Založen: Feb 08, 2005 Příspěvky: 8040 Bydliště: rovina u Kolína
Zaslal: út leden 05 2016, 10:37 Předmět: síťové trafo AUJ637-výkon
Jen taková úvaha. Síťové trafo modulů AUJ 63x má střední sloupek 40x50mm. Je tedy pro výkon 400W. Proč jsou v zesilovačích s výkonem 100W tak předimenzovaná trafa? _________________ ..to bude jen ňákej odpůrek
Za to můžou usměrňovače. Když není odebíraný proud sínusový, roste poměr mezi efektivní a střední hodnotou, a maximum oteplení se dosáhne při nižším než nominálním výkonu.
Zaslal: út leden 05 2016, 11:34 Předmět:
To jsi mě moc nepomohl. Jaký by měl být odebíraný proud než sinusový? Uvažuju tak,jmenovitý výkon zesilovače 100W, příkon cca 170W, +rezerva bych navrhoval tak 200W. Navíc je to zesilovač, tedy střední příkon zdaleka nebude jmenovitý. Tak mě to 400W jádro trafa nějak nevychází. _________________ ..to bude jen ňákej odpůrek
Kdyby byl proud sekundáru sínusový, přes Graetz by tekl proud 10 ms v každé půlperiode. Na obrázku je nasimulováno, že teče jen 4 ms. A i když proud přes Rz je asi 2 A, přes Rv je efektivní hodnota víc než 3,6 A. Takže oproti sínusu je výkonová ztráta na vinutí (3,6/2)²= 3,24× větší. V zesilovači taková situace nastane jen občas, ale s nějakou rezervou se na to musí přihlížet
Jedna perioda při frekvenci 50 Hz trvá 20 ms. V grafu jsou dva kopečky proudu za dobu jedné periody, jde tedy o dvojcestné usměrnění. Ta mezera mezi kopečky je projev tzv. úhlu otevření diod. Dokud je na filtračním kondenzátoru vyšší napětí než právě na sekundáru před Graetzem, diody jsou zavřené a proud neteče.
Založen: Nov 18, 2009 Příspěvky: 1664 Bydliště: Blansko
Zaslal: út leden 05 2016, 16:40 Předmět:
Nedávno se tu řešilo, proč je ss zdroj po usměrnění a filtraci daleko měkčí, než by odpovídalo měření na trafu. Je to stejný efekt, proud diodami teče v pulzech kratších,než odpovídá sinu.
Založen: Dec 21, 2011 Příspěvky: 514 Bydliště: Havířov
Zaslal: út leden 05 2016, 16:57 Předmět:
Zdar, mi-ro z Tvého příspěvku nepoznám, jestli Tě to zajímá "čistě teoreticky" nebo máš v úmyslu se inspirovat při návrhu a výrobě "svého" trafa. Ať tak, či onak, důvodů předimenzování bylo povícero - na co si vzpomenu:
Předimenzovávání většiny konstrukčních dílů (nejen elektro) byl takový folklór. Vývojář dal rezervu (aby mu to neshořelo), další rezervu přidal konstruktér, a další třeba výroba, aby nemuseli mít na skladě tolik různých dílů, drželi si jen ty "nejsilnější" a ty pak cpali i tam, kde to z technického pohledu nebylo nutné, ale třeba ekonomicky výhodné (nazývalo se to unifikace). Pokud to máš pro výrobu, spočítej to klasickým způsobem, stejně to taky předimenzuješ, protože jistě znáš sousloví "nevyskytuje-li se taková hodnota ve vyráběné řadě, použijeme nejbližší vyšší". Moje poznámka: studené trafo = trafo hodně předimenzované a tudíž nehospodárné. Dobrý návrh spočívá v rozdělení ztrát ve vinutí a jádru v poměru 1:1, kdy je účinnost trafa nejvyšší. Nač byly vyvíjeny stále lepší izolanty (kostřičky, proklady, laky) když by měly být v provozu studené? Provozní teplota 40°C je úplně v pořádku.
Zaslal: út leden 05 2016, 18:16 Předmět:
Ano, chci použít uvedená trafa k napájení jiných zesilovačů (D třídě). A tak mě to zajímá nejen teoreticky. S tím předimenzování máš asi pravdu i když je to pohledem na dnešní spotřební sráče nepochopitelné. Mám a používám totalitní -poctivé 500W koncáky ADJ 636 který bez problémů dají i 700W. A nemusím mít obavu zda mi u zesů klekne napáječ třeba při zakolísání napětí napájecí centrály když dojde benzín. Jóó něco za něco, 500W a hmotnost 32kg!! _________________ ..to bude jen ňákej odpůrek
Zaslal: út leden 05 2016, 19:41 Předmět:
Spínáky už ze zásady nepoužívám. A už vůbec ne v audiu. Já vím, D zes je taky spínák...Už jsme to tady někde začali, prostě mě technologie D zesů zajímá páč s nima nemám žádné zkušenosti, chci je otestovat co umí a co vydrží. Fascinují mě jejich rozměry a hlavně rozměry chladičů při daném výkonu. A na to mi zatím stačí železná trafa. Kdyby to fungovalo tak jak uvádí dodavatel (China!!)
tak bych uvažoval i o alternativních napáječích _________________ ..to bude jen ňákej odpůrek
Založen: Jun 05, 2005 Příspěvky: 12419 Bydliště: Ostrava
Zaslal: út leden 05 2016, 19:49 Předmět:
A to kdybys zkusil spínaný zdroj a nějaký 3 hladinový class H zesilovač, to taky není marné, bývá to i dost spolehlivé a účinnost slušná. _________________ Curvetraceristé všech zemí spojte se!
Zaslal: út leden 05 2016, 20:48 Předmět:
Tříhladinový H, nj to může fungovat ale asi to zas nebude tak jednoduchý a ani nic levného. To já mám modul velikosti krabičky cigaret v výkonem 350W do 2Ohm!! za 500,- To budete teprve koukat A já asi taky.
PS a výstupák? to bude další (poslední) fáze výzkumu, tím nahradím indukčnost výstupní tlumivky. Dost humoru, jen ten modul chci otestovat co opravdu dovede. Pak napíšu jak to dopadlo. _________________ ..to bude jen ňákej odpůrek
