Založen: Jun 05, 2005 Příspěvky: 12407 Bydliště: Ostrava
Zaslal: út leden 05 2016, 21:28 Předmět:
Kecám, 330µF/315V, průměr 16, výška 50, hi ripple, long life. Dodávaly se asi od Epcosu, snad i United Chemicon.
Další velmi problematický špek jsou 470 nebo 390µF/110V, 105°C, průměr 16, výška 25, naštěstí jsem je zatím dokázal kanibalizovat z neopravitelných desek. _________________ Curvetraceristé všech zemí spojte se!
A oválek už jste viděli? Kapacitu už nevím, nějaké 100vky µF/400V ve zdroji k SIMATICu. Náhrada visí na drátech venku _________________ Věci,které fungují,se ZÁSADNĚ neopravují...
To sou všechno zakázkový kusy, standardně nic takovýho není. Běžně je 250 a pak až 350 V. To samý 100 a 160.
Zaslal: út leden 05 2016, 22:06 Předmět:
Tak 315V nebo i 320, 330V je dost běžné, třeba Epcos B43231, to jsou běžné řadovky. 110V nebo 125V bývá občas hlavně u velkých kapacit, je jasné, že si výrobce potřeboval ušetřit prostor, kam by 160V kond už nenacpal. _________________ Curvetraceristé všech zemí spojte se!
Tak tahle řada není zrovna v databázi. Ale v desítkách jiných jsem nenašel 315 V ani jednu, takže to je fakt dost unikum. Viděl jsem to leda u pár číňanů. Těch 315 V je totiž to, co se často označuje jako špičkové napětí pro 250 V nominál. Tak tomu udělali ještě o kousek silnější vrstvu oxidu a prodali to jako těch 315…
Bych se na to vykašlal a dal tam klidně menší, když je to o pět let modernější, tak to bude mít už stejně větší životnost nebo proud…stejně, když to fungovalo roky zatímco se mu parametry zhoršovaly, tak novej kvalitní co bude třeba o 20 % horší v kapacitě bude fungovat taky…a s delší životností vydrží ještě víc.
rnbw: to bude tolerance, tam by se všel 18×45. V rychlosti sem našel 120, Rubycon má tuším i větší, ale za cenu životnosti.
Zaslal: út leden 05 2016, 23:03 Předmět:
No nevím, 315V jsou dost používané u průmyslových kondů, třeba...
u Cornell Dubilier 380LX, 381LX, 383LX, LQ
Epcos B43252
Nippon Chemicom KMS, LXS,
Nichicon GU,
Panasonic TS-XB
To jsem se díval jen po tom, co mám po ruce, je toho daleko víc.
Hledat třeba náhrady za ty nízké Panasonicy je zlý sen, navíc ukončili výrobu. _________________ Curvetraceristé všech zemí spojte se!
Tak zrovna třeba KMS, LXS jsou normálně dostupné, to není problém, a náhrady nějaké existují, byť třeba s kratší životností. Ve snap-in je obecně výběr dost.
Ale ty 16mm jsou vývodové a tam se 315 V téměř nedělá. To je 250, 350, 400, 450, občas 420 mezi tím. Teď se vyrábí nějaké pen cap, ale ty nebudou taky mít takovou kapacitu.
Časy uváděny v GMT + 1 hodina Jdi na stránku Předchozí1, 2, 3 ... 37, 38, 39
Strana 39 z 39
