Zapojení statoru Parkside ZKSG 2100
mec
Založen: Sep 18, 2011
PříspěvekZaslal: út leden 05 2016, 17:06    Předmět: Zapojení statoru Parkside ZKSG 2100 Citovat
Ahoj prosím vás kamarád mi donesl pilu Parkside ZKGS 2100 (donesl jí v krabici) udej-ně se jim spálil stator tak koupili nový ale neví jak ho zapojit.
Rozdělával to nějaký známí co už nemá čas tak to dovezl a taky si s tím nevím rady.
Má to tři vývody dva modré a jeden šedý.
Rozběhový kondenzátor má taky tři vývody.
Stator odpor mezi dráty ( nasazený rotor a uhlíky)
1-2=4ohmy
1-3=30ohmů
3-2=30ohmů
Prosím o radu nebo schéma dik moc.
Habesan
Založen: Jan 12, 2009
PříspěvekZaslal: út leden 05 2016, 17:30    Předmět: Citovat
Asi bych začal tím, že pod ty uhlíky strčím kousek izolantu (papírky) a změřím to tak, aby mi do měření nezasahoval rotor.
Určitě je ten kondenzátor rozběhový a ne jen odrušovací???
(Nemusí mít platnou revizi.)
procesor
Založen: Oct 02, 2009
PříspěvekZaslal: út leden 05 2016, 17:58    Předmět: Citovat
Motor to bude univerzálny, derivačný. Kondenzátor je odrušovací.
Rotor je cez uhlíky spojený so statorom paralelne.
Asi tie modré vodiče pôjdu na uhlíkové držiaky spolu s odrušovacím kondenzátorom. Stred kondenzátora sa spojí so sivým statora- to bude asi spojené na jadro statora. Nulák a fáza cez vypínač ide na uhlíkové držiaky.
Kondenzátor (aj odrušovací) býva často umiestnený v madle niekde pri spínači.
Habesan
PříspěvekZaslal: út leden 05 2016, 18:06    Předmět: Citovat
Určitě derivační?
Daleko častěji vídám sériové (rotor zapojený mezi dvěma polovinami statoru).
Pro kontrolu: je to na 230V ???
mec
PříspěvekZaslal: út leden 05 2016, 18:15    Předmět: Citovat
Ano je to 230v
Vytáhl jsem uhlíky a změřil jsem toto.
1-2=0ohm
1-3=30ohm
2-3=0ohm
Kondenzátor je MXY TYPE X2 Y2 0,33uF X2 K+2200PFY 2M
300VAC 40/100/21/C
Habesan
PříspěvekZaslal: út leden 05 2016, 18:23    Předmět: Citovat
Nyní jsem z těch naměřených hodnot zmaten.
Je na čase to nafotit...
mec
PříspěvekZaslal: út leden 05 2016, 18:35    Předmět: Citovat
Co ti mám nafotit je to v kupě. Jedině celek nebo vypínač a kondik?
serviceman
Založen: Jul 09, 2013
PříspěvekZaslal: út leden 05 2016, 18:38    Předmět: Citovat
Ty hodnoty nemají logiku. Ještě jednou si zkontroluj, co jsi napsal, nebo to přeměř. 30Ω, pak odpojíš uhlíky a spadne to na 0Ω?
mec
PříspěvekZaslal: út leden 05 2016, 18:41    Předmět: Citovat
Jo jasně jsem vůl dik za upozornění.
1-2= nespojeno
1-3= 30ohmů
2-3= nespojeno
Ještě jednou sori
serviceman
PříspěvekZaslal: út leden 05 2016, 18:56    Předmět: Citovat
Vidím to na sériový motor s rotorem 1-2 a statorem 1-3, čili 230V na 2-3. To, že jsi prvně na 2-3 naměřil 30Ω, bude spíš 34Ω rotoru a statoru v sérii. Jen tak, když odpojíš uhlíky 1-2, bude i 2-3 ∞Ω.
mec
PříspěvekZaslal: út leden 05 2016, 19:02    Předmět: Citovat
Díky a nevíš jak ten kondik tři vývody sem se nesetkal.
serviceman
PříspěvekZaslal: út leden 05 2016, 19:03    Předmět: Citovat
Dej sem jeho fotku. Není na jeho druhé straně malůvka?
Je to tenhle?
 Soubor:  capacitors.jpg
 Velikost:  13.81 kB
 Staženo:  122 krát
Naposledy upravil serviceman dne út leden 05 2016, 19:10, celkově upraveno 1 krát.
mec
PříspěvekZaslal: út leden 05 2016, 19:09    Předmět: Citovat
Jo to je on.
serviceman
PříspěvekZaslal: út leden 05 2016, 19:10    Předmět: Citovat
Vyřešeno?
procesor
PříspěvekZaslal: út leden 05 2016, 19:15    Předmět: Citovat
Je to tam nakreslené.. taký?
pomalý..
Naposledy upravil procesor dne út leden 05 2016, 19:30, celkově upraveno 2 krát.
