Fréza na drážky pro kabely do zdi
Založen: Jul 01, 2005
PříspěvekZaslal: so leden 09 2016, 22:45    Předmět: Fréza na drážky pro kabely do zdi Citovat
Ahoj, potřebuju předělat rozvody elektriky v jednom bytě. Zdi jsou cihla a 1 - 2 cm omítky. Koukal jsem po drážkovačkách, dají se koupit docele levně.
Mám mysli něco takového
http://www.eva.cz/zbozi/39528/frezka-g%C3%BCde-md-1700-drazkovaci/ (prý profi Smile )
https://www.eva.cz/zbozi/41601/frezka-sharks-sh1600-drazkovaci-vc-4-kotoucu/
Jaký máte zkušenosti s těmi levnými frézkami? Má to smysl kupovat nebo to je k ničemu? Vydrží to aspoň na 1 byt?
doktor365
Založen: Jan 28, 2006
PříspěvekZaslal: so leden 09 2016, 22:57    Předmět: Citovat
Dělal jsem v loni celý byt synovi. Měl jsem půjčenou tuto
http://www.grandic.cz/frezky-drazkovaci-specialni-makita-sg180-drazkovacka-makita
Bylo tam taky tak 1-2 cm omítky,dělal jsem jen do omítky,protože cihla byla dutá 4 cm a kdybych ji prořízl tak by se to asi sesypalo. Na tu omítku určitě ta laciná stačí,to jde samo.
http://diskuse.elektrika.cz/index.php/topic,33415.0.html
PříspěvekZaslal: so leden 09 2016, 23:25    Předmět: Citovat
Táta na drážky pro kabely vyrobil nástroj, je to kus plocháče cca 5x8cm, jedna delší strana je jednostranně nabroušená, k plocháči je mírně šikmo směrem od ostří do boku přivařena kulatina s držadlem. V levé ruce se to drží za držadlo ostřím na omítku a na plocháč se tluče kladivem. Takhle se odsekají kraje drážky, střed se pak vyškrabe už jen taháním nástroje v drážce, která je takto zhotovená přesná a lze ji udělat lichoběžníkovou rozšiřující se dovnitř, takže v ní dobře drží kabely. Proti majzlíku jde práce podstatně rychleji a pohodlněji. Plocháč je lépe udělat z nějaké lepší oceli, ta se ale trochu obtížněji sežene.
PavelFF
Založen: Feb 18, 2008
PříspěvekZaslal: ne leden 10 2016, 0:32    Předmět: Citovat
Funguje to moc pěkně. Já zkusil kousek drážky jen jednokotoučovou rozbrušovačkou a bylo by to bývalo bylo perfektní, nebýt ovšem tak strašného množství prachu, že jsem po chvilce neviděl nejen po místnosti, ale po čase ani na tu rozbrušovačku. Prach je všude v prostoru a po čase si sedne na všechno. Člověk pak vypadá jako Dědeček Mrazíček, všechny chlupy, vlasy, obočí, brýle jsou bílé jako od námrazy. Ještě po čase jsem smrkal omítku.
V holém rekonstruovaném bytě to tak nevadí ale dělat něco v zabydleném bytě by nešlo bez zaizolování upravované místnosti.
MetalGod
Založen: May 30, 2006
PříspěvekZaslal: ne leden 10 2016, 0:35    Předmět: Citovat
Já to dělal dlouhým vidiákem ve vrtačce s příklepem hodně zešikma (sklíčidlo skoro na zdi). A vono to šlo kupodivu dobře a hlavně rychle Wink
— Winston Churchill
Otkundes
Založen: Mar 14, 2010
PříspěvekZaslal: ne leden 10 2016, 1:22    Předmět: Citovat
Nějak ti prodejci nezmiňují, že při práci bude vznikat velmi jemný stavební prach, který budete muset z té drážkovačky odsávat vhodným vysavačem. Samozřejmě, obyčejný vysavač na koberec, k tomu není vhodný, protože jeho filtr, se tím jemným prachem velmi rychle "ucpe". A po vyfrézování dvojice tenkých drážek, bude třeba prostor mezi nimi ještě odsekat.
Asi bude lepší ten majzlík a kladivo, nebo elektrické kladivo s plochým sekáčem. Při troše pozornosti, drážky pro kabely s tím jsou udělat taky a případná nepřesnost se po osazení vedení stejně schová pod omítkou a pod štukem.
bu2520
Založen: Jul 16, 2007
PříspěvekZaslal: ne leden 10 2016, 8:02    Předmět: Citovat
drážky jsem dělal jak drážkovačkou s kotouči a to je asi ta nejhorší varianta protože je od toho spousta prachu. Výborný byl takový otáčivý ježek pro Kango, poněkud horší potom žlábkový majzlík do pneumatické vrtačky.
Achab
Založen: Nov 05, 2010
PříspěvekZaslal: ne leden 10 2016, 8:19    Předmět: Citovat
greedy napsal(a):
Nejlepší frézka do zdi je kladivo a majzlík. Ale musí se s tím umět dělat.
Přesně tak - je potřeba vhodné majzlíky na různé sekání, kladiva přiměřené váhy a hlavně "mít ten grif v ruce", pak to není ani moc velká dřina. Sekáč z plocháče jak píše Zaky je taky vhodný, má široký záběr při srážení hran ve spárách zdiva nebo při sekání v lehkých stavebních hmotách.
Do dutých cihel se po vyčištění spojů ukládají kabely zcela běžně i bez závažnějšího narušení stavební konstrukce. Svislá vedení lze udělat plochým kabelem nebo vyřezat flexou a drážku opatrně vysekat - vyštípat.
Na mechanizované sekání je vhodné spíš kango než drážkovačka ale vyplatí se až u velkého objemu drážek. Ovšem prach z omítek rozvíří taky.
alkom01
Založen: Mar 20, 2006
PříspěvekZaslal: ne leden 10 2016, 11:23    Předmět: Citovat
Mám jednu takovou věc doma, Φ kotoučů 180, v cihle to moc neřeže, zastavuje se, je to těžké. Ještě je mi záhadou, proč se kotouče otáčejí obráceně než u mafla - vybíhá to z řezu.
Pivo v přírodě ničím nenahradíš!
PříspěvekZaslal: ne leden 10 2016, 11:26    Předmět: Citovat
Nejlíp se drážkuje do siporexu- jsem si vyškrabal drážky velkým šroubovákem, pak jsem to jádro prostě vylámal.
PříspěvekZaslal: ne leden 10 2016, 11:38    Předmět: Citovat
Mne teraz robili kupelnu v panelaku a drazky pre elektrinu robili Makitou s majzlom. Islo im to celkom rychlo. Prach bol, ale myslel som, ze to bude horsie.
doktor365
PříspěvekZaslal: ne leden 10 2016, 13:06    Předmět: Citovat
Je pravda,že jsem měl na tu drážkovačku napojený vysavač,jinak nebylo vidět v celém bytě.Byt se rekonstrooval calý tak to ničemu nevadilo,jenom mně.
PříspěvekZaslal: ne leden 10 2016, 13:13    Předmět: Citovat
Tak byt je vyklizený. Vysavač použiju, bez něj to nepůjde. Ale bordelu tam bude stejně dost, nejdřív budou dělat topení, posouvat dveře..
Proč se ptám na drážkovačku? Nějak se mi nezdá, že bych zajel do omítky kladivem. Ta by šla asi dolů po "koláčích", ne?
I v paneláku kladivo dělalo 10cm širokou drážku, i když jsme tam chtěli jenom 1 kabel k zásuvce. A panel je jinačí matroš.
bu2520 napsal(a):
Výborný byl takový otáčivý ježek pro Kango, ...
Co tím myslíš? Můžeš dát odkaz nebo obrázek?
alkom01 napsal(a):
Neucpávali se drážky na kotoučích?
PříspěvekZaslal: ne leden 10 2016, 13:31    Předmět: Citovat
To s tím otáčením moc nechápu- co jsem s tím dělal u bráchy na stavbě, tak byly kotouče protiběžné. Už si ani nepamatuju co to bylo za značku. Půjčeno to bylo v Brně- Slatině (vezl jsem to tam vrátit).
Sandal
Založen: May 22, 2006
PříspěvekZaslal: ne leden 10 2016, 16:09    Předmět: Citovat
Já řežu diamanťákem dva souosé řezy a zbytek vymlátim kladivem anebo elektrickym kladivem.Zdá se mi to nejrychlejší a nejmíň se nadřu.Při řezání mám k flexe připojenej vysavač.Bez něj by se člověk udusil.
