Ahoj prosím vás kamarád mi donesl pilu Parkside ZKGS 2100 (donesl jí v krabici) udej-ně se jim spálil stator tak koupili nový ale neví jak ho zapojit.
Rozdělával to nějaký známí co už nemá čas tak to dovezl a taky si s tím nevím rady.
Má to tři vývody dva modré a jeden šedý.
Rozběhový kondenzátor má taky tři vývody.
Stator odpor mezi dráty ( nasazený rotor a uhlíky)
1-2=4ohmy
1-3=30ohmů
3-2=30ohmů
Prosím o radu nebo schéma dik moc.
Založen: Jan 12, 2009 Příspěvky: 7116 Bydliště: Plzeňsko
Zaslal: út leden 05 2016, 17:30 Předmět:
Asi bych začal tím, že pod ty uhlíky strčím kousek izolantu (papírky) a změřím to tak, aby mi do měření nezasahoval rotor.
Určitě je ten kondenzátor rozběhový a ne jen odrušovací??? _________________ Sháním hasičák s CO2 "sněhový", raději funkční.
(Nemusí mít platnou revizi.)
Zaslal: út leden 05 2016, 17:58 Předmět:
Motor to bude univerzálny, derivačný. Kondenzátor je odrušovací.
Rotor je cez uhlíky spojený so statorom paralelne.
Asi tie modré vodiče pôjdu na uhlíkové držiaky spolu s odrušovacím kondenzátorom. Stred kondenzátora sa spojí so sivým statora- to bude asi spojené na jadro statora. Nulák a fáza cez vypínač ide na uhlíkové držiaky.
Kondenzátor (aj odrušovací) býva často umiestnený v madle niekde pri spínači.
Zaslal: út leden 05 2016, 18:06 Předmět:
Určitě derivační?
Daleko častěji vídám sériové (rotor zapojený mezi dvěma polovinami statoru).
Pro kontrolu: je to na 230V ??? _________________ Sháním hasičák s CO2 "sněhový", raději funkční.
Zaslal: út leden 05 2016, 18:23 Předmět:
Nyní jsem z těch naměřených hodnot zmaten.
Je na čase to nafotit... _________________ Sháním hasičák s CO2 "sněhový", raději funkční.
Ty hodnoty nemají logiku. Ještě jednou si zkontroluj, co jsi napsal, nebo to přeměř. 30Ω, pak odpojíš uhlíky a spadne to na 0Ω? _________________ Nebojte se skloňovat (i cizí slova).
Vidím to na sériový motor s rotorem 1-2 a statorem 1-3, čili 230V na 2-3. To, že jsi prvně na 2-3 naměřil 30Ω, bude spíš 34Ω rotoru a statoru v sérii. Jen tak, když odpojíš uhlíky 1-2, bude i 2-3 ∞Ω. _________________ Nebojte se skloňovat (i cizí slova).
