jak uchytit 2,5" pevný disk v Xboxu
tommik
Založen: Jul 13, 2012
PříspěvekZaslal: pá leden 08 2016, 19:48    Předmět: jak uchytit 2,5" pevný disk v Xboxu Citovat
Mám trochu ztřeštěný problém. Nevím, jak nejvkusněji upevnit 2,5 palcový disk v Xboxu. Patří tam správně 3,5 palcový, ale já právě budu experimentovat se SATA SSD a ty se nedělají v této velikosti.
co nelze:
• Nelze použít redukci 3,5 - 2,5 palce, protože ta zvedne umístnění disku, který musí ale ideálně ležet co nejníže. To z toho důvodu, že je tam ještě PATA-SATA konvertor a ten má na rozdíl od PATA disků konektory příliš nahoře. Také je nutno mít 2,5 disk úplně na kraji, nikoliv uprostřed, kvůli šířce konvertoru.
• Nechci ani vrtat díry ze spodu. Jednak nemám na to nástroje a také není to úplně rovné, jsou tam výstupky po krajích pro 3,5 disk.
• Také nechci nic lepit.
Na následující fotce jsem zelenými šipkami vyznačil místo, kde si myslím že by se mohlo něco "vecpat" a tím zafixovat 2,5" disk.
http://i.imgur.com/j6UII0w.jpg
Napadlo mě pár možností:
• Dát tam nějaký hranol. Otázkou je z jakého materiálu. Pružného?
• Použít nějakou kombinaci šroubů a matic a roztažením to upevnit. Otázkou je, jestli by to nepovolilo.
• Použít nějakou pružinu.
Bude vám velmi vděčný za jakékoliv nápady, co by mi pomohli najít optimální fixaci. Takovou, aby to drželo ani se nehlo a zároveň bylo rozebiratelné.
PříspěvekZaslal: pá leden 08 2016, 20:29    Předmět: Citovat
Ohni si kus plechu a přišroubuj si němu disk, kam potřebuješ. Plech zdarma poskytnou např. bočnice starých PC skříní, je i měkký, tak se dobře ohýbá, klidně mezi dvěma prkýnky staženými svěrkami, pokud nemáš svěrák.
PříspěvekZaslal: pá leden 08 2016, 21:26    Předmět: Citovat
Nikdy jsem tohle neřešil, ale napadá me, jestli nemáš doma stavebnici Merkur. Třeba by se z jejích úhelníků dala sestavit ta správná redukce.
kejki
Založen: Nov 10, 2009
PříspěvekZaslal: pá leden 08 2016, 22:16    Předmět: Citovat
Disky se i věší na gumičky, u klasických kvůli hluku.
PříspěvekZaslal: pá leden 08 2016, 22:25    Předmět: Citovat
V případě SSD si myslím že postačí ten merkur Very Happy
tommik
PříspěvekZaslal: so leden 09 2016, 17:07    Předmět: Citovat
Teď jsem vymyslel, že asi postačí řádně utáhnout jeden jediný šroub v levém dolním rohu zespoda, kterým se disk zafixuje k umělohmotné konstrukci. Je to jediné místo, kde je díra na šroub přístupná zespodu. Vzhledem k tomu, že konvertor má v podstatě šířku 3,5 HDD a je to propojeno kabely takže se to vlastně nemá jak moc vodorovně pohnout, tak předpokládám, že by na to neměla mít vliv žádná dostatečná síla, aby s tím hnula...
dj_Paul
Založen: Sep 19, 2004
PříspěvekZaslal: so leden 09 2016, 22:18    Předmět: Citovat
jen skromný dotaz:
Jaký má smysl SSD na paralelním rozhraní?
Habesan
Založen: Jan 12, 2009
PříspěvekZaslal: so leden 09 2016, 22:23    Předmět: Citovat
Bezhlučnost.
Nevyšla by CF laciněji???
(Nemusí mít platnou revizi.)
PříspěvekZaslal: so leden 09 2016, 22:34    Předmět: Citovat
CF vyšších kapacit je přes nižší počet přepisů, nižší rychlost a absenci všelijakých těch wear leveling featurek paradoxně dražší, než SSD. Nevím, jak xbox používá disk k běhu nějakého operačního systému či na čem to běží, neznám ten bazmek, ale staré PC s IDE se po připojení SSD přes redukci IDE/SATA rozběhne jak vyměněné, rozhodně to za to stojí. Problémem může být absence podpory těch wear leveling featurek u systémů, které nejsou na SSD stavěné.
tommik
PříspěvekZaslal: ne leden 10 2016, 8:11    Předmět: Citovat
Předně jsem tam SSD ještě neosadil, ten disk na fotce je klasický magnetický. Význam SSD v Xboxu: snížení hluku, odolnost proti nechtěným otřesům, rychlost zejména při manipulaci s velkým množstvím malých souborů.
Standardní Xbox používá 40 žilový IDE kabel. Konvertor PATA na SATA, který jsem tam osadil ale vyžaduje 80 žilový kabel - je to i v návodu k němu, jinak Xbox ani nenastartuje. Už s klasickým notebookovým diskem je rychlost s 80 žilovým kabelem vyšší. Zřejmě je to způsobeno lepším stíněním - je to černý teflonový (?) od ASUS co jsem našel v balení jedné základní desky. Xbox ve svém BIOS podle mých informací používá pouze protokol PIO4. Jsem si ale jist, že při manipulaci s větším množstvím malých souborů bude SSD jednoznačně rychlejší díky v podstatě nulovým přístupovým časům. Existuje řada her, které přesouvají do paměti nebo do vyrovnávacího oddílu právě tento typ dat.
Jinak CF karty jsou dost drahé, určitě mnohem dražší než současné SATA SSD. Taky bych pochyboval o jejich výkonu a životnosti ve srovnání s SSD. A už vůbec nemá smysl uvažovat o SD kartách, ty snad ani nejsou kompatibilní s PATA protokolem...
V pondělí-úterý tam budu osazovat Kingston SSD Now V300 120 GB ze svého notebooku. To budu vědět přesně jak je to s výkonem.
edit: A o opotřebovávání buněk se nebojím. Jednak 120 GB SSD bude zaplněno jen do 50 GB a taky Xbox nevytváří zas takové množství zápisů - spíše hry jen načítá do RAM - a kdyby, firmware SSD se o to postará (garbage collection). Ono stejně ten TRIM, který Xbox pochopitelně nemá, by měl mít pouze význam pro zajištění velké rychlosti zápisu ve stovkách MB/s, což zde není na pořadu dne.
