Nouzové světlo, potřebuji stále svícení
aelia
Založen: Nov 19, 2013
PříspěvekZaslal: so leden 09 2016, 18:26    Předmět: Nouzové světlo, potřebuji stále svícení Citovat
Ahoj chlapáci, potřeboval bych radu.Potřebuji u nouzového světla aby stále svítilo.Tento zdroj světla mam u akvarejních ryb.Takže když vypnu vypínač svítí cca 30 min ale potřeboval bych to naopak aby to svítilo.Jak to mam udělat aby to svítilo.Děkuji za pomoc. Wink
misocko
Založen: Jun 26, 2009
PříspěvekZaslal: so leden 09 2016, 18:40    Předmět: Citovat
takze aby si rozumel ako to funguje
v nudzovom svetle je akumulator ktory sa nabija ked ide elektrika (mas zapnuty nejaky tvoj externy vypinac). ked tento vypinac vypnes, svetlo zaznamena vypadok prudu a zapne neonku ktora nasledne svieti az do vybytia akumulatora vo svetle. myslim ze pre trochu zdatnejsieho elektroamatera by nebol problem rozvietit to svetlo, problem bude vsak asi to ze ta nabijacka neutiahne svietenie, a bude to hrozne neucinne (240V cez nabijacku na cca 3V aku, z neho potom spet na asi 240V ziarivku, straty jak hovado). odporucam zakupit origo svetlo.
Milan_F
Založen: Oct 03, 2005
PříspěvekZaslal: so leden 09 2016, 18:44    Předmět: Citovat
Nouzové světlo vyměnit za obyčejné světlo.
aelia
PříspěvekZaslal: so leden 09 2016, 18:45    Předmět: Citovat
A je vyřešeno Smile děkuji.
fifiju
Založen: Sep 05, 2010
PříspěvekZaslal: so leden 09 2016, 19:13    Předmět: Citovat
Na jednom nouzáku co mám doma je takový malý červený tlačítko, vedle něho nnápis TEST. Když se zmáčkne, zářivka se rozsvítí.(teda,když je to připojeno na 230V a funkční akumulátor)
 Soubor:  20160109_190439.jpg
 Velikost:  80.58 kB
 Staženo:  100 krát
PříspěvekZaslal: so leden 09 2016, 19:46    Předmět: Citovat
Ale vydrzi to svietit len do vybitia.
fifiju
PříspěvekZaslal: so leden 09 2016, 19:55    Předmět: Citovat
To jsem nezkoušel, ale je to velmi pravděpodobné. Měl jsem s tím jiný zádrhel.Naivně jsem se domníval, že to půjde provozovat na 12cti voltový rozvod. Jenže to asi potřebuje nějakou úpravu, bez 230 V se to nerozsvítilo. Poté to přestalo být aktuální, tak to leží a čeká, až někdy bude čas to prozkoumat víc do hloubky, a vymyslet nějaké řešení, které stejně už dávno vymyslel někdo jiný.
TAKJAN
Založen: Nov 17, 2011
PříspěvekZaslal: so leden 09 2016, 21:24    Předmět: Citovat
Takový svítidla se normálně dělají. Část normální svícení, část nouzák. Nemůžu si teď vybavit označení.
PříspěvekZaslal: so leden 09 2016, 21:29    Předmět: Citovat
Kombinované nouzové svítidlo
Achab
Založen: Nov 05, 2010
PříspěvekZaslal: ne leden 10 2016, 9:08    Předmět: Citovat
Ještě je otázka jestli je toto svítidlo vůbec vhodné pro akvaristiku z hlediska barvy světla a podle konkrétního případu i výkonu. Taky je potřeba vzít v úvahu že akvarijní ryby a rostliny bývají převážně tropické. Z toho důvodu je vhodné světelný režim přizpůsobit i časově přibližně rovnodennosti.
