Zaslal: čt leden 07 2016, 22:42 Předmět:
Keď to má byť sériový motor, potom by som to zapojil takto.
Stred toho kondenzátora bude pripojený ku kovovej často motora pod nejakú skrutku. Možno je tam niekde možnosť priskrutkovať nejaké "očko" s vývodom k tomu kondenzátoru.
Tak jsem to rozdělal a pin 1 a2 jdou přímo na uhlíky a pin tři jde dovnitř ale není spojen s železnou kostrou statoru. Přikládám foto.
Podle značky pin 3 šel přímo na vypínač.
Zaslal: ne leden 10 2016, 15:53 Předmět:
Z fotky nič nevidno.
Zapojil by som to tak ako na obrázku nižšie.
Ten kondenzátor má byť za vypínačom. Funguje ako odrušovací prvok (smerom von). Prostredný kontakt sa zvykne pripájať na PE, alebo kovové časti stroja. Možno v tomto prípade (ak je tam vyvedený vývod) sa to môže pripojiť na ten pin"1".
