Zářivka FPL27EX-D (přesunuto)
EL34
Založen: Sep 21, 2009
PříspěvekZaslal: so leden 09 2016, 21:07    Předmět: Zářivka FPL27EX-D (přesunuto) Citovat
Dostal jsem na opravu stolní lampu Hydas DF3028. http://www.amazon.co.uk/Design-Anion-Inverter-Ionisator-Natural-light/dp/B002FJBPQ2
Ionizátor funguje, ale trubice je mrtvá. Bude asi vadná trubice. Na ebay nová za 900 popř. tuto : http://www.prirodni-akvaria.cz/p/ada-na-lamp-27-w-twin Ta má ale jinou teplotou barevného podání.
Přebastlit to na nějakou jinou trubici asi nemá smysl, nebo se vyrábí náhrady? Lze nějak ověřit, že je měnič pro zářivku vůbec funkční? Žádnou rozbitou úsporku nemám. Osciloskop u sebe nemám. Všechny součástky v měniči jsou podle měření dobré. Very Happy Díkes
Otkundes
Založen: Mar 14, 2010
PříspěvekZaslal: ne leden 10 2016, 1:47    Předmět: Citovat
Jestli to dobře chápu, tak v podstavci je ionizátor s předřadníkem a nahoře je trubice, připojená kabelem k předřadníku v podstavci?
V tom případě by bylo vhodné, napřed zkontrolovat žhavící vlákna té trubice. Podle toho lze usuzovat, zda je vadná trubice, nebo je závada v předřadníku.
Pak se podívat na typ té trubice a v případě potřeby, "vygůglit" vhodnou náhradu, včetně výběru teploty (barvy světla).
EL34
PříspěvekZaslal: ne leden 10 2016, 9:08    Předmět: Citovat
Jo trubice je KO. Spálená vlákna
dred
Založen: Apr 08, 2007
PříspěvekZaslal: ne leden 10 2016, 10:01    Předmět: Citovat
Kedysi som v časopise Funkschau našiel schémičku na okamžité zapálenie trubice. Je tam síce použitá tlmivka ,ale funguje to bezva aj so spálenými vláknami.Tlmivku schováš pod stôl do nejakej krabičky. Alebo použiť nejaký menič čo nepotrebuje žeraviť vlákna - nabieha vysokým napätím.
 Soubor:  -iarivka.JPG
 Velikost:  16.12 kB
 Staženo:  161 krát
Otkundes
PříspěvekZaslal: ne leden 10 2016, 10:38    Předmět: Citovat
Pokud jsou přepálená vlákna v trubici, zkusil bych ještě funkčnost předřadníku. Někdy totiž "odejde" s trubicí též. Stačí vzít obyčejnou lineární zářivku 18W a dráty ji připojit k tomu předřadníku. Jestli se rozsvítí, netrápit to dlouho. Pak jen prohlédnout výrobní katalogy výrobců zářivek a vybrat si vhodnou náhradu.
PříspěvekZaslal: ne leden 10 2016, 10:51    Předmět: Citovat
Schéma s násobičem sice funguje, ale jen se starými trubicemi s vyšším obsahem rtuti, tam není potřeba tak vysoké zápalné napětí. Nové (tenčí) nezapálí a co je horší, trpí to stejným neduhem, jako zářivky ve starých tramvajích, svítí totiž na dc proud a jeden konec trubice přestává po čase úplně svítit. Tramvaje na to měly přepínač, na každé konečné se přepnutím otáčela polarita. Takže v praxi je to nepoužitelné. Na trubice se spálenými vlákny lze udělat měnič, který dá při startu dostatečně vysoké napětí, takže dojde k zapálení i bez předžhavení, ale jaksi to nestojí za to, on se i ten luminofor časem opotřebuje a zářivka pak svítí málo, ale příkon má stejný a možná taky vyzařuje víc UV, což nemusí být pro oči zrovna dobré.
