Genius SW-HF5.1 5050, po chvilce brumí
fibka01
Založen: Feb 04, 2014
PříspěvekZaslal: čt leden 07 2016, 22:33    Předmět: Genius SW-HF5.1 5050, po chvilce brumí Citovat
Dobrý večer!
Mám problém s tímto subwooferem. Začal brumět (basovat) i když nebyl připojený vstup. Rozdělal jsem ho a zapnul, nebruměl avšak při poklepu začal. Zaměřil jsem se na studeňáky a všiml jsem si pouze jednoho elektrolytu. Po připájení už na poklep woofer nebrumí. Teď řeším záhadu. Když subwoofer zapnu (stále bez připojeného vstupu) tak cca 1 minutu je ticho, ale po minutě postupně přidává na brumu dokud ho nevypnu. Mohli byste mi poradit, na co se podívat? Question
Díky moc Smile
Skoro za vše můžou kondíky... Very Happy
Habesan
Založen: Jan 12, 2009
PříspěvekZaslal: čt leden 07 2016, 22:44    Předmět: Citovat
A kolik je elektrolytů, kterých jsi si nevšiml???
Taky bych zkusil místo vestavěného trafíčka přivést stejnosměrné napájení z venku.
Když zkušíš ubrat nebo přidat basy (nebo hlasitost) ovladačem, tak reaguje?
(Nemusí mít platnou revizi.)
fibka01
PříspěvekZaslal: čt leden 07 2016, 22:52    Předmět: Citovat
I když je hlasitost na nule, tak stejně začne... To samé platí i u nastavení basů. Symetrický zdroj bohužel nevlastním Sad
PříspěvekZaslal: čt leden 07 2016, 22:57    Předmět: Citovat
Asi budu vadne hlavne filtracne elyty. Ked je to takato blba zavada, tak najlepsie vymenit a vyskusat.
Habesan
Tak tedy začne... A reaguje???
Tady máš schéma.
fibka01
PříspěvekZaslal: čt leden 07 2016, 23:17    Předmět: Citovat
IO jsou 7294, ve schématu je 7269. Na brumění pomůže jen vypnutí hl. vypínačem tzn. nereaguje na nic, brumí i když je hlasitost na minimu i basy na minimu i když mám mute.
Zatím děkuji za pomoc, kouknu na to o víkendu Smile
PříspěvekZaslal: čt leden 07 2016, 23:46    Předmět: Citovat
Pokud máš špatnou filtraci zdroje, tak ti žádná manipulace s Volume ani Mute u tohoto zapojení nepomůže. Ten IO prostě zesílí nějaký nežádoucí kmitočet, který do něj leze z napájení. Pravděpodobně 100Hz. Zaměř se na C2 a C4.
Eleman
Založen: Feb 21, 2011
PříspěvekZaslal: pá leden 08 2016, 6:38    Předmět: Citovat
Spíš bych věřil tomu, že je v háji 7294, nebo něco okolo něho. Po zapnutí se možná postupně ohřívá, roste odebíraný proud, tím zdroji roste zvlnění a možná i teče DC proud přes reprák.
Jenže to je jen domněnka, chce to sledovat teplotu IO, a něco změřit - DC složku na výstupu, odběr...
Druhá možnost je závada zdroje - ty prokleté keramiky paralelně k diodám, případně samotné diody, které při zatížení postupně vedou oběma směry.
Filtrační elyt bych v tomto případě podezříval až po kontrole předešlého.
