ESR merač
Jdi na stránku Předchozí  1, 2, 3 ... 37, 38, 39
Sendyx
Založen: Jun 05, 2005
PříspěvekZaslal: út leden 05 2016, 21:28    Předmět: Citovat
Kecám, 330µF/315V, průměr 16, výška 50, hi ripple, long life. Dodávaly se asi od Epcosu, snad i United Chemicon.
Další velmi problematický špek jsou 470 nebo 390µF/110V, 105°C, průměr 16, výška 25, naštěstí jsem je zatím dokázal kanibalizovat z neopravitelných desek.
PříspěvekZaslal: út leden 05 2016, 21:42    Předmět: Citovat
A oválek už jste viděli? Kapacitu už nevím, nějaké 100vky µF/400V ve zdroji k SIMATICu. Náhrada visí na drátech venku Já nic, já muzikant
Behemot
Pod dozorem moderátorů
Založen: Nov 01, 2013
PříspěvekZaslal: út leden 05 2016, 21:47    Předmět: Citovat
Sendyx napsal(a):
To sou všechno zakázkový kusy, standardně nic takovýho není. Běžně je 250 a pak až 350 V. To samý 100 a 160.
Sendyx
PříspěvekZaslal: út leden 05 2016, 22:06    Předmět: Citovat
Tak 315V nebo i 320, 330V je dost běžné, třeba Epcos B43231, to jsou běžné řadovky. 110V nebo 125V bývá občas hlavně u velkých kapacit, je jasné, že si výrobce potřeboval ušetřit prostor, kam by 160V kond už nenacpal.
PříspěvekZaslal: út leden 05 2016, 22:26    Předmět: Citovat
Dobre su tiez 180uF/420V - 17x46mm...
Behemot
PříspěvekZaslal: út leden 05 2016, 22:27    Předmět: Citovat
Tak tahle řada není zrovna v databázi. Ale v desítkách jiných jsem nenašel 315 V ani jednu, takže to je fakt dost unikum. Viděl jsem to leda u pár číňanů. Těch 315 V je totiž to, co se často označuje jako špičkové napětí pro 250 V nominál. Tak tomu udělali ještě o kousek silnější vrstvu oxidu a prodali to jako těch 315…
Bych se na to vykašlal a dal tam klidně menší, když je to o pět let modernější, tak to bude mít už stejně větší životnost nebo proud…stejně, když to fungovalo roky zatímco se mu parametry zhoršovaly, tak novej kvalitní co bude třeba o 20 % horší v kapacitě bude fungovat taky…a s delší životností vydrží ještě víc.
rnbw: to bude tolerance, tam by se všel 18×45. V rychlosti sem našel 120, Rubycon má tuším i větší, ale za cenu životnosti.
Sendyx
PříspěvekZaslal: út leden 05 2016, 23:03    Předmět: Citovat
No nevím, 315V jsou dost používané u průmyslových kondů, třeba...
u Cornell Dubilier 380LX, 381LX, 383LX, LQ
Epcos B43252
Nippon Chemicom KMS, LXS,
Nichicon GU,
Panasonic TS-XB
To jsem se díval jen po tom, co mám po ruce, je toho daleko víc.
Hledat třeba náhrady za ty nízké Panasonicy je zlý sen, navíc ukončili výrobu.
Behemot
PříspěvekZaslal: út leden 05 2016, 23:14    Předmět: Citovat
Tak zrovna třeba KMS, LXS jsou normálně dostupné, to není problém, a náhrady nějaké existují, byť třeba s kratší životností. Ve snap-in je obecně výběr dost.
Ale ty 16mm jsou vývodové a tam se 315 V téměř nedělá. To je 250, 350, 400, 450, občas 420 mezi tím. Teď se vyrábí nějaké pen cap, ale ty nebudou taky mít takovou kapacitu.
gepard
Založen: Feb 05, 2007
PříspěvekZaslal: po březen 28 2016, 22:48    Předmět: Citovat
LCM3 "v novém kabátě" - s OLED ... Wink
Bližší info ke změně zde
 Soubor:  OLED v LCM3.jpg
 Velikost:  113.1 kB
 Staženo:  235 krát
-- Gepard --
Strana 39 z 39
