LCD Controller
tenit
Založen: Sep 15, 2008
PříspěvekZaslal: út leden 05 2016, 14:53    Předmět: LCD Controller Citovat
Dobrý den,
koupil jsem si LCD Controller z aliexpressu http://1url.cz/ey2N bohužel jsem přehlédl, že mají napájecí kablíky přehozené. Z LCD Controlleru se zakouřilo...po prohození šel controller s displayem cca 24 hodin...poté zhasnul a mrtvo(i ovládací panel nesvítí). Na desce je nafouknutý kondenzátor(vyměním jako první) a ohořelý IO U1, bohužel nejde přečíst u jaký typ jde. Nevěděl by někdo o jaký jde typ?
děkuji
LM.R25 LCD Controller Kit for 15.6" LP156WH2 TLA1 1366x768
 Soubor:  2016-01-05 14.02.06.jpg
 Velikost:  296.74 kB
 Staženo:  179 krát
arambula
Založen: Aug 22, 2009
PříspěvekZaslal: út leden 05 2016, 15:42    Předmět: Citovat
Bude to nějaký spínaný zdroj, asi. Co je na pozici U4?
EL34
Založen: Sep 21, 2009
PříspěvekZaslal: út leden 05 2016, 20:15    Předmět: Citovat
Šel bych na to tak, že bych se slušně zeptal prodejce nebo někoho kdo to má, aby ti to přečetl z funkčního kusu.
Habesan
Založen: Jan 12, 2009
PříspěvekZaslal: út leden 05 2016, 21:51    Předmět: Citovat
Jestli je to to, co jsem z popisu pochopil, že to je, tak ještě před pár lety někdo tvrdil, že to nejde udělat.
(Myslím, že jsem odpověděl, že kdyby si to mysleli výrobci LCD monitorů, tak nevyrábějí.)
Takže děkuji za odkaz.
(Nemusí mít platnou revizi.)
arambula
PříspěvekZaslal: út leden 05 2016, 21:58    Předmět: Citovat
Habesan: Je to v podstatě elektronika LCD monitoru. Umožňuje to převést signály z D-SUB konektoru na LVDS.
tenit
PříspěvekZaslal: st leden 06 2016, 1:19    Předmět: Citovat
arambula napsal(a):
na U4 je napsáno 1084 (takže asi stabilizátor)
prodejce zkusím, ale nevidím to moc...
ještě jsem to hodil pod mikroskop a dají se vyčíst některá čísla
U1
 Soubor:  160106-014820.jpg
 Velikost:  176.12 kB
 Staženo:  95 krát
U4
 Soubor:  160106-015054.jpg
 Velikost:  86.84 kB
 Staženo:  91 krát
Peterseal
Založen: Nov 24, 2006
PříspěvekZaslal: st leden 06 2016, 11:07    Předmět: Citovat
1084 nie je stabilizator napatia, ale sucast toho menica. Je to podla mna driver+vykonova cast.
Maju ho tu: http://kdjsemi.en.alibaba.com/product/1241329149-219448587/IC_1084_33PE.html
termit256
Založen: Dec 06, 2007
PříspěvekZaslal: st leden 06 2016, 11:42    Předmět: Citovat
1084 bych videl jako LDO stabilizator typu LM1084, na jake napeti tezko rict. Zkusil bych vypajet ten poskozeny IO a pripojit na vstup 1084 5V. Typicky dava spinany zdroj 5V, a LDO 3,3V, ale muze to byt i jinak. Stahni datashety k obvodum na desce a propiskni kam vede napajeci pin prislusneho IO, jestli na vstup nebo vystup toho LDO. Tak zjistis jake napeti tam ma byt. Pak jen nahrad cely spinany zdroj necim jinym.
Mi se stalo neco podobneho nedavno u invertoru k monitoru, zachranil mne castecne proudovy omezovac ve zdroji a z jednoho konce nezapajeny odpor 0.1R v napajeci vetvi na desce. Soudruzi dali ponekud netypicky cerny kabel jako Vcc a cerveny GND. Ja to bez premysleni zapojil opacne Smile
