U116
Radix
Založen: Nov 14, 2006
PříspěvekZaslal: ne květen 13 2007, 19:50    Předmět: Citovat
Bohužel naskenované to nemám. Na upload to nemá cenu dávat, to už nikdo nebude dělat.
PříspěvekZaslal: ne květen 13 2007, 23:31    Předmět: Citovat
Radixi, tak to máš zřejmě unikát: když to nesehnal ani kolega Bader, pocházející z kraje, kde se tyto šváby dělaly (i když dnes sídlí ve Frankfurtu), tak by se nějaký ten sken hodil.
Odepsal mi:
Hallo Jarda
Danke für die ihr Tipp der Webseite. Ich werde, wenn ich Zeit finde diese Seite sicher besuchen. Ich schätze treue Besucher meiner Page sehr. Leider hatte ich die letzte Zeit wenig Gelegenheit Neuerungen und Schaltungen zu präsentieren.
Dennoch habe ich mir die Arbeit gemacht einige meiner Unterlagen und Sammlungen zu durchforsten und doch leider ohne Erfolg. Auch das Internet gab keine Informationen preis. Das bedaure ich sehr, denn es ist relativ selten, dass ich nicht helfen kann.
Ich wünsche trotzdem viel Erfolg mit diesem Projekt.
Mit freundlichen Grüßen. R. Bader
A tohle to znamená po našem:
Díky za tip na webové stránky (poslal jsem odkaz na Bastlírnu). Určitě, jak najdu zase chvili času, tyto stránky navštívím. Velmi si vážím věrných návštěvníků mých stránek. Bohužel mám v poslední době málo příležitostí představit novinky a schémata.
Přesto jsem si dal práci prohledat mé dokumentace a sbírky a přece bohužel bezvýsledně. Ani na internetu jsem nenašel informace, které by měly cenu. Velice lituji, protože se stává poměrně zřídka, že bych nemohl pomoci.
Přesto vám přeji hodně úspěchů v tomto projektu.
S pozdravy....
Takže je jasné, jak jsme dopadli. Jinak na jeho stránkách se najde dost zajímavých věcí, i když nerozumíte německy: http://www.bader-frankfurt.de/start.htm
meno
Založen: Oct 04, 2004
PříspěvekZaslal: po květen 14 2007, 9:51    Předmět: Citovat
No tak ja už teda neviem Nevím
Ale ten IO by mal byť kópion nejakého západného typu , nie ?
Potreboval bysom aspoň rozloženie vývodov a frekvenciu kryštálu pre oscilátor.
Very Happy Very Happy Very Happy
Radix
PříspěvekZaslal: po květen 14 2007, 10:01    Předmět: Citovat
Tak já to pro srandu během dneška naskenuju a dám to na upload. Ty AR mám ale svázané, tak to moc kvalitní nebude.
meno
PříspěvekZaslal: po květen 14 2007, 10:35    Předmět: Citovat
Radix: Kvalita nevadí ide len o zaujímavosť !
Ale tu U116 nie a nie nájsť. Prelistoval som aj starú Sdelovaciu tchniku kde sú popísané snáť všetky súčiastky s NDR okrem U116.
Nemá niekto hodiny s U116 ? Ak hej pošlite mi prosím fotku plošáku a hodnoty súčiastok ja sa už s toho dáko vymotám.
Radix
PříspěvekZaslal: po květen 14 2007, 10:41    Předmět: Citovat
Tak už tam jsou obě kuriozity - hybridní digitální hodiny s pohonem synchronním motorkem z přílohy AR 74 o hodiny s Ge tranzistory z AR 73.
Jinak jsem zjistil, že mám v zásobách IO U114. Zapojení s těmito obvody asi bylo v nějakém modrém AR, ale mám je volně ložené a probírat se tím ohromným množstvím je nad moje síly.
Ten U114 je pro krystal 4,194304 MHz.
meno
PříspěvekZaslal: po květen 14 2007, 19:05    Předmět: Citovat
Radix napsal(a):
Tie riešenia hodín sú celkom zaujímavé ! Hlavne tie digi hodiny pre "chudobných" elektrikárov Wink Tak toto byma teda nenapadlo digitálne hodiny pohánané motorom Exclamation Vydel akurát jedne ktoré boli riešené pomocou nejakých automatických prepínačov s telef. ustredne.
U114 nemám ale ten je aj bežne v katalógu. Mám len U116 a U118 ktorý je tiež v katalógu ale ten mi nevyhovuje pretože nemá funkciu TEST čo je vlastne zvýšenie impulzov výstupe frekvencie na 16Hz čo sa hodí pri nastavovaní hodín a tak by so musel doplniť daľší AKO a teda ďalšíe IO a aj tak ich tam bude až až !
PříspěvekZaslal: po květen 14 2007, 19:21    Předmět: Citovat
Měl jsem kdysi hodiny z U116. Představte si U114D se 32,768KHz krystalem a bez vazebního kondenzátoru pro motorek. Jinak zapojení sedí. . Měl jsem tady radiobudík - rádio a analogové hodiny TRAVELLER od východoněmeckých soudruhů a ty ten švabus obsahovaly.
Edit:
Mám tady teď kuchlý český spínačky "Chronotechna Brno Typ:90 33 10" a ty ten IO mají taky a má ten vazební kondenzátor taky.. (220uF/6.3V)
http://www.edisk.cz/stahnout-soubor/75312/spinA.jpg_430.57KB.html
http://www.edisk.cz/stahnout-soubor/30506/spinB.jpg_361.34KB.html
Jsou podrobné fotky PS z obou stran
meno
PříspěvekZaslal: po květen 14 2007, 20:08    Předmět: Citovat
Artaban001:
Díky !!! Takže zapojenie a hodnoty súčiastok presne ako u U114 ?
PříspěvekZaslal: po květen 14 2007, 20:30    Předmět: Citovat
Meno, U118F je určený pro náramkové hodinky, kde se počítalo s mechanickým nastavováním ruček. Takže žádný vývod TEST nepotřeboval. Hlavně, když dělil.
PříspěvekZaslal: po květen 14 2007, 21:30    Předmět: Citovat
meno napsal(a):
Artaban001:
V podstatě když jsi vyměnil krystal za klasiku hodinkovej a vyhodil jsi jednu kapacitu u krystalu, tak na místo U114D můžeš dát U116D. Ta U114D "běhá" na vyšší frekvenci
meno
PříspěvekZaslal: po květen 14 2007, 21:54    Předmět: Citovat
Takže takto ??? V schéme je síce značka U114 ale je zapojená ako U116 Wink
Question Question Question
Přípona 'bmp' nebyla dosud povolena administrátorem tohoto fóra. V této chvíli proto není přiložený soubor dostupný.
PříspěvekZaslal: po květen 14 2007, 22:13    Předmět: Citovat
Tak, jak jsi to namaloval, je zapojena ta U116D.
Jinak pak se začalo na místo U116D používat e1466D. který se chvíli vyráběl jako integrovaný obvod DIL8, ale v současné době se již dodává pouze hodinářským firmám asi velmi levně ve formě holého čipu, protože mechanický hodinový strojek Quartz se dá koupit u Conráda za 30Kč.
Datasheet toho obvodu je zde:
http://pdf1.alldatasheet.com/datasheet-pdf/view/86579/ATMEL/E1466DA.html
dá vydolovat ve formě plošného spoje z "plivancem" uprostřed z jakéhokoliv budíku z rafikama na baterie.. "digitální" nastavování je ovšem nedostupné.
meno
PříspěvekZaslal: po květen 14 2007, 22:22    Předmět: Citovat
Artaban001:
Dobre díky za pomoc ! Zajtra to vyskúšam !
Ináč ten niečo podobné ako e1166 vyrábali aj NDRáci pod názvom U117X takisto ako holý čip pre náramkové hodiny akurát mám pred sebou katalóg v Sdelovacej technike 83/8
bomba
Neregistrovaný
PříspěvekZaslal: so červenec 14 2007, 21:41    Předmět: U114 Citovat
Ahoj hoši, vlastním časovací spínač, určený pro starší kotle, v němž se nachází právě obvod U114. Bohužel integráč je spalenýa potřeboval bych nějakou náhradu..nemohl by mi někdo prosím nabídnouu tento funkční obvod? Nabídky rád uvítám a můžu nabídnout i výměnu, tak určitě pište přes SZ.
Strana 2 z 3
