Digitronový zobrazovač, Retrománie
Jamesbond007cz
Založen: Jan 09, 2016
PříspěvekZaslal: ne leden 10 2016, 16:38    Předmět: Citovat
Dobra, tedy z 12v dc, by kaskada uz asi nebyla prehlednutelna a byla by 24.48.96.192 ? utahlo by to 6 lamp?
PříspěvekZaslal: ne leden 10 2016, 17:02    Předmět: Citovat
Jamesi, máš v tom trochu hokej. Násobič je nábojová pumpa, která potřebuje střídavý vstupní napětí aby se mohl "přečerpávat náboj" na jednotlivý kondenzátory. Při větších stupních je výstup velice měkký. Pokud použiješ řízený měnič napětí, tak z něj můžeš tahat výkon podle toho, jak je navržen. Ze vstupu bude brát ale vyšší proud, aby se (idealizovaně) součin napětí a proudu na vstupu a výstupu rovnal. Ve skutečnosti si měnič ze vstupu bere o něco vís, protože účinnost nebývá nikdy 100%. Rozhodně bývá účinnější, než diodokondenzátorový násobič a v Tvým případě nutný střídač, protože nepíšeš nic o tom, zda máš možnost využít 12V střídavých (to už raději opačně zapoj trafo 230V/12 - 12V AC jej budeš na 12V straně napájet a z 230V dostaneš Napětí určitě kolem 200V)
IO IC7 je měnič pro digitrubky
danhard
Založen: Mar 05, 2007
PříspěvekZaslal: ne leden 10 2016, 18:28    Předmět: Citovat
Jasně že je digitron analogovej Very Happy
Čím větší proud do něj pouštíš, tím víc svítí. Jasná analogová závislost !
Zmije
Založen: Jun 30, 2005
PříspěvekZaslal: ne leden 10 2016, 19:17    Předmět: Citovat
Hodiny s digitrony jsem našel i v Radiovém Konstruktéru 6-1974
 Soubor:  Hodiny1.png
 Velikost:  117.12 kB
 Staženo:  57 krát
 Soubor:  Hodiny2.png
 Velikost:  58.19 kB
 Staženo:  43 krát
 Soubor:  Hodiny3.png
 Velikost:  96.38 kB
 Staženo:  46 krát
 Soubor:  Hodiny4.png
 Velikost:  73.29 kB
 Staženo:  47 krát
 Soubor:  Hodiny5.png
 Velikost:  96.41 kB
 Staženo:  53 krát
Zmije
PříspěvekZaslal: ne leden 10 2016, 19:18    Předmět: Citovat
str. 6
 Soubor:  Hodiny6.png
 Velikost:  123.92 kB
 Staženo:  63 krát
ZVUK2000
Založen: Apr 22, 2012
PříspěvekZaslal: ne leden 10 2016, 19:20    Předmět: Citovat
Zmije napsal(a):
Jen za ty integráče musel člověk ve své době zaplatit celé jmnění Very Happy
Zmije
PříspěvekZaslal: ne leden 10 2016, 19:28    Předmět: Citovat
To jo. Chozením po houbách v těch dobách jsem ušetřil spoustu peněz.
Jamesbond007cz
PříspěvekZaslal: ne leden 10 2016, 22:33    Předmět: Citovat
Artaban001 napsal(a):
pokud by se tam nechal dat nejakej svab co mi udela z dc ac tak takove trafo mam
PříspěvekZaslal: ne leden 10 2016, 23:06    Předmět: Citovat
Hele nevymejšlej ptákoviny, když tady na Tebe vhodný zdroj už "kouká"
 Soubor:  schematic_v7.jpg
 Velikost:  219.39 kB
 Staženo:  74 krát
hafca
Založen: Jul 27, 2004
PříspěvekZaslal: ne leden 10 2016, 23:13    Předmět: Citovat
Na obrázcích máš inspiraci jak vyřešit napájení.
 Soubor:  zd1.jpg
 Velikost:  29.8 kB
 Staženo:  76 krát
 Soubor:  zd2.jpg
 Velikost:  25.07 kB
 Staženo:  45 krát
Jamesbond007cz
PříspěvekZaslal: ne leden 10 2016, 23:24    Předmět: Citovat
dobre Embarassed
samponek
Založen: May 11, 2015
PříspěvekZaslal: ne leden 10 2016, 23:56    Předmět: Citovat
Místo trafa může být násobič
 Soubor:  samoknitající klopný obvod.jpg
 Velikost:  105.79 kB
 Staženo:  57 krát
PříspěvekZaslal: po leden 11 2016, 0:19    Předmět: Citovat
A jéje, zas Bublifu(c)k a jeho kádéčka ... Jdi s tím někam - to si myslíš, že bude pro pár mA proudu s napětím 160-170V stavět monstrum s příkonem 200W?
No mě spíš zaráží, proč ten laser (asi helium neonový) musí "napouštět a vypouštět" to se ta směs plynů nějak "kazí"?
Hélium má malou molekulu a doslova odevšad utíká. Mění se tak koncentrace tý plynný náplně a tím i výsledná energie paprsku laseru. Jediný co pomáhá, jsou zátavy přímo na skle - a ani ty nejsou na 100% těsný ...
Honza_dy
Založen: Aug 20, 2004
PříspěvekZaslal: po leden 11 2016, 9:22    Předmět: Citovat
Když už tady mluvíte o retru. VFD jsou hezký, ale já bych to zkusil raději se znakovými LED displeji. Myslím, že se jim říkalo "union jack" a dnes pro mě mají takový ten zpátky do budoucnosti nádech. Jako bonus se s nimi bude pracovat líp, než s vakuovými zobrazovači.
https://www.youtube.com/watch?v=5mDg-ZYDFMs
Naposledy upravil Honza_dy dne po leden 11 2016, 13:12, celkově upraveno 1 krát.
ZVUK2000
PříspěvekZaslal: po leden 11 2016, 9:25    Předmět: Citovat
Nebo třeba ITRONY a nemusí vymýšlet měnič napětí Very Happy
Strana 3 z 4
