Zaslal: út leden 12 2016, 21:43 Předmět: Ovládání jedním tlačítkem - úprava
Ahoj, používám v jednom zařízení tento obvod ovládání relé jedním tlačítkem. Nešlo by nějak elegantně jednoduše upravit, aby po připojení napájení se relé seplo a při prvním stisku tlačítka se rozpojil. Reverzně, než je teď. Díky za reakce.
Založen: Jun 14, 2003 Příspěvky: 2804 Bydliště: Blížejov
Zaslal: út leden 12 2016, 22:08 Předmět:
Zkusil bych začít kondenzátorem mezi C a E tranzistoru Q3, 1µ by mohl stačit, pokud by to špatně "přepínalo", tak zmenšit hodnotu.
Protože jsem tak trochu líný cpát někam hrst odporů, podobnou funkci bych si dokázal přestavit pomocí CMOS 4013 a tam šel dát nějaký RC člen "na RESET" a tím by to bylo také vyřešené
Založen: Jan 12, 2009 Příspěvky: 7116 Bydliště: Plzeňsko
Zaslal: út leden 12 2016, 23:18 Předmět:
Vřadit druhé relé, které se bude ovládam výstupem toho prvního.
Přidat do kaskády ještě jeden tranzistor jako negátor. _________________ Sháním hasičák s CO2 "sněhový", raději funkční.
(Nemusí mít platnou revizi.)
Zaslal: st leden 13 2016, 0:03 Předmět:
Tak ten orloj zmenši celej, jsou jednodušší zapojení...
A relátka dnes koupíš v pouzdru 5x10x5mm. _________________ Pro moje oslovení klidně použijte jméno Zdeněk
jde o kytarový efekt, je požadavek, aby při ztrátě napájení byl efekt true bypass - průchozí pro čistý signál. Ale po zapnutí zpět na napájení přešel do stavu sepnuto - uplatní se efekt. Nakonec to asi vyřeším s použitím bistabilního relé + attiny13.
