Ne, zatím nic, chtělo by to, aby se někdo "obětoval" a vyčetl to ze stejný TV. Stálo by za to mu každej přispět nějakou sumou, je nás dost. Naděje je ještě v tom odkazu, kterej jsem dal nedávno, mně se nepovedlo to stáhnout, protože mě vykopli dřív, než jsem docílil potřebnýho počtu bodů. Proto jsem poptával, jestli někdo nemá přístup. Pokud byste to někdo stáhli, rád to vyzkouším a dám vědět, jak to dopadlo. Koupil bych naprogramovanou paměť, ale nemám jistotu, že to nedopadne stejně. 550Kč je na pokus dost, zároveň je to číslo pro inspiraci, kolik přispět na funkční bin, pokud ho někdo z TV vyčte.
Zde pro jistotu zmíněný odkaz:
http://mobilforum.uz/attachment.php?attachmentid=38051&d=1419169833
Zdravím,
mám stejný problém. Po přehrání firmware je obraz otočený.
Jedná se o dvoudeskovou verzi. Jediný firmware který to vezme je SISEU23X8M, žádnou jinou verzi z odkazů tady nebere.
Z druhé stejné funkční TV jsem ofotil verzi FW.
Předem díky za pomoc
Zdravím,
tak to jsi tam nahrál to co já. To je jedinej firmvér, kterej tam jde nahrát pomocí USB. Chtělo by to z tý funkční telky paměť vypájet, přečíst v programátoru a nakopírovat do ty paměti v Tvojí TV a o obsah paměti se zde podělit. Odkud jsi? Nenajde se někdo v Tvým okolí, kdo by to realizoval?
Naposledy upravil Harry.pa dne po únor 22 2016, 20:35, celkově upraveno 1 krát.
Založen: Oct 30, 2005 Příspěvky: 3772 Bydliště: VT SLOVAKIA
Zaslal: so leden 23 2016, 2:10 Předmět:
Keby niekto mal dosku TP.SIS231.P93 a chcel sa jej zbaviť, hoci s nefunkčným softom, nech mi ju ponúkne. _________________ „Hľadáme nepoznané, spoznávame nehľadané. Strácame to cenné, ceníme si až stratené. Milujeme všetko zradné a zrádzame milované.”
Pozdravuje Vás Martin
Ja puzivam jednodchy programator od rayera a ten funguje super. Ten dump co som sem dal bol tiez urobeny snim.
tu je:
http://rayer.g6.cz/elektro/spipgm.htm#SPIPGM_HW[/url] _________________ Tvrdiť že tvoj operačný systém je najlepší na svete je ako tvrdiť, že McDonalds robí najlepšie jedlo na svete.
Založen: Feb 08, 2005 Příspěvky: 8005 Bydliště: rovina u Kolína
Zaslal: pá duben 15 2016, 8:43 Předmět:
Taky se stavím do fronty potřebných. Snad jen upřesnění závady, po zapnutí naběhne logo SENCOR, led přeblikává Z/Č, po cca 10sec resetuje. Když to tak nechám trápit deší dobu, třeba dest a více minut, chytne se a naskočí. Mohlo by i to být pamětí? _________________ ..to bude jen ňákej odpůrek
Zdravím, takze mam na stole taktiež (Sencor SLE3210M4 black, deska TIP.SIS231.P93) taktiež problém z firmware no jediný ktorý mi vzalo cez USB je verzia SISEU23X8M vie mi niekto poradiť ako dalej ? Ďakujem.
Strana 3 z 5
