Založen: Jan 12, 2009 Příspěvky: 7122 Bydliště: Plzeňsko
Zaslal: po prosinec 21 2015, 19:51 Předmět:
Těch cca 20 miliard, to je cca 2 tisíce na osobu.
Já bych se spokojil se set-top-boxem za 500,-Kč.
A ještě by od toho měli odečíst ty domácnosti, který by si novou televizi stejně koupili. _________________ Sháním hasičák s CO2 "sněhový", raději funkční.
(Nemusí mít platnou revizi.)
Zkusím se zeptat tady- známý bydlí v Pozořicích. Protože se
Z Pozořic musíš dát na Slováky yagi, komůrkovou propust + zesilovač aby všechno ostatní bylo ořezaný.
Propust k anténě na odežírání a pak 2 x BFG65 + BFR, když je nemáš, vykuchej z Color416 nebo C110ST KF907 ( červený proužek) a dej dvě za sebe, taky to jede. Případně můžeš nacpat ještě jeden KF907 mezi první a druhou komoru a ten zbytek až na výstup za třetí komoru.
Taky jde použít krabičky kanálových voličů Merkur, Tesla419 v kuse, dáš je za sebe co nejblíž anténě, vyhryzneš jenom vstup tam kde jde na anténu KF907 a na UL ladící napětí na varikapech nacpeš trimr a nastavit na propustnost kanálu, taky to funguje a vyhneš se komorové propusti.
Za poslední KF907 dáš kondík 100p. Mezi nimi necháš ty 3p3.
Založen: Feb 21, 2011 Příspěvky: 3513 Bydliště: Český Středozápad (JO70AD)
Zaslal: út prosinec 22 2015, 13:33 Předmět:
Bože, za co nás trestáš! _________________ Člověk se celý život učí jenom proto, aby ve stáří všechno zapomněl.
Založen: Jan 04, 2010 Příspěvky: 1180 Bydliště: Praha, Teplice
Zaslal: pá leden 08 2016, 15:03 Předmět:
Nedávno jsem si u pořadu všiml poznámky "duální zvuk" nebo podobně, ale veškeré mé snahy získat z TV nějaký tomu odpovídající výstup zklamaly, ač funkce je v menu dostupná. Přitom v době analogu to u stereofonní TV až takový problém nebyl.
Jak to s tím duálním zvukem u DVB-T vlastně je?
Zaslal: pá leden 08 2016, 20:47 Předmět:
Není.
(ČT ho do pozemního vysílání nepouští.
Ostatní na něj kašlali i v čase analogu, ale to taky většina lidé neměla stereofonní televizor.) _________________ Sháním hasičák s CO2 "sněhový", raději funkční.
Založen: Oct 02, 2009 Příspěvky: 5286 Bydliště: PO
Zaslal: pá leden 08 2016, 21:10 Předmět:
No,... pred časom jeden multiplex čosi pomenil a zahraničné filmy mi išli v cudzom jazyku. Čumel som do nastavení, nič tam nebolo na výber.
Keď som opäť nahodil ladenie kanálov, potom sa cudzie jazyky prepli na slovenčinu.
Lepšie STB by to mohli asi vedieť nastaviť.
Jenže když si vezmeš, že digitál sliboval příjem na smeták pod postelí a najednou jsou stejný problémy jak za času analogu, ti lidi jsou docela naštvaní.
Chlapi poraďte jak přijmat DVB-T, když už teda musím platit televizní poplatky. Když jsem si stěžoval bylo mi řečeno, že se mám vrátit ke předražené kabelovce nebo satelit na který paradoxně nemám výhled.
Teď se dá čekat, že mi ještě poplatky zvýší kvůli zavádění DVBT2.
Bohužel na vysílač nemám výhled. Vždy jsou tam dvě tři zdi.
Vysílací výkon vysílače Radhošť je ještě směšných 100W.
Za komunistů se dal signál přijmat na kus drátu. Zlatí komančové.
To je divný, že není, ale přitom to píšou v tom informačním popisku.
ČT chytám v HD, ale nevím, ze kterého vysílače.
Ta informace je společná pro všechny druhy vysílání. Ale duální zvuk je jen na satelitu a u kabelovek, které to nezprasí. Například UPC umí dual v SD, ale v HD verzi ho nemá, zato v ní zas umí teletext, který podle ČT v HD vysílat nelze V DVB-T dual není vzhledem k malému datovému toku. Dva zvuky tam ale fakticky jsou, je tam ještě 64kb/s audodescription, tedy popis co se ve filmu děje, určený pro špatně vidící. Když ještě dobíhal analog, používal se i v DVB-T dual typu levý kanál česky, pravý originál, ale vzhledem k problémům a jen mono vysílání se od toho rychle upustilo.
Založen: Aug 08, 2007 Příspěvky: 2914 Bydliště: Tryskáčovo na Záhorí.
Zaslal: so leden 09 2016, 14:47 Předmět:
Ten duálny zvuk funguje u niektorých Rakúskych DVB-T staníc, ktoré tu chytám. Typicky večer, u niektorých amerických filmov, idú v ENG ale dajú sa prepnút aj do DE reči. Takže technicky to zjavne možné je. _________________ Keď Vám hodia pod nohy polená, zakúrte s nimi.
Zaslal: so leden 09 2016, 23:10 Předmět:
xsc napsal(a):
... Ta informace je společná pro všechny druhy vysílání. Ale duální zvuk je jen na satelitu a u kabelovek, které to nezprasí...
Už to chápu; nenapadlo mě, že ty popisky jsou společné.
Ovšem stereo zvuk tam doufám jde? Nějak jsem to moc nezkoumal, asi si to ověřím.
Mira_A napsal(a):
Za komunistů se dal signál přijímat na kus drátu. Zlatí komančové.
Naopak za komančů jsem díky poloze v údolí mezi kopci ani na kvalitní anténu nikdy nedosáhl příjmu bez duchů (odrazů). Naopak teď na poloviční síto na půdě (ani nemusí být na střeše) krmím televizi HD obrázkem bez sebemenších problémů. Škoda jen, že v HD vysílá jen ČT a že program komerčních stanic už je až na výjimky nezkousnutelný. Budu muset asi mamince nakonec pořídit ten satelit nebo německé vysílání od sousedů
Jistě, dříve existovalo vysílání v prvním pásmu, chytané na obrovské antény. Ale to už je naštěstí pryč.
Stereozvuk tam je pořád. Mám pocit, že ČT ani nepřepíná na mono, ale jede ho jako stereo, L=R. Jinak popisky do EPG dává ten, kdo sestavuje mux, což je v případě Muxu1 přímo ČT, v případě RS7 je to asi Pařízek, ale hrají si hru na Mux1a, takže oficiálně taky ČT. U jiných provozovatelů buď berou info od ČT, nebo ho mají jen jako podklad a omáčku si cucají z prstu - třeba UPC má v EPG to, co je na sms.cz, takže jsou při změnách pořadu (hlavně ČT24) neaktuální, zato se rozepisují v popiskách pořadu.
Pokud jde o vysílání na VHF, tak možná pryč není. Vzhledem k "nerozvoji" DABu a tlaku mobilistů na UHF pásmo je možný jeho návrat, mám pocit že v Polsku už o tom uvažují.
