Dobrý den,
nemá někdo zkušenost s pájecím hrotem weller LT-MX ? Při pájení se mi chytá cín pouze na vnější stranu hrotu. Při přiložení cínu k vnitřní straně hrotu mi to udělá jen kuličku, která odpadne. Nevím jestli je to jen vadný kus, nebo je to jeho konstrukcí toho hrotu.
Založen: Oct 02, 2009 Příspěvky: 5286 Bydliště: PO
Zaslal: po leden 11 2016, 21:29 Předmět:
Pocínovať na-novo.
Oceľová špička bez nejakého agresívnejšieho "zmáčadla" sa ťažko pocínuje.
Kúp si "Kvapalinu pre spájkovanie železa, ocele". Klampiari to používanú tiež, alebo si v kyseline chlorovodíkovej (HCL) rozpusť kúsok zinku.
Stačí 50ml HCL a 10...20g vyvažovacie závažie z kolesa auta (dnes sa používa namiesto Pb Zinok). závažie je ofarbené, farbu radšej aspoň trochu oškrab nožom, pílnikom. Po pár hodinách sa to závažičko rozpustí-zreaguje s kyselinou na nejaký chlorid zinočxxx.
Hrot sa s tou kvapalinou potrie a potom sa poriadne pocínuje.
Pri používaní sa hrot čistí iba "hubkou namočenou vo vode", aby sa tenká vrstva zliatiny Fe-Sb ne hrote udržala čo najdlhšie. Nešetrným čistením sa časom tá vrstvička oderie.
Založen: Feb 18, 2008 Příspěvky: 5050 Bydliště: Brno
Zaslal: út leden 12 2016, 0:20 Předmět:
Jestli to spíš není záměr. Na co může být takový prohnutý hrot? Třeba je určen na pocínování nějakých plošek na DPS právě tou ploškou, co se na ni cín chytá.
Nevím. Ale ta vnitřní "nechytací" strana je teoreticky dost nepraktická na práci.
Ja som dával občas hroty do ERS-50 poniklovať galvanicky.
Ale mal som to cez kamoša zadara.
Jesto aj niklovacia kvapalina na chemicke niklovanie DPS. Ale či to je dobré na hrot?-neviem.
Tento tvar by mi vyhovolval na pájení s podavačem cínu. Potřeboval jsem silný zahnutý hrot. Asi budu muset hledat dál a zkoušet jaký bude nejvíce vyhovovat.
