Založen: Mar 16, 2005 Příspěvky: 32318 Bydliště: Česká Třebová, JN89FW21
Zaslal: po leden 04 2016, 0:08 Předmět:
Ty seš taky spínanej - a dost často bys zasloužil VYPNOUT... Obyčejný trafo "na železe" má většinou lepší účinnost převodu napětí než spínák - i když není tak přesný, navíc při správný konstrukci je i bezpečnější - záleží na prostředí a na tom, o kolik potřebuješ napětí snížit/zvýšit. Naopak spínák jde skoro vždycky ustabilizovat nějakým zavedením zpětný vazby - pokud to je potřeba ... Uvědom si ale, že ne všecky spínáky jsou zároveň i galvanicky oddělený atd - VŽDYCKY záleží případ od případu, jaký provedení zdroje bude vhodnější. _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
Zaslal: po leden 04 2016, 0:29 Předmět:
TubeGuru napsal(a):
Zdar, konečně si tento "problém" našel díky Hillovi správné vlákno.
Až bude někdo hledat současnou definici nekonečna, ať se podívá na EB a zeptá se Hilla. On má totiž nekonečnou trpělivost... _________________ Pro moje oslovení klidně použijte jméno Zdeněk
