Dětské světlo, velikost rezistoru?
klacek
Založen: Dec 09, 2015
PříspěvekZaslal: ne leden 10 2016, 15:26    Předmět: Citovat
omlouvám se. Odpovídal jsem na první odpověď, ale než jsem to dopsal, už tam byly další odpovědi. Po zobrazení se mého doplňujícího dotazu jsem odpovídal na něco, co už zaznělo....
Nabíječka to je Alcatel R35045030 https://www.google.cz/imgres?imgurl=https://cache.osta.ee/iv2/auctions/1_1_25155218.jpg&imgrefurl=https://www.osta.ee/en/alcatel-r35045030-laadija-67668796.html&h=450&w=600&tbnid=aQm-a2OW2DJtxM:&docid=9KTibnau5raH0M&itg=1&ei=l2aSVvGRDcW2Uearv9AB&tbm=isch&ved=0ahUKEwixuaOvtp_KAhVFWxQKHebVDxoQMwgiKAMwAw
Bohužel, měřák mi před pár měsíci synek hodil do lavoru s vodou, že mi ho umyje.... ano, ten, kterému dělám světýlko, aby se v noci nebál, když se probudí.... spíše by za to zasloužil černou škrabošku na oči na noc.... a já, že jsem nechal měřák bez dozoru, bych zasloužil pít do jeho plnoletosti teplé pivo... (synek má 2 roky...). No každopádně musím koupit měřák nový a včil to napětí nezměřím.
Děkuji za výpočet odporu a výkonu
MetalGod
Založen: May 30, 2006
PříspěvekZaslal: ne leden 10 2016, 15:36    Předmět: Citovat
Jestli na to spěcháš, tak pokud je ta zabíječka těžká, vypočítej si odpor pro napětí 9V, při nejhorším to bude svítit míň, ale svítit to bude i tak dost. Pak ten odpor můžeš kdykoliv vyměnit.
Jestli je ovšem ta zabíječka plochá a lehká, vypočítej to pro napětí 5V, protože to bude spínanej zdroj a dostatečně stabilizovanej.
— Winston Churchill
klacek
PříspěvekZaslal: ne leden 10 2016, 15:51    Předmět: Citovat
ještě obrázek zapojení odporu, LEDek a zdroje. Ty šišaté kolečka jsou LEDky.
 Soubor:  zapojení světla.jpg
 Velikost:  10.49 kB
 Staženo:  95 krát
kokun
Založen: Jun 21, 2008
PříspěvekZaslal: ne leden 10 2016, 15:58    Předmět: Citovat
Cowley napsal(a):
OK... Smile máš to hezký, s těmi indexy - hračička...
MetalGod napsal(a):
Písmo velikosti šest Cool
P. S.: A vobarvený! Twisted Evil
Tak, tak - žádný problém - tady máš návod:
kokun napsal(a):
Artaban001 napsal(a):
Text mezi těma tagama (v hranatých závorkách) můžeš libovolně umazat, aby jsi vypíchl to, co potřebuješ ocitovat
Taky tam můžeš něco zvýraznit (tučnějším, zvětšeným, zmenšeným písmem, příp. ho obarvíš, anebo zvětšíš i obarvíš).
Tady vidíš jak:
kód:
Taky tam můžeš něco zvýraznit ([b]tučnějším[/b], [size=18]zvětšeným[/size], [size=9]zmenšeným[/size] písmem, příp. ho [color=red]obarvíš[/color]anebo [color=blue][size=18]zvětšíš i obarvíš[/size][/color]).
Sorry za OT.
Honza - kokúň
__________________________
kokun
PříspěvekZaslal: ne leden 10 2016, 16:08    Předmět: Citovat
klacek
Dle tvého obrázku je máš tedy všechny paralellně.
A bude jedno, jestli tam bude jedna, dvě, anebo všechny čtyři - bude se jen měnit "výkon" (watáž) toho rezistoru.
Toto by ovšem platilo, když bude zdroj dostatečně tvrdý (nebude klesat napětí se zatížením). Když bude měkký, tak by se měla upravovat i hodnota odporu - podle zátěže (tj. podle počtu diod). Směrodatným je proud, tekoucí tou/těmi diodou/diodami - měl by být vždy stejný.
Honza - kokúň
klacek
PříspěvekZaslal: ne leden 10 2016, 16:10    Předmět: Citovat
je to trafo-zabíječka(krásný výraz Very Happy ).
Ok, spočtu si to na 9V...
děkuji za pomoc
ZVUK2000
Založen: Apr 22, 2012
PříspěvekZaslal: ne leden 10 2016, 16:20    Předmět: Citovat
Aby to fungovalo na 100%.tak všechny LEDky musí být naprosto stejné.
MetalGod
PříspěvekZaslal: ne leden 10 2016, 16:51    Předmět: Citovat
NEHRAJ SI, KOKÚNI!!!!!!!!
Toliko k prostýmu formátování Hockey
Aby ty LEDky fungovaly na 100%, tak zatímco my hledáme samý ale a nejradši bysme je párovali, aby byly co nejstejnější, Číňani se s tím neserou a kupodivu jim to taky funguje, většinou dokonce bez předřadnejch odporů, kdy se spolíhaj na vnitřní odpor baterie.
— Winston Churchill
Naposledy upravil MetalGod dne ne leden 10 2016, 16:57, celkově upraveno 1 krát.
PříspěvekZaslal: ne leden 10 2016, 16:53    Předmět: Citovat
kokun napsal(a):
Nekecáš náhodou? Víc LEDek paralelně chce přece větší proud a tudíž menší hodnotu odporu.
PříspěvekZaslal: ne leden 10 2016, 17:33    Předmět: Citovat
Ta Alcatelí nabíječka dokázala naprázdno dát až 12V. Je pravda, že při relativně malém zatížení výstupní napětí rychle klesalo. Možná tam byl, stejně jako u Nokie, v sérii nějaký termistor.
kokun
PříspěvekZaslal: ne leden 10 2016, 18:25    Předmět: Citovat
lesana87 napsal(a):
Tak jóó - taky někdy rychleji píšu, než myslím. Zapomněl jsem, že ten rezistor je tam jen jeden-společný.
Já při tom víc myslel na tu "tvrdost/měkkost" toho zdroje Embarassed
Honza - kokúň
klacek
PříspěvekZaslal: ne leden 10 2016, 18:58    Předmět: Citovat
tak, 4 ledky vyměněny. Hodnota odporu je tam na zkoušku 100ohmů. Svítí to teď akorát. Předtím to svítilo moc. Jestli mám počítat 9V, tak hodnota odporu je 68ohmů. Jak kupim nový měřák, tak změřím pokles napětí na zdroji(jaké je napájecí napětí) a případně odpor upravím....
děkuji
kokun
PříspěvekZaslal: ne leden 10 2016, 19:24    Předmět: Citovat
Když ti to svítilo moc, tekl tam větší proud, než ty LEDky snesou - proto shořely Cry
Honza - kokúň
kokun
PříspěvekZaslal: ne leden 10 2016, 19:25    Předmět: Citovat
MetalGod napsal(a):
Njn - skutečně
PPPPÁÁÁNN  JE  HRAČIČČKKAAA               Surprised     Shocked      Smile        Very Happy         Laughing
Honza - kokúň
MetalGod
PříspěvekZaslal: ne leden 10 2016, 19:36    Předmět: Citovat
Jestli Ti to vyhovuje, můžeš těch 100Ω nechat, nikdo neříká, abys je zbytečně trápil. Alespoň budou mít o dost delší životnost. Nebo můžeš zkoušet nižší hodnoty, třeba ze standardní řady E12 82Ω, 68Ω, 56Ω, 47Ω, 39Ω, 33Ω... ale bacha na ztrátovej výkon odporu.
Kokúň <<< Nedráždi mě, Kokoni! Laughing
— Winston Churchill
Strana 2 z 3
