radio.Býva to tak 60V/3-10A typ, pozri si či kolektor ide na +12. AK áno daj tam nejaké také NPN-ko, ak na +12 ide emitor, daj tam PNP-ak by to mal byť FET tak obdobne az na Drain a Source Smile
