Modul s relatky pro arduino
Le_Ze
Založen: Jul 24, 2014
PříspěvekZaslal: so leden 09 2016, 17:46    Předmět: Modul s relatky pro arduino Citovat
Zdar.
S vidino ušetřit si prací jsem si objednal od činanu modul s 8 relatky.
http://www.ebay.com/itm/5V-Eight-8-Channel-Relay-Module-With-Optocoupler-For-Arduino-PIC-AVR-DSP-ARM-DE-/251992873983?hash=item3aabf21bff:g:2o8AAOSwl8NVepHJ
Docela zklamány.
Relatka spínají při 0.
Když je připojím třeba k expanderu MCP23017 a nastavím celý port GPB pro výstup, všechný se najednou sepnou.
Když je připojím k arduinu a přepnu digital pin na výstup to same, rele je seple.
A pokud arduino na chvilku vypnu při najíždění všechny relatka procvaknou
Dělam něco špatně?.
Cowley
Založen: Feb 04, 2005
PříspěvekZaslal: so leden 09 2016, 19:25    Předmět: Citovat
Ja mel podobny problem s jinym zarizenim, proto jsem v behu programu nechal opozdene spinat jeden vystup a pres nej teprve spinam spolecne napajeni do rele. Zabrani se tomu cvaknuti po zapnuti.
PříspěvekZaslal: so leden 09 2016, 19:30    Předmět: Citovat
Po resetu má AVR všechny piny jako vstupy. Není problém, zapnout pull-upy a pak teprve přepnout na výstup, tak se na výstupu 0 neobjeví a nic cvakat nebude.
frpr666
Založen: Dec 28, 2009
PříspěvekZaslal: so leden 09 2016, 20:51    Předmět: Citovat
Je to ono?
 Soubor:  spd_20141105195201_b.jpg
 Velikost:  99.46 kB
 Staženo:  184 krát
Le_Ze
PříspěvekZaslal: ne leden 10 2016, 9:35    Předmět: Citovat
Asi jo, posrali to činaní.
Ta ledka do serie s optočlenem take není moc dobre řešení Wink
Jinak lesana87 měl pravdu.
První na pinech zapnout pull-up a pak přepnout jako výstup.
Rele po zapnutí mlčí a je vyple.
Pak jen na něj opačně.
digitalWrite(4, LOW) sepne
digitalWrite(4, HIGH); rozepne
pull-up by mělo mit i raspí i ten expandet.
Takže asi vyřešeno Very Happy
Dik za radu Very Happy
Cowley
PříspěvekZaslal: ne leden 10 2016, 9:48    Předmět: Citovat
Le_Ze: proc myslis, ze LEDka do serie neni dobre reseni? Dela se to i u jinych zarizeni.
Indikuje to aktivaci daneho vystupu, tedy to, ze by mel byt dany optron sepnuty.
Le_Ze
PříspěvekZaslal: ne leden 10 2016, 10:03    Předmět: Citovat
Koupil jsem od činanu USB hub (8 USB).
U každého USB vstupu je vypínač a ledka.
Mam to rok a už nevití žádná.
Když pujde do sraček ledka, tak nebude fungovat i rel.
Pokud to maš v nějakém blbem mistě se špatným přístupem, nebo něco uděláš pro někoho, jen problémy.
Určitě by ta ledka indikovala i v paralelním zapojení Very Happy
Cowley
PříspěvekZaslal: ne leden 10 2016, 10:08    Předmět: Citovat
Tak to jo..., ale pri spravne nastavenem proudu optronem a LEDkou, Te to prezije Smile
PříspěvekZaslal: ne leden 10 2016, 10:10    Předmět: Citovat
Le_Ze napsal(a):
Lesana měla pravdu. Smile
Le_Ze
PříspěvekZaslal: ne leden 10 2016, 11:26    Předmět: Citovat
lesana87 napsal(a):
Very Happy Very Happy Very Happy
A ještě blondýna ne ? Very Happy Very Happy Very Happy
PříspěvekZaslal: ne leden 10 2016, 14:21    Předmět: Citovat
Blbečku. Smile
Le_Ze
PříspěvekZaslal: ne leden 10 2016, 14:26    Předmět: Citovat
lesana87 napsal(a):
Blbečku. Smile
To nebyla urážka. Embarassed
Najit šikovnou ženskou, která dovede poradí je zázrak.
A ještě tu v tomto.
Pokud by to byla i blondýna, to by byl jedinečný unikat Very Happy
