Tesla COLOR 110ST, napájení
pepik9
Založen: Aug 31, 2010
PříspěvekZaslal: po leden 11 2016, 8:47    Předmět: Citovat
To vrčení, hlavně u titulků, bylo hrozné. Mf zvuku jsem odpojil a přidal modul kvaziparalelního zvuku od TES a byl pokoj.
PříspěvekZaslal: po leden 11 2016, 9:29    Předmět: Citovat
S kvaziparalelním zvukem je trochu problém, protože OMF je laděna ještě klasicky Teslácky na 38,0 pro obrazovou nosnou, ne západně na 38,9. Takže moduly, které jsou určeny pro videa a západní TV, je potřeba doladit.
zvaty
Založen: Nov 08, 2006
PříspěvekZaslal: po leden 11 2016, 11:20    Předmět: Citovat
Nemas svod na folii pod tyristory v radkovem rozkladu. Taky studenaky na usmernovacim bloku v rozkladu,ktery po nabehu nahrazuje pomocne napeti.
PříspěvekZaslal: po leden 11 2016, 12:26    Předmět: Citovat
xsc napsal(a):
Asi dva nebo tři typy kvaziparalelního konvertoru TES nebylo jak doladit, místo obvodu "TANK" v kolektorech omezovače pro synchronní detektor mívaly jen odpor, tak jim nosná obrazu megahertz sem megahertz tam zase tak moc nevadila. Selektivitu vstupů kvaziparalelního dílu také dva z nich žádnou neměly, vše záviselo pouze na selektivitě kanálového voliče.
Tak se i stalo, že za analogových časů mezi Prahou a Podkrkonoším s obrazem Premiéry na kanálu 24 (Žižkov) nešel příslušný zvuk, který byl 6,5 MHz nad nosnou obrazu, ale zvuk ČT1 na kanálu 23 (Černá hora), protože byl nejen silnější, ale také jen 1,5 MHz od nosné obrazu K24. Zvuková mezifrekvence si pochopitelně vybrala ten silnější signál, tak k přímému přenosu plochodrážních závodů hrála Česká filharmonie.
Naštěstí se těm konvertorům daly dost podstatně vylepšit vlastnosti rezonančním obvodem naladěným na nosnou obrazu v obvodu omezovače nosné (tedy ten TANK). Pak už si to všímalo jen zvuku, který k obrazu patřil.
Jo, to byly časy, kdy někteří z nás věděli, co se v televizi děje...
Azurit
Založen: Dec 18, 2015
PříspěvekZaslal: ne leden 17 2016, 16:36    Předmět: Citovat
Děkuji za rady. Tyristory jsou dobré a jejich podložky vypadají, že jsou taky dobré. Zkusil jsem rozběhnout rozklady z vnějších 12V a nic. Zatím to vypadá, že všechno směřuje na modul S. Je možné, že za to může A250D? Mám tu technické informace pro C110, a tam právě píšou, že za to může buď zdroj B (zkontrolováno), nebo ŘKS (zkontrolováno), nebo jeho buzení (S?).
jinovak55
Založen: Jan 20, 2007
PříspěvekZaslal: ne leden 17 2016, 16:59    Předmět: Citovat
Nevím jestli ti to pomůže , amaterské radio řada B 1987/ 4,5,6. Zde je vše o těchto TV.
Azurit
PříspěvekZaslal: ne leden 17 2016, 17:07    Předmět: Citovat
Díky, kouknu
PříspěvekZaslal: ne leden 17 2016, 23:38    Předmět: Citovat
A250D zas tak často neumíraly. Spíš bych zkontroloval ty dva tranzistory za ním a hlavně jestli to někde neupadlo na spoji ze signálové desky do rozkladové a také propojení přes desku H - teslácké konektory nejsou žádný zázrak. S osciloskopem to je hned, jen je potřeba oddělovací trafo (nebo ruský osciloskop s neuzemněným vstupem a trocha odvahy...).
oravan
Založen: Jan 02, 2010
PříspěvekZaslal: st leden 20 2016, 21:53    Předmět: Citovat
typujem to na modul H časté závady už si nespomeniem ktoré tranzitory tam robili problém musel by som SM vykutrať
PříspěvekZaslal: čt leden 21 2016, 0:36    Předmět: Citovat
Vzhledem k tomu, že variantu bez modulu H s propojenými piny 1-2 a 8-9 zkoušel, tak to v modulu H nebude: http://www.ebastlirna.cz/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&p=776073#776073
Nejjednodušší je vzít osciloskop a sledovat přítomnost H impulzů od výstupu z A250D přes tvarovač signálu stále na desce S až po propojení s G tyristoru. Může být třeba jen upadlá L403 v gatu tyristoru, nebo taky vadný samotný tyristor.
oravan
PříspěvekZaslal: čt leden 21 2016, 16:03    Předmět: Citovat
to som prehliadol ten test v tom prípade tyristory blbli, surovo ich vymeniť len či sú ešte KT čka svojho času boli ešte BT ale či sú neviem
Azurit
PříspěvekZaslal: pá únor 12 2016, 19:28    Předmět: Citovat
Odvahu bych i měl, ale osciloskop s oddělenou zemí ne Smile Zkontroloval jsem celou cestu od tyristoru až na konektor modulu S a je v pořádku. Modul S jsem zapnul vypojený na 12V a na žádném výstupu nebylo nic, co by alespoň vzdáleně připomínalo průběh pro daný MB. (Nebo špatně měřím - měřeno proti společné zemi osciloskopem BM 370). Nic moc nebylo ani na MB 2 a 4, což jsou přímo nohy IO, takže asi opravdu nakonec budu shánět A250D...
dred
Založen: Apr 08, 2007
PříspěvekZaslal: pá únor 12 2016, 20:54    Předmět: Citovat
Až chceš mám C110ST so slabou obrazovkou - inač funkčný - za odvoz...ale podľa reči si asi z Čiech....
PříspěvekZaslal: pá únor 12 2016, 21:38    Předmět: Citovat
Azurit napsal(a):
Na MB2 nic být nemůže, tam se objeví separovaný V sync až při přítomnosti signálu. Ale na MB4 by měl být řádkový výstup z IO v plné síle. Asi to tedy bude IO, z připojených kondenzátorů by problémy mohly dělat C4,C5,C9. Napětí na pinu3 je OK?
Cena 1Kč za TBA950 mi přijde zajímavá Smile http://www.vadas.cz/index.php?&skupina_id=152&stranka=6 , ale i jinde je mají za rozumnou cenu.
Azurit
PříspěvekZaslal: so únor 13 2016, 17:34    Předmět: Citovat
Na pinu 3 je 9,42V, mělo by být 9,3V, takže OK. Na MB4 se při použití původního A250D objevil správný průběh (proč tam nebyl včera nevím).
Na konektoru 2S, kde je buzení tyristoru KT120 nějaké jehly jsou (nejsou moc podobné nákresu, ale budou mít správné napětí) a drží se i při 8V napájení, které dává zdroj B, takže už opravdu nevím... Shocked
(Jinak za nabídku funkční C110ST děkuji, ale jsem z Čech Smile )
Strana 3 z 5
