Dobrý večer!
Mám problém s tímto subwooferem. Začal brumět (basovat) i když nebyl připojený vstup. Rozdělal jsem ho a zapnul, nebruměl avšak při poklepu začal. Zaměřil jsem se na studeňáky a všiml jsem si pouze jednoho elektrolytu. Po připájení už na poklep woofer nebrumí. Teď řeším záhadu. Když subwoofer zapnu (stále bez připojeného vstupu) tak cca 1 minutu je ticho, ale po minutě postupně přidává na brumu dokud ho nevypnu. Mohli byste mi poradit, na co se podívat?
Díky moc _________________ Skoro za vše můžou kondíky...
Založen: Jan 12, 2009 Příspěvky: 7109 Bydliště: Plzeňsko
Zaslal: čt leden 07 2016, 22:44 Předmět:
A kolik je elektrolytů, kterých jsi si nevšiml???
Taky bych zkusil místo vestavěného trafíčka přivést stejnosměrné napájení z venku.
Když zkušíš ubrat nebo přidat basy (nebo hlasitost) ovladačem, tak reaguje? _________________ Sháním hasičák s CO2 "sněhový", raději funkční.
(Nemusí mít platnou revizi.)
Založen: Feb 04, 2014 Příspěvky: 29 Bydliště: Hlučín (kousek od Ostravy)
Zaslal: čt leden 07 2016, 22:52 Předmět:
I když je hlasitost na nule, tak stejně začne... To samé platí i u nastavení basů. Symetrický zdroj bohužel nevlastním _________________ Skoro za vše můžou kondíky...
Zaslal: čt leden 07 2016, 22:57 Předmět:
Tak tedy začne... A reaguje???
Tady máš schéma. _________________ Sháním hasičák s CO2 "sněhový", raději funkční.
Zaslal: čt leden 07 2016, 23:17 Předmět:
IO jsou 7294, ve schématu je 7269. Na brumění pomůže jen vypnutí hl. vypínačem tzn. nereaguje na nic, brumí i když je hlasitost na minimu i basy na minimu i když mám mute.
Zatím děkuji za pomoc, kouknu na to o víkendu _________________ Skoro za vše můžou kondíky...
Založen: Mar 28, 2012 Příspěvky: 7883 Bydliště: Brno
Zaslal: čt leden 07 2016, 23:46 Předmět:
Pokud máš špatnou filtraci zdroje, tak ti žádná manipulace s Volume ani Mute u tohoto zapojení nepomůže. Ten IO prostě zesílí nějaký nežádoucí kmitočet, který do něj leze z napájení. Pravděpodobně 100Hz. Zaměř se na C2 a C4. _________________ Civilizace založená na oboustranné lepící pásce nemůže dobře skončit...
Založen: Feb 21, 2011 Příspěvky: 3507 Bydliště: Český Středozápad (JO70AD)
Zaslal: pá leden 08 2016, 6:38 Předmět:
Spíš bych věřil tomu, že je v háji 7294, nebo něco okolo něho. Po zapnutí se možná postupně ohřívá, roste odebíraný proud, tím zdroji roste zvlnění a možná i teče DC proud přes reprák.
Jenže to je jen domněnka, chce to sledovat teplotu IO, a něco změřit - DC složku na výstupu, odběr...
Druhá možnost je závada zdroje - ty prokleté keramiky paralelně k diodám, případně samotné diody, které při zatížení postupně vedou oběma směry.
Filtrační elyt bych v tomto případě podezříval až po kontrole předešlého. _________________ Člověk se celý život učí jenom proto, aby ve stáří všechno zapomněl.
