Dětské světlo, velikost rezistoru?
klacek
Založen: Dec 09, 2015
PříspěvekZaslal: ne leden 10 2016, 13:05    Předmět: Dětské světlo, velikost rezistoru? Citovat
Zdravím
Napojil jsem dětské světlo na 4.5V nabíječku z mobilu. Původně to světlo bylo na 4xAA 1.5V. Světlo má 4ks LED - paralelně.
Mezi LEDkami a vypínačkem je rezistor. Jenže ten se spálil, když to světlo svítilo mnoho hodin v kuse.
LEDky se všechny spálily taky. 2 jsem vyměnil. Odpor jsem tam dal 100ohmů. Ale po zapnutí světla rezistor děsně pálí. Určitě se dříve nebo později zase spálí.
Chci se tedy místních zeptat, jaký odpor by mi doporučili, aby se tak nezahříval a následně nespálil?
Taky silně uvažuji, jestli tam nedat ještě 2 LED(aby jich bylo zase 4).
A teď se zamýšlím, jaký je v tom princip?
Zahřívá se odpor proto, že jsou v zapojení 2Ledky a tudíž odebírají větší proud, nebo právě že jsou jenom 2 a tudíž odpor sráží větší proud, protože další 2 LEDky chybí? Může mi to prosím vás někdo objasnit?
Děkuji
Kvicala_r
Založen: Jan 19, 2005
PříspěvekZaslal: ne leden 10 2016, 13:09    Předmět: Citovat
Pokud LED byly paralelně, tak mu nechybí...Na každé LED je cca 2,5V (červená) nebo 3,5V (bílá). Odpor pak jen protápí ten rozdíl napájecího napětí vůči napětí, které si drží LED. Jestli jsou teď paralelně dvě, tak proud je dokonce poloviční oproti 4.. Takže by měl hřát míň.
Problém je, že ta nabíječka může dávat i malinko víc - regulátor v mobilu se s tím srovná.
PříspěvekZaslal: ne leden 10 2016, 13:34    Předmět: Citovat
Dobré by bylo měřit. Bez toho se moc nevymyslí.
A taky by stálo za to dát fotky- hlavně té nabíječky.
MetalGod
Založen: May 30, 2006
PříspěvekZaslal: ne leden 10 2016, 13:38    Předmět: Citovat
Kvíčalo, na červený máš kolem 1.8V.
Když budem pro sichr počítat s napájecím napětím 5V a proudem do každý LED 20mA, vyjde nám odpor 19Ω/120mW nebo vyšší (v reálu třeba 22Ω/125mW, nebo líp 250mW). Při 25mA na LED 15Ω/150mW nebo vyšší (v reálu 15Ω/250mW).
— Winston Churchill
Eleman
Založen: Feb 21, 2011
PříspěvekZaslal: ne leden 10 2016, 13:43    Předmět: Citovat
On je asi problém v tom, že ta nabíječka dává mnohem více nž 4,5V. U starších nabíječek s trafem bez stabilizace celkem běžná věc. Až budeme vědět o jakou nabíječku se jedná, nebo lépe jaké dává napětí, můžeme pokračovat v řešení dále.
klacek
jasně. Ale potom jaký ten odpor tam dát? S větší hodnotou? Třeba 1k0 ohm? Ještě mne napadá tam dát nějaký na větší watáž(ty hrubé). Anebo rezistor obmotat kouskem plechu jako chlazení? Mohlo by něco pomoci?
(LEDky jsou bílé)
jezevec
Hlavní moderátor
Založen: Jun 13, 2004
PříspěvekZaslal: ne leden 10 2016, 13:53    Předmět: Citovat
Uf. No tak znova, potřebujem vědět kolik voltů je na výstupu té nabíječky. Dále jak jsou ty LED zapojeny - paralelně, sérioparalelně? Bez těchto údajů se omezovací odpor nedá vypočítat.
MetalGod
PříspěvekZaslal: ne leden 10 2016, 14:04    Předmět: Citovat
Dyť jsem Ti to vypočítal, ne? Tady máš vzorec:
R = (Unapájecí - ULED) ÷ (ILED × Počet LED)
Kde:
Unapájecí = napájecí napětí [V]
ULED = úbytek napětí na LED, u bílý cca 3.5V
ILED = proud do LED [A], 20mA je 0.02A; to vynásobíš počtem paralelně zapojených LED
Tady: (5 - 3.5) ÷ (0.02 × 4) = 18.75Ω
A odpor by mě umět bez následků vytopit:
PR = (Unapájecí - ULED) × (ILED × Počet LED)
Kde:
U je ve voltech
I je v ampérech
P je ve wattech
Tady: (5 - 3.5) × (0.02 × 4) = 0.12W
I když tam bych to zjednodušil na:
PR = Unapájecí × (ILED × Počet LED)
5 × (0.02 × 4) = 0.4W
(pro případ zkratu na LED)
— Winston Churchill
Naposledy upravil MetalGod dne ne leden 10 2016, 14:18, celkově upraveno 3 krát.
Cowley
Založen: Feb 04, 2005
PříspěvekZaslal: ne leden 10 2016, 14:10    Předmět: Citovat
MetalGod: jeste pridej... Smile (proud vsemi LED)
MetalGod
PříspěvekZaslal: ne leden 10 2016, 14:14    Předmět: Citovat
Moje chyba, opraveno Embarassed
— Winston Churchill
Cowley
PříspěvekZaslal: ne leden 10 2016, 14:16    Předmět: Citovat
OK... Smile máš to hezký, s těmi indexy - hračička...
MetalGod
PříspěvekZaslal: ne leden 10 2016, 14:19    Předmět: Citovat
Písmo velikosti šest Cool
P. S.: A vobarvený! Twisted Evil
— Winston Churchill
Cowley
PříspěvekZaslal: ne leden 10 2016, 14:20    Předmět: Citovat
To bych z mobilu dělal do Vánoc Smile
Já, být Adminem, dal bych to jako vzorovou ukázku na Hlavní stránku, do položky NEJČASTĚJI ŘEŠENÉ DOTAZY.
Hned za Hillovu Zemní smyčku Smile
MetalGod
PříspěvekZaslal: ne leden 10 2016, 14:38    Předmět: Citovat
To mi nevyhrožuj, jeden už tam někde mám a stačí mi to. A krom toho, tohle jsou základy, který musí umět dokonce i rádobyelektrikář arduinista!
— Winston Churchill
Cowley
PříspěvekZaslal: ne leden 10 2016, 15:15    Předmět: Citovat
Tak tak, ale jak psal Jezevec, ještě nemáme od autora typ zdroje a hodnotu napětí.
