Zaslal: ne leden 10 2016, 17:02 Předmět: Ponorný ohřívač vody
včera za tmy po ránu zapnu ten rychlovařič, prask ! vylítly zásuvkové jističe
aha ! v hrnečku není voda, nu což dvě stovky v háji...ale u spálené spirály bych předpokládat ∞ odpor (nebo rovnou zkrat) což se nekoná, má slušných cca 100Ω co zhruba odpovídá jmenovitému příkonu na štítku 500W tož akože ? _________________ Co se může pokazit to se taky pokazí. Co se nemůže pokazit to se pokazí taky. (Murphy)
Založen: Jan 12, 2009 Příspěvky: 7116 Bydliště: Plzeňsko
Zaslal: ne leden 10 2016, 17:15 Předmět:
Je to ta lepší verze s ochranným vodičem?
Nemá průraz??? _________________ Sháním hasičák s CO2 "sněhový", raději funkční.
(Nemusí mít platnou revizi.)
Zaslal: ne leden 10 2016, 17:24 Předmět:
to nevím, dost starý bazmek teda ale teď koukám 220V což už není pravda
http://img24.cz/images/00697993913459433586.jpg
jo tak, myslíš průraz živáku vůči nuláku ? to je možné, vyzkouším, dík _________________ Co se může pokazit to se taky pokazí. Co se nemůže pokazit to se pokazí taky. (Murphy)
Založen: Mar 16, 2005 Příspěvky: 32343 Bydliště: Česká Třebová, JN89FW21
Zaslal: ne leden 10 2016, 17:44 Předmět:
Troubový topný tělesa to mají stejně - kovovej obal se kostří na nulu šporhéltu a když se "pose*e spirála", pozná se to nejdřív podle vyrážení pojistek - propečou se keramický distanční "korálky", kterýma je vnitřní odporovej drát odizolovanej právě od toho obalu a topnej drát se občas spojí s obalem - následuje vylítnutí pojistek, i když samotný těleso ještě topí a funguje - ale podle slov servisáka, co mi jedno v srpnu měnil v troubě Whirlpool, je to lítání pojistek (jističů) jednoznačnej a nezaměnitelnej příznak odcházejícího tělesa. _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
Zaslal: ne leden 10 2016, 18:20 Předmět:
Zatím všechny spirály, co mě odešly, byly kvůli průrazu na obal. A protože mám chránič na celej dům, nelítají mě jističe, ale chránič.
Snad jen u bojleru jsem takticky na spirále zaměnil N a L, protože tam po výměně občas sjela kapka vody a dělalo to problémy. Časem se ta netěsnost zalepila šutrem. Kdybych měl jen jistič, vůbec o tom nevím... _________________ Pro moje oslovení klidně použijte jméno Zdeněk
Zaslal: ne leden 10 2016, 18:27 Předmět:
no a kdyby se odstřihla vidlice s nulákovou dírkou co je napevno a zapojily pouze 2 fousy přes anténní banánky od starého rádia ? nebo použít krátký kus dvojlinky z vraku TV s placatou vidlicí a proklemovat čokoládou bez ochrany teda... _________________ Co se může pokazit to se taky pokazí. Co se nemůže pokazit to se pokazí taky. (Murphy)
Založen: Mar 28, 2012 Příspěvky: 7896 Bydliště: Brno
Zaslal: ne leden 10 2016, 18:50 Předmět:
Když ti nevadí, že tě to občas trochu zabije? _________________ Civilizace založená na oboustranné lepící pásce nemůže dobře skončit...
Zaslal: ne leden 10 2016, 19:22 Předmět:
No dobrá...bastlit se nebude, elektřina s vodou se snáší špatně, zítra Planeo, Okay nebo místní bazar a hrnečku vař. Děkuji všem. _________________ Co se může pokazit to se taky pokazí. Co se nemůže pokazit to se pokazí taky. (Murphy)
Zaslal: ne leden 10 2016, 22:32 Předmět:
Michal22 napsal(a):
Ještě je tu možnost použít oddělovací trafo.
Já bych tedy takovýhle ponorný ohřívač vody chtěl (zdravý, ne tenhle kus), kdyby ho měl někdo nazbyt. _________________ Sháním hasičák s CO2 "sněhový", raději funkční.
Zaslal: po leden 11 2016, 1:42 Předmět:
Kdysi tady byla debata, jak študáci ohřívali vodu či párky "na direkt", t.j. pouhým průchodem proudu a natvrdo do zásuvky.... _________________ Pro moje oslovení klidně použijte jméno Zdeněk
Založen: Nov 24, 2006 Příspěvky: 1988 Bydliště: SR-Bratislava -Devínska Nová Ves
Zaslal: po leden 11 2016, 9:26 Předmět:
Podla mna tieto ponorne varice su velmi nestastne. Sice su lacne a jednoduche, ale nebezpecne. Uz bolo vela poziarov kvoli nim. Ja by som to ihned odlozil a nepouzival.
Založen: Nov 17, 2004 Příspěvky: 5201 Bydliště: Třebíčsko
Zaslal: po leden 11 2016, 12:35 Předmět:
Blbost! Pokud se používá jak má tak se nic nestane. To bys nesměl používat ani sporák s klasickýma plotýnkama. Ten taky můžeš nechat zapnutý naprázdno bez hrnce s vodou.
Zaslal: po leden 11 2016, 15:09 Předmět:
Dočasně vyřešeno (i s regulací teploty) a pak se uvidí
http://img24.cz/images/23409730689376595738.jpg _________________ Co se může pokazit to se taky pokazí. Co se nemůže pokazit to se pokazí taky. (Murphy)
Strana 1 z 4
