Zaslal: ne květen 13 2007, 10:10 Předmět: Zesilovač 2x120W, vrnění v repr.
Mám zesilovač 2x120W tovární výroby a mam problémy s tim že je z repráků slyšet takový slabý vrnění (ne brum) není to moc slyšet ale když ho připojim k citlivějším reprobednám tak už docela jo, asi 2,5m od beden. Nemám osciloskop tak jsem to nahrál přes audiovstup zvukový karty...(Viz obrázek) můžu poslat i audiozáznam. Osobně si myslim že je to způsobeno rušením od usměrňovacího můstku(otevírání a zavírání diod) protože tam nejsou odrušovací kondenzátory...Co myslíte?
Přípona 'bmp' nebyla dosud povolena administrátorem tohoto fóra. V této chvíli proto není přiložený soubor dostupný.
Zaslal: ne květen 13 2007, 14:24 Předmět:
Já jsem jednou "odrušoval" tovární mixpult se zabudovaným zesilovačem, protože vrčel jak pes - muselo se přerušit pár zemnících spojů a nahradit je jedním spojem. Zemní smyčky dělají často problémy... _________________ Pro moje oslovení klidně použijte jméno Zdeněk
Zaslal: ne květen 13 2007, 14:56 Předmět:
Výrobce si nepamatuju.
Chce to vzít kus drátu, připojit na zemní bod zdroje a postupně spojovat se zemí vstupních konektorů atd. Pokud se brum změní, je tam něco špatně, buď se musí zem přidat nebo naopak uštípnout (měřit to pořádně nejde, jedině pokus-omyl) _________________ Pro moje oslovení klidně použijte jméno Zdeněk
Jo jasně ale do repráků neleze jako klasickej 50hz sinusovej brum ale takový vrčení má to taky asi 50Hz ale pulzní charakter...Když mi dáš mail tak ti pošlu audionahrávku, jestli chceš.
Zaslal: ne květen 13 2007, 17:52 Předmět:
Mail najdeš na mých stránkách v "kontaktu". A ne že mě pošleš 100Mb vrčení _________________ Pro moje oslovení klidně použijte jméno Zdeněk
Zaslal: po květen 14 2007, 19:00 Předmět:
Vypadá to na 100Hz, čili opravdu ze zdroje. Zkus přemostit diody v usměrňovači kondíkama a ty zemní smyčky. _________________ Pro moje oslovení klidně použijte jméno Zdeněk
Založen: May 27, 2006 Příspěvky: 2131 Bydliště: okr. Olomouc
Zaslal: út květen 15 2007, 22:19 Předmět:
Mohlo by to způsobovat i síťové trafo, už jsem to taky viděl. Zkoušel jsem všelicos s blokováním, zemními smyčkami atd. Až po výměně trafa byl klid. Na osciloskopu vypadal průběh velmi podobně jaký máš ty. Bylo to asi 200VA trafo ve tvaru "hranatého O" (ne C) konstrukce jádra podobná jako EI, byly tam na obou sloupcích primární vinutí spojené sériově. Dosud mi není jasné jak to trafo mohlo vytvářet takové impulsní rušení a to i bez buzení koncového stupně (takže téměř naprázdno, klidový proud konce asi 100mA), možná přesycené jádro? _________________ Olovnatý cín je vhodný k pájení ale není k jídlu. Bezolovnatý cín je sice možné jíst ale nejde jím pájet www.sigmaphon.cz
Mam tam toroida cca 350VA..Skoušel jsem to i s jinym trafem a pořád stejný . V pátek se v tom budu kuchat ve školní dílně kde mám k dispozici přístroje.
Takže to snad pořešim.. Skusim ty smyčky a odrušení můstku.
