Výkonová část horkovzdušné pájky 450W / 230V
cafenet
Založen: Oct 14, 2004
PříspěvekZaslal: pá leden 08 2016, 21:18    Předmět: Citovat
ted sem si s optobudičem fetu hrál v simulátoru a nic jednoduššího tam nechodilo, graf je 26khz na gejtech, proud optototrandem musí bejt docela velkej jinak sou hrany kulatý
 Soubor:  optodriver.png
 Velikost:  14.58 kB
 Staženo:  122 krát
HiGhLaNdEr
Založen: Mar 08, 2005
PříspěvekZaslal: pá leden 08 2016, 22:26    Předmět: Citovat
Ohryzek: viděl jsem to v nějaké svářečce byl tam obvod s tranzistorem a s kondem který se nabil na záporné napětí a při vypínání to záporné napětí poslalo do gate. Ale je pravda že to bylo buzené pomocí trafa. Třeba tady je http://elektrotanya.com/telwin_140_welding_machine.pdf/download.html schéma telvina kde je to použité. U svářečky s mosfety to použito nebylo byla tam jen dioda a dva odpory. Někdo skušenější třeba poví proč to u igbt takhle použili.
davidhart
Založen: Nov 20, 2013
PříspěvekZaslal: ne leden 10 2016, 8:43    Předmět: Citovat
Exclamation Exclamation Exclamation Exclamation H O T O V O - V Y Ř E Š E N O Exclamation Exclamation Exclamation Exclamation
Děkuji všem za návrhy, nápady a upozornění. Také jsem si překreslil své zapojení do simulátoru a zjistil, že to naprosto nemohlo chodit. Pouze se samostatným zdrojem pro spínání FETu to bylo lepší (velmi kulaté hrany na Gate), ale stejně nic moc.
Nakonec jsem zvolil použití triaku a spínání v nule. Přepsal jsem program pro regulaci a již mi vše opravdu spolehlivě chodí. Triak se vůbec nehřeje, vše chodí jak má. Uznávám, že můj nápad s PWM byla naprostá BLBOST!
Díky David
Very Happy Very Happy Very Happy Very Happy Very Happy Very Happy Very Happy Very Happy Very Happy Very Happy Very Happy Very Happy Very Happy Very Happy Very Happy Very Happy Very Happy
