omlouvám se. Odpovídal jsem na první odpověď, ale než jsem to dopsal, už tam byly další odpovědi. Po zobrazení se mého doplňujícího dotazu jsem odpovídal na něco, co už zaznělo....
Bohužel, měřák mi před pár měsíci synek hodil do lavoru s vodou, že mi ho umyje.... ano, ten, kterému dělám světýlko, aby se v noci nebál, když se probudí.... spíše by za to zasloužil černou škrabošku na oči na noc.... a já, že jsem nechal měřák bez dozoru, bych zasloužil pít do jeho plnoletosti teplé pivo... (synek má 2 roky...). No každopádně musím koupit měřák nový a včil to napětí nezměřím.
Zaslal: ne leden 10 2016, 15:36 Předmět:
Jestli na to spěcháš, tak pokud je ta zabíječka těžká, vypočítej si odpor pro napětí 9V, při nejhorším to bude svítit míň, ale svítit to bude i tak dost. Pak ten odpor můžeš kdykoliv vyměnit.
Jestli je ovšem ta zabíječka plochá a lehká, vypočítej to pro napětí 5V, protože to bude spínanej zdroj a dostatečně stabilizovanej. _________________ Kdo není ve dvaceti levičák, nemá srdce,
— Winston Churchill
Text mezi těma tagama (v hranatých závorkách) můžeš libovolně umazat, aby jsi vypíchl to, co potřebuješ ocitovat
Taky tam můžeš něco zvýraznit (tučnějším, zvětšeným, zmenšeným písmem, příp. ho obarvíš, anebo zvětšíš i obarvíš).
Tady vidíš jak:
kód:
Taky tam můžeš něco zvýraznit ([b]tučnějším[/b], [size=18]zvětšeným[/size], [size=9]zmenšeným[/size] písmem, příp. ho [color=red]obarvíš[/color]anebo [color=blue][size=18]zvětšíš i obarvíš[/size][/color]).
za OT. _________________ Honza - kokúň
__________________________
Založen: Jun 21, 2008 Příspěvky: 8915 Bydliště: Valachy
Zaslal: ne leden 10 2016, 16:08 Předmět:
klacek
Dle tvého obrázku je máš tedy všechny paralellně.
A bude jedno, jestli tam bude jedna, dvě, anebo všechny čtyři - bude se jen měnit "výkon" (watáž) toho rezistoru.
Toto by ovšem platilo, když bude zdroj dostatečně tvrdý (nebude klesat napětí se zatížením). Když bude měkký, tak by se měla upravovat i hodnota odporu - podle zátěže (tj. podle počtu diod). Směrodatným je proud, tekoucí tou/těmi diodou/diodami - měl by být vždy stejný. _________________ Honza - kokúň
Zaslal: ne leden 10 2016, 16:51 Předmět:
NEHRAJ SI, KOKÚNI!!!!!!!!
Toliko k prostýmu formátování
Aby ty LEDky fungovaly na 100%, tak zatímco my hledáme samý ale a nejradši bysme je párovali, aby byly co nejstejnější, Číňani se s tím neserou a kupodivu jim to taky funguje, většinou dokonce bez předřadnejch odporů, kdy se spolíhaj na vnitřní odpor baterie. _________________ Kdo není ve dvaceti levičák, nemá srdce,
— Winston Churchill
Naposledy upravil MetalGod dne ne leden 10 2016, 16:57, celkově upraveno 1 krát.
Nekecáš náhodou? Víc LEDek paralelně chce přece větší proud a tudíž menší hodnotu odporu.
Založen: Mar 28, 2012 Příspěvky: 7903 Bydliště: Brno
Zaslal: ne leden 10 2016, 17:33 Předmět:
Ta Alcatelí nabíječka dokázala naprázdno dát až 12V. Je pravda, že při relativně malém zatížení výstupní napětí rychle klesalo. Možná tam byl, stejně jako u Nokie, v sérii nějaký termistor. _________________ Civilizace založená na oboustranné lepící pásce nemůže dobře skončit...
Zaslal: ne leden 10 2016, 18:25 Předmět:
lesana87 napsal(a):
Tak jóó - taky někdy rychleji píšu, než myslím. Zapomněl jsem, že ten rezistor je tam jen jeden-společný.
Já při tom víc myslel na tu "tvrdost/měkkost" toho zdroje _________________ Honza - kokúň
tak, 4 ledky vyměněny. Hodnota odporu je tam na zkoušku 100ohmů. Svítí to teď akorát. Předtím to svítilo moc. Jestli mám počítat 9V, tak hodnota odporu je 68ohmů. Jak kupim nový měřák, tak změřím pokles napětí na zdroji(jaké je napájecí napětí) a případně odpor upravím....
Zaslal: ne leden 10 2016, 19:24 Předmět:
Když ti to svítilo moc, tekl tam větší proud, než ty LEDky snesou - proto shořely _________________ Honza - kokúň
Zaslal: ne leden 10 2016, 19:25 Předmět:
MetalGod napsal(a):
Njn - skutečně
PPPPÁÁÁNNJEHRAČIČČKKAAA _________________ Honza - kokúň
Zaslal: ne leden 10 2016, 19:36 Předmět:
Jestli Ti to vyhovuje, můžeš těch 100Ω nechat, nikdo neříká, abys je zbytečně trápil. Alespoň budou mít o dost delší životnost. Nebo můžeš zkoušet nižší hodnoty, třeba ze standardní řady E12 82Ω, 68Ω, 56Ω, 47Ω, 39Ω, 33Ω... ale bacha na ztrátovej výkon odporu.
Kokúň <<< Nedráždi mě, Kokoni! _________________ Kdo není ve dvaceti levičák, nemá srdce,
— Winston Churchill
Strana 2 z 3
