Rádio (nejen) Algena - můj první přijímač
Jdi na stránku Předchozí  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10  Další
ZVUK2000
Založen: Apr 22, 2012
PříspěvekZaslal: st leden 06 2016, 9:56    Předmět: Citovat
konosuke napsal(a):
z vlastní praxe kdysi 8-letého bastlíře mohu potvrdit že TV dipól umístěný na balkóně měl na konci vedení dva banánky co se vešly do zásuvky na stěně. to vylít jenom 10A jistič v rozváděči na chodbě
Tak to jsem rád že vtom nejsem sám. Bylo mne cca 5let a TV Dajana jen zrní. Pak vidím ty dva zmiňované banánky a hned do zásuvky tehdejších 220V Very Happy
PříspěvekZaslal: st leden 06 2016, 10:59    Předmět: Citovat
Tak už vím, byl to Elektronik: http://www.sbazar.cz/expo58/detail/12425831-stavebnice-ruskeho-radia-elektronik-zcela-nova-nepouzita
Tý jo, v tom inzerátu ji má kompletní, nesestavenou. Že bych se vrátil o 30 let nazpět a udělal si radost? Very Happy
pepik9
Založen: Aug 31, 2010
PříspěvekZaslal: pá leden 08 2016, 19:01    Předmět: Citovat
Kdysi jsem tady koupil ruskou stavebnici rádia, ve který byly asi dva transformátory hotový, aspoň si myslím že byly dva, mf a výstupní. Už zbylo jen jedno, anténa a ladící kondík.
 Soubor:  Ruske.jpg
 Velikost:  42.65 kB
 Staženo:  131 krát
PříspěvekZaslal: so leden 09 2016, 7:13    Předmět: Citovat
Zapomeň na to, že by ten jeden trafáček byl mezifrekvenční - to by musel bejt ve stínicím krytu atd. Ale pokud byly dva, tak jeden byl budicí/oddělovací pro dvojčinnej koncovej stupeň (push-pull) a ten druhej byl výstupák pro repráček.
Hydrawerk
Založen: Dec 13, 2011
PříspěvekZaslal: ne leden 10 2016, 16:58    Předmět: Citovat
Znáte legrační Panasonic Portable Radio RF-562D? http://www.panasonic.com/middleeast/en/consumer/home-entertainment/audio/other-radio-products/rf-562d.html
http://www.radiomuseum.org/r/panasonic_big_speaker_rf_562d.html
Proč tam mají tranzistorový zesilovač se dvěma transformátorky? Možná je to nejjednodušší způsob, jak udělat zesilovač, který pojede s napájením 3V a méně?
Jak chápete význam trafa T5 s tou divnou zpětnou vazbou?
 Soubor:  panasonic RF-562D internals02.jpg
 Velikost:  248.32 kB
 Staženo:  167 krát
 Soubor:  panasonic RF-562D schematic.png
 Velikost:  145.94 kB
 Staženo:  369 krát
Generalsound
Založen: Nov 20, 2009
PříspěvekZaslal: po leden 11 2016, 19:13    Předmět: Citovat
Však je to celkem jednoduchý princip. Výstupní trafo je vlastně autotrafo a druhý vinutí je tam jen pro zpětnou vazbu. Patrně je ve schematu chyba - není zakreslen spoj mezi D 101, R 107 a středem budícího tráfka.
Hydrawerk
PříspěvekZaslal: po leden 11 2016, 22:44    Předmět: Citovat
Podle DPS to tak vypadá. http://i.nahraj.to/f/1jcz.png
easyjam
Založen: Mar 10, 2015
PříspěvekZaslal: ne leden 31 2016, 9:51    Předmět: Citovat
ono to hraje Twisted Evil
[img][/img]
 Soubor:  20160125_153802.jpg
 Velikost:  210 kB
 Staženo:  151 krát
 Soubor:  20160125_153816.jpg
 Velikost:  268.28 kB
 Staženo:  176 krát
ODPOR JE MARNÝ
V PODSTATĚ JSEM AMATÉR
Hydrawerk
PříspěvekZaslal: ne leden 31 2016, 17:32    Předmět: Citovat
Bydlíš někde pod vysílačem?
konosuke
Založen: Dec 18, 2006
PříspěvekZaslal: ne leden 31 2016, 17:40    Předmět: Citovat
no a kam vedou ty kablíky ? ne-li do dírky ext.headphones na kazeťáku ? Laughing
PříspěvekZaslal: ne leden 31 2016, 18:41    Předmět: Citovat
Těch chyb bude ve schématu víc. Já postrádám např. napájení kostry vf a mf dílu. Wink
easyjam
PříspěvekZaslal: po únor 01 2016, 22:44    Předmět: Citovat
čro praha
https://youtu.be/8asde9pY6SU
ODPOR JE MARNÝ
Hydrawerk
PříspěvekZaslal: čt březen 10 2016, 19:30    Předmět: Citovat
Objevil jsem zajímavý integráč AR1310 vhodný pro malé FM rádio bez stupnice.
http://www.ebay.com/itm/FM-Stereo-Module-Radio-Module-64-108MHz-AR1310-/400597357054
http://www.dx.com/p/xghf-fm-mcu-control-free-64-108mhz-fm-receiving-module-green-377946#.VuGaCn3hBMw
http://www.sharlo.tk/AR1310/ar1310.html
 Soubor:  AR1310 fm tuner schematic 01.png
 Velikost:  87.32 kB
 Staženo:  198 krát
 Soubor:  AR1310 fm tuner schematic 02.png
 Velikost:  66.54 kB
 Staženo:  170 krát
 Soubor:  AR1310 fm tuner schematic 03.png
 Velikost:  78.97 kB
 Staženo:  216 krát
kimlo
Založen: Jan 17, 2008
PříspěvekZaslal: po listopad 21 2022, 9:47    Předmět: Citovat
Nastal čas dlhých zimných večerov, tak by som na chvíľu oživil toto téma. Cez víkend som zbastlil pôvodné zapojenie Šraitovej Algeny z časopisu ABC. Toto zapojenie som robil ešte ako školák a na tu dobu mi pekne fungovalo, aj keď sa mi to nikdy nepodarilo vtesnať do dvojitej krabičky od pôvodných liekov, musel som upraviť DPS na rozmer pre krabičku od TIC-TAC, ktoré sa v tej dobe už dali kúpiť. Poslúžilo mi až do časov vojenčiny kedy som po večeroch počúval rádio do ucha, až pokiaľ mi ho pri sobotnej prehiladke gumáci nezhabali. Napájané to bolo jedným článkom AAA ktorý vydržal neskutočne dlho, zapínanie pomocou spínacieho kontaktu na slúchadlovom konektore.
Keďže som mal v šuplíku ešte nejaké zásoby MAA125, rozhodol som sa toto zapojenie vyskúšať znova, aj keď SV pásmo je už na toto rádio hluché, pomáha mi malý bytový AM vysielač ktorý modulujem signálom z internetového rádia. Opäť som sa vrátil k pôvodnému zapojeniu z ABC, je trocha odlišné od zapojenia z knihy Od krystalky k modelum s tranzistory. Najprv som to postavil na kontaktnom poli aby som laborovaním vychytal nastavenia a stabilitu a potom som to premiestnil na DPS o veľkosti krabičky od spomínaných cukríkov. Prijímač sa chová stabilne a krásne hlasno reprodukuje prijímaný AM vysielač.
Pred časom sa mi podarilo zohnať na burze originál krabičky od Algeny, takže sa idem pustiť do upraveného zapojenia podľa knihy, Pribudla tam za pojení jedna dióda v detekcii a zmeny hodnôt niektorých súčiastok. Najhoršie bude asi zase spojiť 2 krabičky do seba a vtesnať tam celé zapojenie, ale čoby sme zo zvedavosti nespravili, že? Takže mám výzvu čím sa zabaviť a vyplniť čas zimných večerov...
 Velikost:  122.58 kB
 Zobrazeno:  60 krát
 Velikost:  178.58 kB
 Zobrazeno:  35 krát
 Velikost:  128.8 kB
 Zobrazeno:  39 krát
konosuke
PříspěvekZaslal: po listopad 21 2022, 10:49    Předmět: Citovat
Hej, aj na vojne sa bastlilo, díly byly dostupné u spojařů...
tak například, krystalka v pouzdru sluchátka 2x27Ω hrálo
to bez baterie a nekonečně dlouho.
Strana 9 z 10
Čas potřebný ke zpracování stránky 0.52 sekund
