Zaslal: so leden 09 2016, 21:10 Předmět:
K*rva, digit je latinsky číslice, proto digitron, protože umí zobrazit číslice . Jestli se budí sinusem, nebo "zapnuto/vypnuto", je mu jedno.
A vůbec bych se tímhle nezabejval, tohle by člověku znalýmu zabralo mnoho desítek hodin, člověku bez základních znalostí mnoho let. A kdo ví, možná do tý doby EUSSR zakáže neón proto, že je to skleníkovej plyn, protože je v digitronech a doutnavkách ve skle, o který se můžou děti pořezat. _________________ Kdo není ve dvaceti levičák, nemá srdce,
— Winston Churchill
Neón nezakážou, ale zdraží, protože prej snad jediná fabrika na světe byla na Ukrajina a je mimo provoz.
http://zpravy.aktualne.cz/domaci/vedci-nemohou-zkoumat-podrazil-neon-tricetinasobne/r~717f10e2a97c11e5897e002590604f2e/
A co se týká "Digitronu" - nechci zklamat, ale v "jeho nejbližším okolí" se jedná o digitální signály, i když se "zapíná jedna z deseti číslic". Je jen jiný "kód" a třeba v hodinách jsou dekadický čítače. Analogový signál má nekonečně mnoho hodnot, digitální "pouze několik a to předem nadefinovaných", co která znamená.
naseljsem nasobic z 12v na 170 (neonove lampy) a mel i vyvod na 500v (dusik) stranku jsem si bohuzel smazal a zaboha ji nemuzu znova najit. podle vseho to nemel dokoncene.
Kolik volt je treba na argon?
(jiny plyn, jina barva)
Zaslal: ne leden 10 2016, 0:24 Předmět:
Artaban: To popisuješ klasický zapojení digitronu, ale přece jen se dá budit analogovým signálem
Džejmsbondnulanulasedmcézed: Tohle dopadne blbě. Nechceš ty digitrony někomu odkázat v závěti? _________________ Kdo není ve dvaceti levičák, nemá srdce,
— Winston Churchill
Najdi si po netu "Nixie clock" (to napiš do Google bez uvozovek) a hledej jako obrázky. Budeš mít z čeho vybírat, jestli chceš ten měnič z 555-kou, nebo z 4603-kou. A jen tak mimochodem: Násobič používal třeba Vacula u svých hodin, který prodávala Tipa. Jenomže každej násobič potřebuje střídavý proud. Tento násobič měl 6 kondenzátorů a 6 diod. Vlez byl tuším že něco kolem 24 voltů. Takže jestli máš k dispozici pouze stejnosměrných 12V, tak na násobiče zapomeň.
Založen: Nov 17, 2004 Příspěvky: 5201 Bydliště: Třebíčsko
Zaslal: ne leden 10 2016, 11:53 Předmět:
Artaban001 napsal(a):
Tak to bude veselo . Helium se používá i v kontejnerech Castor na VP v EDU.
Strana 2 z 4
