Podivné chování PC při zapnutí
Jiko
Založen: May 11, 2007
PříspěvekZaslal: so květen 12 2007, 16:05    Předmět: Podivné chování PC při zapnutí Citovat
Zdravím všechny, kteří píší do tohoto fóra.
Mám PC už více jak tři roky. Počítač, monitor, tiskárnu, repráčky, CBTV modem, video,TV napájím se společné zásuvky, prodlužkou s vestavěným vypínačem, abych snížil spotřebu energie a chránil elektroniku před bleskem. Do PC moc nedělám. Uvažuji o ochraně PC proti přepětí s nějakou filtrací vf špiček. Zatím jsem na netu nenašel vhodné zapojení, koupil bych i stavebnici nebo hotový výrobek. Našli jste-li někdo na netu něco takového, uvítal bych na to odkaz.
Právě před týdnem se mně začalo podivně chovat PC při zapnutí vypínače na prodlužce – asi na 2 až 3 vteřiny se rozjede, pak zase zhasne. Dříve to nedělalo.
Když jej tlačítkem POWER zapnu, systém odetekuje mechaniky, zapne monitor, ale hned ho zase vypne. Asi 5 vteřin se jeví jako kdyby načítal data – bliká oranžová LED, pak znenadání ztuhne – nenaběhne Windows. Jede pouze ATX zdroj, ventilátory, HDD a svítí zelená LED.
Po zmáčknutí tlačítka RESET, PC ožije a začne standartně zavádět Windows .
Jestliže jste se někdo s takovým problémem setkali, velice Vás všechny prosím o radu, co se s tím dá dělat, jak vyřešit tento problém. Předem Všem děkuji.
PříspěvekZaslal: so květen 12 2007, 16:13    Předmět: Citovat
Pozri na dosku a do zdroja - hladaj nafuknute elyty.
PříspěvekZaslal: so květen 12 2007, 16:44    Předmět: Citovat
Elyty jsou jasný a hřející konektory mezi deskou a zdrojem další možnost. Bude tam někde studeňák jak prase, při startu odebírá veškeré zařízení nejvíc proudu a jsou tam úbytky. Kdyby se startovaly komponenty postupně, nedělalo by to takovou paseku. Zkus jiný zdroj, novější, a hlavně se podívej, jestli se Ti neviklají napájecí konektory k základní desce, disku a mechanikám. Vzniklé úbytky aktivují nouzový reset.
Mourek
Založen: Sep 17, 2005
PříspěvekZaslal: ne květen 13 2007, 0:07    Předmět: Citovat
Pokud máš zdroj Eurocase, ANS tak asi vyhodit, můžeš zkusit ho rozebrat a vyměnit kondy, proletovat studeňáky. Jinak levnější zdroje odcházejí tak, že zničí MB nebo HDD a pak se uškvaří. Viděl jsem několik Eurocase. Lepší než chránit síťový přívod by bylo chránit napětí uvnitř PC, ale nezkoumal jsem jestli prvky na toto napětí existují. No a doporučuji PC rozebrat na komponenty (není obvykle nutne vyndávat CPU, pamět ano) vyčistit, dle možností opucovat nohy a uvidíš. Pokud byl koplý MB tak to obvykle zdechne nadobro,Než s tím začneš něco dělat zazalohuj data.
PříspěvekZaslal: ne květen 13 2007, 14:31    Předmět: Citovat
Na tu vnitřní ochranu by se daly použít transily.
Jinak dneska se prodávají zdroje s pomaloběžnýma ventilátorama, sice je to tichý, ale nechladí to a ventilátor se časem stejně zastaví a zdroj se upeče.
PříspěvekZaslal: ne květen 13 2007, 14:47    Předmět: Citovat
Taky zdroj sa mi dostal jeden do ruk - "znacka" Allied, vyrobeny v 2005 (cize bol vlastne este v zaruke). Ventilator tam bol obycajny 8cm, ale spravili ten zdroj tichy - takze sa tocil pomaly. K tomu poddimenzovane suciastky a uz to islo - nafuknute elyty a prerazena dioda na chladici. Dioda bola samozrejme tiez poddimenzovana a navyse nebola dotiahnuta na tom chladici...
A pred par dnami dalsi zazrak - Premier LC-B300ATX - zaseknuty ventilator, nafuknuty elyt a dioda prerazena (podla datasheetu je na 10A, pritom na stitku zdroja kludne napisu 5V/30A...). Hlavna poistka bola 5A a pri nej na PCB vypisane hodnoty poistiek pre rozne vykony zdrojov. Podla nej je 5A poistka pre zdroj 180-235W. A na stitok kludne napisu 300W.
Jiko
PříspěvekZaslal: ne květen 13 2007, 22:26    Předmět: Zpráva Citovat
Zdravím všechny.
Děkuji za rady. Jakmile budu mít chvilku času, musím se na to kouknout. Nechtěl bych zrovna poslat MB nebo HDD do elektronického nebe. Typ zdroje z hlavy nevím, musel bych to rozebrat. Jinak zkontroluji studeňáky a proměřím ty elity ve zdroji a podívám se i na MB. Až to budu mít prověřené, napíši jak to dopadlo. Zatím děkuji.
Miri
Založen: Jul 28, 2006
PříspěvekZaslal: po květen 14 2007, 20:27    Předmět: Citovat
Skus ještě vyměnit baterii na základní desce. S jednou Asuskou jsem měl stejný problém.
Miri
Noel1
Založen: May 15, 2007
PříspěvekZaslal: st květen 16 2007, 12:17    Předmět: Citovat
Ve zdroji PC to nejsou jenom nafouknuté elyty, ale take vysušené-nefunkční. Je to třeba proměřit.
Fery2
Neregistrovaný
PříspěvekZaslal: po květen 28 2007, 7:08    Předmět: Citovat
Můžete někdo popsat,jak měřit elektrolytické kondenzátory?Kapacita se sice dá odhadnout podle ohmetru,ale jak zjistit svod?Pokud někdo máte zapojení nějakého přípravku,nebo měřidla,tak je prosím zveřejněte.Myslím,že by to pomohlo spoustě lidí.
PříspěvekZaslal: po květen 28 2007, 8:41    Předmět: Citovat
Merat najlepsie meracom ESR, ale ani ten nevie vsetko. Napriklad v napajani CPU byva aj 10 elytov zapojenych paralelne, takze tam sa nic rozumne namerat neda.
Ale plati pravidlo - ak je jeden nafuknuty, tak vymenit vsetky rovnakeho typu. Inak sa ti to onedlho vrati.
PříspěvekZaslal: po květen 28 2007, 11:14    Předmět: Citovat
Nebo pokud z něho leze plastová izolace, taky vyměnit. Je to známka vysoké teploty, ať už elytu, nebo okolí, výměnou se nic nepokazí.
Noel1
PříspěvekZaslal: po květen 28 2007, 12:09    Předmět: Citovat
El.kondenzátor vypájím a nabiji z regulovaného stejnosměrného zdroje příslušným napětím. Při nabíjení je vidět určité jiskření při přiložení přívodů. Totéž jiskření(podle kapacity el.kondenzátoru) je vidět zkratováním vývodů kondenzátoru. Nabiju kondenzátor a odpojím od zdroje. Za pár vteřin změřím voltmetrem, zda udržuje po určitou dobu náboj-napětí. Přesnou kapacitu tak nezměřím, ale pro ověření funkčnosti to stačí.
Carel
Založen: Nov 16, 2006
PříspěvekZaslal: st květen 30 2007, 8:28    Předmět: Citovat
To zkratování Elytům moc nesvědčí Surprised Cry Exclamation
Jiko
PříspěvekZaslal: čt květen 31 2007, 21:05    Předmět: Výsledek opravy Citovat
Již jsem opravil ten PC. Závada byla chvalabohu jen ve zdroji.
Typ zdroje EC model 300X1, 2.03 ATX - opsal jsem to ze štítku.
Byly tam vyschlé 2 elektrolity 470M, hned u chladiče s výkonovými tranzistory. Měly poloviční kapacitu. Děkuji Všem zúčastněným za rady.
