CI+CHYBA-04:selhání CCK
pepper
Založen: Nov 21, 2006
PříspěvekZaslal: út leden 05 2016, 21:30    Předmět: CI+CHYBA-04:selhání CCK Citovat
Zdravím,
televizor LG55LB650V a dekodér do CI slotu si majitel koupil v kamenné prodejně.
Bylo to loni, je to v záruce. Karta SKYLINK IRDETO přettím v sat receiveru fungovala.
Nyní až třikrát denně po přepnutí programu přijde hláška kódováno,
"CI+CHYBA-04:selhání CCK" méně často "CI+CHYBA-03:selhání SAC"
Pak nehrají žádné kódované programy.
Pokaždé prý pomůže přepnout na CT24, kupodivu stačí jen 5 minut!
Modul IRDETO reklamoval, prodejce ho poslal na přezkoušení - v pořádku.
LG poslal návod na tovární nastavení, a doporučil vypnout
automatickou aktualizaci seznamu programů. To nepomohlo.
Parabola je společná, sousedi podobné problémy nemají.
Zná někdo, prosím, nějaké řešení? Děkuji.
 Soubor:  Dekodér.jpg
 Velikost:  82.2 kB
 Staženo:  343 krát
BIDLO
Založen: May 01, 2012
PříspěvekZaslal: st leden 06 2016, 12:18    Předmět: Citovat
Řešením je samozřejmě vždy externí přijímač, tohle je u těch zabudovaných sat. zázraků bohužel totiž zcela běžná věc. Na vině bude nejspíš samozřejmě modul samotný, ale ne v tom že by byl vadný ale že korektně nespolupracuje s danou TV tzn. chyba prodejce že takovou kombinaci vůbec prodává příp. jej pořádně nevyzkouší. Takže vyměnit a vyzkoušet jiný.
RadekB
Založen: Mar 03, 2005
PříspěvekZaslal: čt leden 07 2016, 15:45    Předmět: Citovat
Ano, problem je TV LG. Tyhle sracky maji problem se vsim. Bohuzel nikdy nevis, co se zase zmeni po aktualizaci firmwaru. V nekterych LG Smit moduly jedou blbe. SMITy byly a jsou zatim nejspolehlivejsi moduly. Jen ve srackach od LG (nektere serie z r.2015) maji problem. Problem je LG, modul je OK.
Osobne bych pouzil ext.sat. prijimac. Nevidim zadnou extra vyhodu v sat.tuneru v TV. Vzhledem k problemum to za to moc nestoji.
Dal bych jiny modul, reseni od LG se nedockas.
Maxell
Založen: Feb 03, 2008
PříspěvekZaslal: st leden 13 2016, 13:01    Předmět: Citovat
Mám podobnou závadu.
Telka LG 42LB550V-ZA
Vyzkoušel jsem už tři moduly. Smit, Technisat, Irdeto eurocam+.
Ani jeden v té televizi nechodí.
Ještě mi zbývá neo+ a pak nevím.
je to v záruce, tak se to asi bude muset reklamovat.
Neberte život vážně, stejně z něj nevyváznete živí...
PříspěvekZaslal: st leden 13 2016, 13:04    Předmět: Citovat
To vyzera ako problem vo firmware. Otazne je, ci to LG nejako riesi alebo nie...
BIDLO
PříspěvekZaslal: st leden 13 2016, 20:12    Předmět: Citovat
S takovými problémy musí počítat každý kdo se v rámci "komfortu" rozhodne mít namísto dvou ovladačů jeden. Jinými slovy kdo chce kam ... Bohužel na fakt že tyhle zabudované nesmysly v TV kvalitní externí přijímač nikdy nahradit nemůžou, přijdou až časem. Naštěstí ale pro ně se to dá připojením toho přijímače bez nějakých nesmyslných harakiri s moduly lehce napravit.
