Ovládání jedním tlačítkem - úprava
rtg5273
Založen: Jan 24, 2006
PříspěvekZaslal: út leden 12 2016, 21:43    Předmět: Ovládání jedním tlačítkem - úprava Citovat
Ahoj, používám v jednom zařízení tento obvod ovládání relé jedním tlačítkem. Nešlo by nějak elegantně jednoduše upravit, aby po připojení napájení se relé seplo a při prvním stisku tlačítka se rozpojil. Reverzně, než je teď. Díky za reakce.
 Soubor:  jednim tlacitkem.jpg
 Velikost:  118.21 kB
 Staženo:  190 krát
monterjirka
Založen: Jun 14, 2003
PříspěvekZaslal: út leden 12 2016, 22:08    Předmět: Citovat
Zkusil bych začít kondenzátorem mezi C a E tranzistoru Q3, 1µ by mohl stačit, pokud by to špatně "přepínalo", tak zmenšit hodnotu.
Protože jsem tak trochu líný cpát někam hrst odporů, podobnou funkci bych si dokázal přestavit pomocí CMOS 4013 a tam šel dát nějaký RC člen "na RESET" a tím by to bylo také vyřešené
hakamusai
Založen: Apr 17, 2007
PříspěvekZaslal: út leden 12 2016, 22:33    Předmět: Citovat
Já bych viděl "elegantní" řešení v malým MCU. Smile
Jimmi2
Založen: Jan 04, 2010
PříspěvekZaslal: út leden 12 2016, 22:49    Předmět: Citovat
Použít rozpínací kontakt místo spínacího Wink
procesor
Založen: Oct 02, 2009
PříspěvekZaslal: út leden 12 2016, 23:00    Předmět: Citovat
edit: som prispatý Rolling Eyes
Použiť rozpínací výstup z relé ak má prepínacie kontakty: C-NO za C-NC.
Naposledy upravil procesor dne út leden 12 2016, 23:25, celkově upraveno 2 krát.
Habesan
Založen: Jan 12, 2009
PříspěvekZaslal: út leden 12 2016, 23:18    Předmět: Citovat
Vřadit druhé relé, které se bude ovládam výstupem toho prvního.
Přidat do kaskády ještě jeden tranzistor jako negátor.
(Nemusí mít platnou revizi.)
rtg5273
PříspěvekZaslal: út leden 12 2016, 23:39    Předmět: Citovat
díky. Potřebuji to dostat na malý prostor, jsem limitován a to dost velikostí desky, další relé nedám.
PříspěvekZaslal: st leden 13 2016, 0:03    Předmět: Citovat
Tak ten orloj zmenši celej, jsou jednodušší zapojení...
A relátka dnes koupíš v pouzdru 5x10x5mm.
ross4435897
Založen: Nov 10, 2009
PříspěvekZaslal: st leden 13 2016, 9:07    Předmět: Citovat
MCU
kachle
Založen: Nov 23, 2015
PříspěvekZaslal: st leden 13 2016, 9:36    Předmět: Citovat
Né každý si dokáže napsat program. Toto je jednoduché a bez MCU.
http://pandatron.cz/?439&jednotlacitkove_ovladani
danhard
Založen: Mar 05, 2007
PříspěvekZaslal: st leden 13 2016, 11:52    Předmět: Citovat
rtg5273 napsal(a):
A co brání tomu použít rozpínací relé místo spínacího ?
Zajímá tě spotřeba z 9V ?
ps. a je to zbytečně složité, Q1, R1, R2 vyhodit, R2 připojit na kolektor Q2.
rtg5273
PříspěvekZaslal: st leden 13 2016, 12:54    Předmět: Citovat
jde o kytarový efekt, je požadavek, aby při ztrátě napájení byl efekt true bypass - průchozí pro čistý signál. Ale po zapnutí zpět na napájení přešel do stavu sepnuto - uplatní se efekt. Nakonec to asi vyřeším s použitím bistabilního relé + attiny13.
ross4435897
PříspěvekZaslal: st leden 13 2016, 14:10    Předmět: Citovat
... ciste reseni
ST78
Založen: Nov 16, 2009
PříspěvekZaslal: st leden 13 2016, 14:47    Předmět: Citovat
Také bych se přiklonil k Danhardovi.
Jenom bych opravil překlep - vyhodit R3 a ne R2 Smile
procesor
PříspěvekZaslal: čt leden 14 2016, 8:33    Předmět: Citovat
danhard napsal(a):
To napísal...., aby bez napájania šlo priamo, a po pripojení napájania šlo cez mrvič signálu.
Ako obyčajne dodané autorom vlákna až po funuse Very Happy
Naposledy upravil procesor dne čt leden 14 2016, 9:11, celkově upraveno 2 krát.
