Digitronový zobrazovač, Retrománie
Jamesbond007cz
Založen: Jan 09, 2016
PříspěvekZaslal: so leden 09 2016, 19:57    Předmět: Citovat
ZVUK2000 napsal(a):
Dej jsem odkaz.
http://www.daliborfarny.com/
Je to rucni prace a jsou velice drahe. Avsak nejhezci co jsou z novodobych na trhu.
Jamesbond007cz
PříspěvekZaslal: so leden 09 2016, 20:03    Předmět: Citovat
lesana87 napsal(a):
A analogového je na tom co?
Treba to, ze kazda cislice sviti samostatne?
rozebrany digitron
 Soubor:  427759534_acb39bd556_o.jpg
 Velikost:  119.54 kB
 Staženo:  52 krát
ZVUK2000
Založen: Apr 22, 2012
PříspěvekZaslal: so leden 09 2016, 20:06    Předmět: Citovat
Ale to je stále digitall. Proto digitron. Analog by byl použít ručkový měřák
Aha, tak proto se to jmenuje digitron, protože je to analogové, tak to jo.
Jamesbond007cz
PříspěvekZaslal: so leden 09 2016, 20:13    Předmět: Citovat
lesana87 napsal(a):
Ja mel za to ze co nepouziva binarni kod je analog Embarassed
ZVUK2000
PříspěvekZaslal: so leden 09 2016, 20:25    Předmět: Citovat
Hlavní rozdíl je v signálu. Buď spojitý nebo jen dvě úrovně.
MetalGod
Založen: May 30, 2006
PříspěvekZaslal: so leden 09 2016, 21:10    Předmět: Citovat
K*rva, digit je latinsky číslice, proto digitron, protože umí zobrazit číslice Shocked. Jestli se budí sinusem, nebo "zapnuto/vypnuto", je mu jedno.
A vůbec bych se tímhle nezabejval, tohle by člověku znalýmu zabralo mnoho desítek hodin, člověku bez základních znalostí mnoho let. A kdo ví, možná do tý doby EUSSR zakáže neón proto, že je to skleníkovej plyn, protože je v digitronech a doutnavkách ve skle, o který se můžou děti pořezat.
— Winston Churchill
PříspěvekZaslal: so leden 09 2016, 22:08    Předmět: Citovat
Neón nezakážou, ale zdraží, protože prej snad jediná fabrika na světe byla na Ukrajina a je mimo provoz.
http://zpravy.aktualne.cz/domaci/vedci-nemohou-zkoumat-podrazil-neon-tricetinasobne/r~717f10e2a97c11e5897e002590604f2e/
A co se týká "Digitronu" - nechci zklamat, ale v "jeho nejbližším okolí" se jedná o digitální signály, i když se "zapíná jedna z deseti číslic". Je jen jiný "kód" a třeba v hodinách jsou dekadický čítače. Analogový signál má nekonečně mnoho hodnot, digitální "pouze několik a to předem nadefinovaných", co která znamená.
Jamesbond007cz
PříspěvekZaslal: so leden 09 2016, 23:00    Předmět: Citovat
naseljsem nasobic z 12v na 170 (neonove lampy) a mel i vyvod na 500v (dusik) stranku jsem si bohuzel smazal a zaboha ji nemuzu znova najit. podle vseho to nemel dokoncene.
Kolik volt je treba na argon?
(jiny plyn, jina barva)
Sendyx
Založen: Jun 05, 2005
PříspěvekZaslal: so leden 09 2016, 23:39    Předmět: Citovat
Jamesbond007cz napsal(a):
Úplně všechny.
MetalGod
PříspěvekZaslal: ne leden 10 2016, 0:24    Předmět: Citovat
Artaban: To popisuješ klasický zapojení digitronu, ale přece jen se dá budit analogovým signálem Wink
Džejmsbondnulanulasedmcézed: Tohle dopadne blbě. Nechceš ty digitrony někomu odkázat v závěti?
— Winston Churchill
Jamesbond007cz
PříspěvekZaslal: ne leden 10 2016, 10:34    Předmět: Citovat
z rad zde nabytuch je nejvic uzitecna rada ohledne Arduina.
zatim nemam ani nejaky pouzitelny nasobic napeti Sad
pritom mi staci se dostat z 12v co mi da zdroj na 170v ktere potrebuje digitron a pak to uz jen doladit Laughing
PříspěvekZaslal: ne leden 10 2016, 11:25    Předmět: Citovat
Najdi si po netu "Nixie clock" (to napiš do Google bez uvozovek) a hledej jako obrázky. Budeš mít z čeho vybírat, jestli chceš ten měnič z 555-kou, nebo z 4603-kou. A jen tak mimochodem: Násobič používal třeba Vacula u svých hodin, který prodávala Tipa. Jenomže každej násobič potřebuje střídavý proud. Tento násobič měl 6 kondenzátorů a 6 diod. Vlez byl tuším že něco kolem 24 voltů. Takže jestli máš k dispozici pouze stejnosměrných 12V, tak na násobiče zapomeň.
fredis
Založen: Nov 17, 2004
PříspěvekZaslal: ne leden 10 2016, 11:53    Předmět: Citovat
Artaban001 napsal(a):
Tak to bude veselo Cry . Helium se používá i v kontejnerech Castor na VP v EDU.
PříspěvekZaslal: ne leden 10 2016, 13:29    Předmět: Citovat
No mě spíš zaráží, proč ten laser (asi helium neonový) musí "napouštět a vypouštět" to se ta směs plynů nějak "kazí"?
Strana 2 z 4
