Založen: Nov 05, 2010 Příspěvky: 6020 Bydliště: okr. Vyškov
Zaslal: st leden 13 2016, 11:31 Předmět: Hmotnost transformátoru EI/UI
Chci zadat výrobu ochranného oddělovacího trafa 230/230V o výkonu 350VA. Je možnost provedení EI nebo UI. Na předběžný dotaz firma sdělila že pro daný výkon mají tyto jádra:
EI 400VA - 5,1Kg
UI 360VA - 9,5Kg
Hmotnost je udaná pro kompletní trafo. Nějak se mi nezdá proč má to UI při menším výkonu téměř dvojnásobnou hmotnost - není to nějaká chyba? Trafa UI s obdobnou hmotností co jsem našel na netu byly spíš kolem 1000VA.
edit: oprava chyby
Naposledy upravil Achab dne st leden 13 2016, 18:16, celkově upraveno 1 krát.
EI jádro vystačí s cca polovičním průřezm, než UI a když jsou cívky na různejch stranách tak je potřeba ještě větší, protože pak musí přenést výkon jádrem
Zaslal: st leden 13 2016, 13:35 Předmět:
Dík, že by to bylo ono? Ta podobná jádra na 1000VA při stejné váze co jsem někde viděl pak musely být z kvalitnějších plechů. Možná Unicore nebo podobné.
O provedení UI jsem uvažoval kvůli výhodnějším rozměrům při montáži naležato ale v daném případě asi použiju EI.
Naposledy upravil Achab dne st leden 13 2016, 14:24, celkově upraveno 1 krát.
No mi se to nezdá. Pro představu:
Když rozříznu EI jádro uprostřed středního sloupku, rozpadne se to EI jádro na dvě UI jádra a ty když dám na sebe, dostanu UI jádro se stejným průřezem, jako měl původní střední sloupek EI jádra a přenesený výkon bude stejný.
Nebo si to představuji jak Hurvínek válku?
serviceman: záleží, jak jsou ty cívky rozložený, jestli jsou dvě na sobě, dvě oddělený na sobě a nebo u UI je ještě možnost s každou na jiný straně
s tim dvojnásobkem/polovinou je to blbost
Zaslal: st leden 13 2016, 14:47 Předmět:
Takže se dotazovaný pracovník opravdu zmýlil. Při stejné hmotnosti bych tedy radši volil UI. U PS-Elektronik vyjde toto trafo na cca 2000Kč, nemáte náhodou tip na levnější firmu? Hotová oddělovací trafa se nehodí - má tam být ještě přídavné vinutí.
Založen: Jun 21, 2008 Příspěvky: 8932 Bydliště: Valachy
Zaslal: st leden 13 2016, 15:55 Předmět:
Achab napsal(a):
Chci zadat výrobu ochranného oddělovacího trafa 230/230V o výkonu 350VA. Je možnost provedení EI nebo UI. ...
A 300VA (sice ještě 220/220V) v provedení EI by ti nestačilo? Mám k dispozici.
Achab napsal(a):
To si mám vysvětlit, že tam bude další vinutí? Do toho mého už by nic dalšího nevlezlo, kostra je plná.
To nelze řešit druhým (malým?) paralelním tráfkem? _________________ Honza - kokúň
__________________________
Naposledy upravil kokun dne st leden 13 2016, 15:57, celkově upraveno 1 krát.
Založen: Mar 28, 2012 Příspěvky: 7922 Bydliště: Brno
Zaslal: st leden 13 2016, 16:28 Předmět:
Zkus se poptat ve firmě Elektrokov Znojmo _________________ Civilizace založená na oboustranné lepící pásce nemůže dobře skončit...
Zaslal: st leden 13 2016, 17:00 Předmět:
to kokun: dávám dohromady použitý zdroj neznámého původu s regulačním a oddělovacím trafem. Přídavné vinutí 12V pro ventilátor a napájení panelových měřidel tam bylo v originále přímo v oddělovacím trafu a to právě chybí. Původní trafo bylo podle všeho naležato, asi UI nebo C. Proto by tam to UI provedení nejlíp sedělo.
Prostor je daný max. 120×165mm, vnitřní výška skříně 130mm. Přídavnému trafu bych se radši vyhnul - místa není nazbyt a nechci to odbýt nějak fušerácky.
