Fréza na drážky pro kabely do zdi
Sandal
Založen: May 22, 2006
PříspěvekZaslal: ne leden 10 2016, 17:08    Předmět: Citovat
Já si teda osobně půčuju vysavač Hilti s oklepem a flexu Hilti s nástavcem pro nastavení hloubky řezu a nástavcem na vysavač.Koupit to, stojí pěknej ranec.
Habesan
Založen: Jan 12, 2009
PříspěvekZaslal: ne leden 10 2016, 17:19    Předmět: Citovat
Taky si může vyrobit cyklón s patřičně velkou nádobou a na dno trochu vody.
MoNaKo: 2012...
(Nemusí mít platnou revizi.)
Sandal
PříspěvekZaslal: ne leden 10 2016, 18:47    Předmět: Citovat
Říkáš vyrobit cyklon?A velkou pixlu?Ani nevíš co mě jako první napadlo Laughing
Založen: Jul 01, 2005
PříspěvekZaslal: ne leden 10 2016, 18:56    Předmět: Citovat
Sandal napsal(a):
.Při řezání mám k flexe připojenej vysavač.Bez něj by se člověk udusil.
Jak k flexe připojíš vysavač?
Sandal
PříspěvekZaslal: ne leden 10 2016, 21:36    Předmět: Citovat
Myslel jsem hadici vysavače.Ten kryt kotouče na flexe má náhubek a na něj se nasadí hadice a ta odsává prach.
PavelFF
Založen: Feb 18, 2008
PříspěvekZaslal: ne leden 10 2016, 21:47    Předmět: Citovat
Aha. Netušil jsem, že něco takového je.
Ale i s odsáváním to práší docela dost. Rozhodně v zabydleném obýváku ani vysavač nepomůže.
http://www.naradi-dewalt.cz/ochranny-kryt-pro-sanacni-brouseni-dewalt-dwe46150-p-4520.html?zenid=064c81da16c94f79a2de6abb34a5198a
vasilceral
Založen: Jan 09, 2011
PříspěvekZaslal: po leden 11 2016, 7:41    Předmět: Citovat
Za totáče u firmy jsme měli frézky na zdivo, nevím už název i když jsem je opravoval a revidoval, byly výborný-podmínka držení obouruč,zůstali my tři frézky na památku.
Otkundes
Založen: Mar 14, 2010
PříspěvekZaslal: po leden 11 2016, 22:23    Předmět: Citovat
Jirka ->
Pokud jde omítka dolů po koláčích, ono patrně záleží na tom, v jakém stavu ta omítka je, jakým sekáčem a jakým způsobem tu drážku sekáte.
Mě se právě osvěčilo staré el.kladivo z Narexu. Na omítku si udělám dvě paralelní čáry, třeba 3 cm od sebe. Pak dám do Narexky plochý sekáč (SDS) a opatrně, pomalu, kolmo a nízkým výkonem, projíždím sekáčem naznačenou čáru. Aniž bych tlačil, sekáč nechám zajíždět do omítky tak 2 až 3 mm. A pak druhou čáru. A znovu na tu protější. Postupně mohu zvyšovat výkon el.kladiva i přítlak a postupně tak zajíždět tím sekáčem až na cihlu. Prostor mezi čárami se odsekne. Vznikne tak celkem pravidelná drážka, kterou podle potřeby prohloubím odseknutím části obnažených cihel, případně cihlám jen srazím hrany.
Pokud děláte rekonstrukci ve vyklizeném bytě, zkuste si to. Po chvíli, Vám ty drážky jistě půjdou a dokonce i dosti rychle.
A jestli někde upadne kousek omítky navíc, nic se neděje, malta to při zahazování šlicu spraví a štuk jistí...
