Jamesi, máš v tom trochu hokej. Násobič je nábojová pumpa, která potřebuje střídavý vstupní napětí aby se mohl "přečerpávat náboj" na jednotlivý kondenzátory. Při větších stupních je výstup velice měkký. Pokud použiješ řízený měnič napětí, tak z něj můžeš tahat výkon podle toho, jak je navržen. Ze vstupu bude brát ale vyšší proud, aby se (idealizovaně) součin napětí a proudu na vstupu a výstupu rovnal. Ve skutečnosti si měnič ze vstupu bere o něco vís, protože účinnost nebývá nikdy 100%. Rozhodně bývá účinnější, než diodokondenzátorový násobič a v Tvým případě nutný střídač, protože nepíšeš nic o tom, zda máš možnost využít 12V střídavých (to už raději opačně zapoj trafo 230V/12 - 12V AC jej budeš na 12V straně napájet a z 230V dostaneš Napětí určitě kolem 200V)
IO IC7 je měnič pro digitrubky
Založen: Mar 16, 2005 Příspěvky: 32338 Bydliště: Česká Třebová, JN89FW21
Zaslal: po leden 11 2016, 0:19 Předmět:
A jéje, zas Bublifu(c)k a jeho kádéčka ... Jdi s tím někam - to si myslíš, že bude pro pár mA proudu s napětím 160-170V stavět monstrum s příkonem 200W?
Artaban001 napsal(a):
No mě spíš zaráží, proč ten laser (asi helium neonový) musí "napouštět a vypouštět" to se ta směs plynů nějak "kazí"?
Hélium má malou molekulu a doslova odevšad utíká. Mění se tak koncentrace tý plynný náplně a tím i výsledná energie paprsku laseru. Jediný co pomáhá, jsou zátavy přímo na skle - a ani ty nejsou na 100% těsný ... _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
Založen: Aug 20, 2004 Příspěvky: 2172 Bydliště: Brno-venkov
Zaslal: po leden 11 2016, 9:22 Předmět:
Když už tady mluvíte o retru. VFD jsou hezký, ale já bych to zkusil raději se znakovými LED displeji. Myslím, že se jim říkalo "union jack" a dnes pro mě mají takový ten zpátky do budoucnosti nádech. Jako bonus se s nimi bude pracovat líp, než s vakuovými zobrazovači.
https://www.youtube.com/watch?v=5mDg-ZYDFMs
Naposledy upravil Honza_dy dne po leden 11 2016, 13:12, celkově upraveno 1 krát.
Strana 3 z 4
