Založen: Apr 02, 2011 Příspěvky: 18186 Bydliště: Nový Bydžov
Zaslal: út leden 12 2016, 1:26 Předmět:
Dnes jsem jel ve 22 hodin kolem našeho SD a asi se strašně v noci bojej, protože na prostranství cca 100 x 150 metrů svítilo snad 15 kandelábrů aby bylo nejspíš kamerama vidět kde se co šustne. Asi to maj připojený na městský veřejný osvětlení a kamery na měšťáky poliše. Ještě špačkárny s kulometama tam chyběj.
Sakra, ta ochrana odpadků je ňák důležitá. Hlavně ať to stojí, co to stojí, daňovej poplatník to rád zaplatí. _________________ Jirka
Zaslal: út leden 12 2016, 15:27 Předmět:
Ale houby, nedávno jsem se pořeboval zbavit prázdný škatule od CRT monitoru s odešlou obrazovkou, (a v rámci obhlídky, co tam maj ) tak jsem jim to šoupnul do zamykatelnýho kontejneru na CRT a LCD. Nebylo tam nic co by mělo KDčka a ten ostatní 5-8 let starej šmejd by nestál ani za ohnutí zad. _________________ Jirka
Založen: Mar 21, 2006 Příspěvky: 34296 Bydliště: Bratislava
Zaslal: út leden 12 2016, 22:02 Předmět:
Pri kontajneroch som nasiel vylozeny fen Rowenta 1800W, mal zjavne poskodeny kabel pri priechodke. Prsalo, takze bol trochu mokry - hodil som ho do auta na zem a klima+kurenie ho vysusili kym som prisiel do roboty a naspat. Kabel som skratil a funguje.
Zaslal: st leden 13 2016, 15:53 Předmět:
Jedině kovošroty nebo elektroodpad z firem.Na SD bejvá až na výjimky jenom šmejd (obvykle s červenejma svitkáčema a modrejma keramikama v nažloutlym pertinaxu).Jediný těžbyhodný spotřebiče jsou PC,tiskárny a pračky.
Založen: Jan 12, 2009 Příspěvky: 7116 Bydliště: Plzeňsko
Zaslal: st leden 13 2016, 19:35 Předmět:
WIMA podle mě není šmejd.
PC a tiskárny už taky beru s rezervou. _________________ Sháním hasičák s CO2 "sněhový", raději funkční.
(Nemusí mít platnou revizi.)
Založen: Nov 11, 2011 Příspěvky: 2140 Bydliště: Oslavany
Zaslal: čt leden 14 2016, 6:48 Předmět:
nové přírůstky od nejmenšího k největšímu:
-Sice běžně mobilní telefony neberu, ale když se objevil takovýto tak se nedalo odolat.
-Ruský tranzistorák se přidá do poličky k ostatním, modrý jsem ještě neměl
-Vánoce skončili, svíčičky jsou na SD
-Zesík pro hudebníky se sice nevleze do batůžku, ale nezachránit jej by byl hřích
