Jakou malou stolní vrtačku?
varok
Založen: Dec 23, 2007
PříspěvekZaslal: pá leden 08 2016, 18:48    Předmět: Citovat
PavelFF: tak ono taky záleží co to bylo za vrtačku, myslím značku. Někteří výrobci udávají příkon a napíší výkon, což je asi velký rozdíl. Nevím jakou mají takovéto vrtačky účinnost, ale kdyby 80%, tak výkon nebude 100W, ale jenom 80W. Navíc to nářadí od žlutých mívají napsán výkon, který ani zdaleka nedosahují.
forbidden
Založen: Feb 14, 2005
PříspěvekZaslal: pá leden 08 2016, 19:01    Předmět: Citovat
Mělo by tam sedět toto, ale jak to bude vrtat s větším průměrem fakt nevím.
Habesan
Založen: Jan 12, 2009
PříspěvekZaslal: pá leden 08 2016, 20:47    Předmět: Citovat
PavelFF napsal(a):
Je to vysokoobrátkový stroj a nemá tak velký moment
Těch 100W se vztahuje k určitému momentu a počtu otáček.
P=2∏mf/60 [W,Nm,RPM]
Když ji přetížíš, tak se přehřeje.
Já jsem tam vřadil pojistku 500mA, když se přeruší, budu vědět, že je něco špatně.
(Nemusí mít platnou revizi.)
PavelFF
Založen: Feb 18, 2008
PříspěvekZaslal: so leden 09 2016, 10:33    Předmět: Citovat
varok napsal(a):
Vrtačka je Proxxon IB/E. Za šmejd jsem ji nepovažoval a domníval jsem se, že bude mít něco jako zabudovanou ochranu.
http://eshop.proxxoncz.cz/product/path/23_64_66_146/product_id/11
milavla
Založen: Sep 03, 2008
PříspěvekZaslal: ne leden 10 2016, 12:57    Předmět: Citovat
Já mám PROXXON FBS 240/E ta to snad vydrží, ale samozřejmě budu s těma většíma průměrama vrtat jen plast nebo hliník radši...
Habesan
PříspěvekZaslal: ne leden 10 2016, 16:23    Předmět: Citovat
Vždyť je taky jenom 100W !!!
Ochranu tam opravdu nedávají.
Viz.: C-N-C.cz/ t=13052.
PavelFF
PříspěvekZaslal: ne leden 10 2016, 21:41    Předmět: Citovat
A protože je tam "jenom 100W" , tak raději upozorňuji milavla , že jeho vrtačka PROXXON FBS 240/E , která má taky jenom 100W příkonu, to nemusí dobře snášet.
Podle mě to je prostě blbý nápad, teď už to vím.
Obě vrtačky PROXXON mají uváděné minimální otáčky 5000/min. Nejsem strojař, ale podle tabulek je 5000/min pro vrtáky nad 3mm už zbytečně moc. No a větší vrták způsobí zpomalení otáček a nebezpečný nadproud.
forbidden
PříspěvekZaslal: ne leden 10 2016, 22:20    Předmět: Citovat
Do hliníku se uvádí pro Ø 3 mm řezná rychlost 7500 rpm pro HSS, pro karbidový vrtáky 15 000 rpm. Do oceli asi polovina. Ale platí to samozřejmě jen pro ideálně ostrý vrtáky a nejlíp s mazáním. Osobně používám o dost nižší.
mtajovsky
Založen: Sep 19, 2007
PříspěvekZaslal: so leden 16 2016, 22:31    Předmět: Citovat
Proxon IB/E mám taky a ve spojení s stojanem je to výborný nástoj na přesné vrtání malých průměrů. Na to byla zkonstruována. Pokusit se s ní vrtat velkýmu průměry je pokusem o její zničení. Větší vrták potřebuje nejen vetší točivý moment, ale i velký přítlak. U větších vrtáků to mohou být do oceli až stovky N. Na to ložiska proxonu a podobných nejsou stavěna.
Pro bastlířské vrtání větších průměrů do 10 mm bez nároku na přesné lícovaní díry mi stačí obyčejná stolní čína se sklíčidlem do Φ13 mm za 2,5 tis. s motorem 350W.
http://www.dodilny.cz/rs/upload/_a_terka/ferm/thumbs/th_tdm1025_293x220.jpg
milavla
PříspěvekZaslal: st leden 20 2016, 13:11    Předmět: Citovat
A co když si to nejdřív předvrtám menším vrtákem a pak až to projedu tou pětkou nebo šestkou to by mělo být ok ne?
PavelFF
PříspěvekZaslal: st leden 20 2016, 18:08    Předmět: Citovat
Pochybuji. Měl jsem problém už s trojkou vrtákem do hliníku.
A i když bude předvrtaná díra trojka, převrtání na šestku vyžaduje i tak velký moment a výkon, protože rameno síly(poloměr) bude moc veliké.
Možná když budeš postupovat po dvou desetinách.... Smile
Ale je to tvoje věc. Uvidíš sám, třeba se mýlíme.
otakarv
Založen: Aug 30, 2008
PříspěvekZaslal: st leden 20 2016, 19:18    Předmět: Citovat
Já bych také osobně s touto vrtačkou nevrtal větší díry, při těch otáčkách a Ø vráku třebas 5mm a předvrtané díře to bude pěkně házet, tu vrtačku můžeš opravdu za chvíli zahodit. S největší pravděpodobností odejdou brzo ložiska neli dříve elektronika nebo samotný motorek.
milavla
PříspěvekZaslal: čt leden 21 2016, 12:13    Předmět: Citovat
Ok dám na vaše rady a to skličidlo teda nebudu kupovat.
Strana 4 z 4
