Skopkem jsem na ti nekoukal, ale silne pochybuju ze z toho poleze "true sine" ... Co uz, spinakum je to jedno a domaci hifi z toho napajet nebudu
I kdyz s mrtvym aku, stejne potesi ... Jsem zvedavej, jak se budou tvarit v obchode, az zacnu ten olovnak pchat do te papundeklove bedny na baterky. Jestli bude prazdna, tak to i pekne zuchne
Založen: Mar 16, 2005 Příspěvky: 32318 Bydliště: Česká Třebová, JN89FW21
Zaslal: po leden 04 2016, 0:14 Předmět:
PixelOrgy napsal(a):
Ne, výstup aspoň trochu podobnej sinu mají až Smartky, série BackUPS to snad nemá ani jedna.
A ty hermetický "gelovky" je lepší odevzdávat do sběrny nebo třeba v prodejnách ND pro auta - většinou je tam vykupujou za cca 10-12Kč/kg a taková 7-7,5Ah "gelovka" už nějaký 2,5 kila váží - i kdyby za ni byly jen 2-3 lahváče, je škoda ji jen tak zadara předhodit někomu v supermarketu nebo "big-elektro-šopě" ... Samozřejmě podmínkou je "mít to po cestě" nebo jich odvézt naráz tolik, aby se to rentovalo... _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
To je prave to, mam jen 2, jeste jednu z druhe ups, ale ta uz ani nenabiji. Myslim, ze by me to stalo vic casu nez bych za to dostal penez..
Jo tech 300kg uz je jina
Muzu k tomu pripojit ledku a nechat to jako vecnej ohen myslim, ze by to nejakou dobu svitilo
Nebo klasika aukro "12V 7Ah Pb aku od korunky - Netestovano"
Zaslal: po leden 11 2016, 19:13 Předmět:
rnbw napsal(a):
Je to cele PC, pekna vec. Staci pripojit 5V a 12V a malo by to bezat (ak tam mas CPU a RAM). Keby si tam mal ten DiskOnChip, tak z neho sa da bootovat, je to maly flash disk.
Jenom mě tak napadlo,jestli tam musí bejt ten od M-SYSTEMS nebo tam můžu vrazit nějakou jinou DIL FLASH (29Fxxxx).
EKKAR napsal(a):
Já obvykle baterky vyleju do sudu se starym vápnem,rozmydlim kladivem a olovo slejvám přetavený nad ohněm.Plastový střepy naházim v pytli do kontejneru jako každej jinej plast.
Jinak dneska 1x AC2 (zlatej potah,neodřená TUNGSRAM) a 2x AF7 (stříbrný TESLA,malá OK a větší oloupaná shora),za něco bych je vyměnil,kdyby je někdo chtěl.
Naposledy upravil weed_smoker dne po leden 11 2016, 19:51, celkově upraveno 1 krát.
Založen: Mar 21, 2006 Příspěvky: 34296 Bydliště: Bratislava
Zaslal: po leden 11 2016, 19:30 Předmět:
DiskOnChip nie je obycajna flash, je to NAND s nejakou dalsou logikou. Mapuje sa to do 8 KB okna, v ktorom su registre a okno do flash:
http://www.qscomp.cz/Pdf/doc_2000.pdf
Zaslal: po leden 11 2016, 19:50 Předmět:
Nožičkama by to sedělo,asi až na vstup WE/ jsou stejně jako 27xx/28xx/29xx .Pokud to nevyžaduje nějaký specifický zacházení,šlo by to vyzkoušet.Nebylo by špatný na tu 29xx hodit DOS nebo W95/98 a bootovat z toho,na HDD mít jen data.
DOC má v sobě implementovaný souborový systém, do té FLASHky by sis ho musel napsat a nevím, jak by se ti to vešlo do 8KB i s tím DOSem.
Mám tu pár 8MB DOC a je na nich Linux i s Midnight Commanderem.
Mám tu jedno SBC, který umí z nevyužitý části FLASHky s BIOSem udělat disk, ze kterýho jde bootovat. Vejde se tam tak akorát io.sys, msdos.sys, command.com a vc.com.
