Kamera hdr-hc7e někdy neosří
klacek
Založen: Dec 09, 2015
PříspěvekZaslal: ne leden 10 2016, 13:54    Předmět: Kamera hdr-hc7e někdy neosří Citovat
Zdravím
Mám tuto kameru hdr-hc7e Sony a problém s ní někdy nastává ten, že je obraz jakoby dvojitý(špatně zaostřený). Není vyloženě rozmazaný, jako když je zaostřeno na objekt v popředí, a vše co je za ním je rozmazáno. Prostě je snímaný objekt jakoby dvojitý. Více se to projevuje na objektech v popředí. Problém je ten, že to dělá jen někdy a zatím nelze určit, kdy to nastane. Dělá to jak venku, tak v domě. V chladu i teple. Vlhkoměr ukazuje R.V. +-50%... Klidně při natáčení, kdy je obraz ok, se to přepne do toho špatného stavu. A pak to tak nějakou dobu zůstane.
Nepomůže pak ani vypnout/zapnout kameru. Ani vytáhnout baterii... Vyjmutí kazety.... nic. Jak se to objeví, tak to zase zmizí. Jo a tato neduha se při natáčení zaznamená. Musí to tedy být něco s objektivem.
Máte někdo tušení, kde může být zrada?
Děkuji
Habesan
Založen: Jan 12, 2009
PříspěvekZaslal: ne leden 10 2016, 16:49    Předmět: Citovat
A jak tu neduhu zaznamenáš, když se nezaznamená ???
(Nemusí mít platnou revizi.)
klacek
PříspěvekZaslal: ne leden 10 2016, 19:01    Předmět: Citovat
když se při nahrávání nezaznamená, tak není ani vidět na LCD/hledáčku a vše je OK. Nicméně pokud je to z ničehonic špatné, tak se takový obraz taky nahraje(špatný).
Habesan
PříspěvekZaslal: ne leden 10 2016, 23:10    Předmět: Citovat
Klidně by mohl být problém i v elektronické části zpracování toho obrazu.
Jako kdyby obrazu chyběli vyšší kmitočtové složky.
Mám podobnou závadu u jednoho úplně jiného rekordéru.
Na fotkách to dělá taky?
klacek
PříspěvekZaslal: po leden 11 2016, 8:19    Předmět: Citovat
fotky nevím. to jsem nezkoušel(fotky z té kamery lezou jak z mobilu z r.2006- takové dětské omalovánky). Zkusím to. Ale těžko říct, kdy to zase nastane... pak se ozvu
klacek
PříspěvekZaslal: st leden 20 2016, 10:25    Předmět: Citovat
tak fotky jsou taky rozmazány.
Na autíčku je číslo 8 na dveřích. Normálně je přechod mezi bílou a černou ostrý bez stínování....
Rozmaz není způsobený pohybem rukou- kamera je položen. Nepomáhá vypnutí stabilizace obrazu, ani jiné nastavení kamery
 Soubor:  DSC00454a.JPG
 Velikost:  244.36 kB
 Staženo:  221 krát
 Soubor:  DSC00456c.JPG
 Velikost:  277.06 kB
 Staženo:  206 krát
PříspěvekZaslal: st leden 20 2016, 11:53    Předmět: Citovat
To nevypadá na špatný focus. Spíš jako nečistota-prach, orosení optiky.
klacek
PříspěvekZaslal: st leden 20 2016, 11:58    Předmět: Citovat
ale dělá to jen někdy. Při tom focení mi to tak 3x přebliklo ze závady do OK a zpátky.... (obrázků jsem udělal více, jen tady jsem dal 2.... )
Ta nečistota mne napadla taky. Dá se to nějak pročistit? Asi by mělo. Je někde po ruce servisní manuál? Co se obvykle hledá?(klíčové slova)
děkuji
PříspěvekZaslal: st leden 20 2016, 14:11    Předmět: Citovat
Tak zas pokud je to někdy OK tak vyčištění nepomůže. Zase úvaha, při ZOOMu a focusu docházi v objektivu k poměrně složitému posunu několika čoček. Když jedna z nich bude mít mechanickou závadau posunu, může to pak vypadat takhle. Já měl u Praktiky (analogový foťák na kinofilm) podobný problém, někdy fotky jako břitva, někdy podobný a ještě horší elfekt. V objektivu byl uvolněný jeden kroužek fixující čočku. Někdy čočka sedla do lůžka, pak byly fotky OKa někdy vypadla.
