Arduino ( switch case)
denny_ul
Založen: Sep 14, 2015
PříspěvekZaslal: st leden 13 2016, 12:28    Předmět: Arduino ( switch case) Citovat
Poradí někdo jak v následujícím kódu přidělím case hodnotu od 130 do 170 a ještě jestli můžu použít i case > 170?
V různých příkladech jsem jen našel, že tomu přidělují jen jednu hodnotu
kód:
 switch (Svetla) {
    case ?????:          // pro hodnotu od 130 do 170:
      digitalWrite(Svetlo1, HIGH)
      digitalWrite(Svetlo2, LOW)
      break;
    case > 170:         // může tady být ">" ?
      digitalWrite(Svetlo2, HIGH)
      break;
    default:
      digitalWrite(Svetlo1, LOW)
mikollar
Založen: Dec 26, 2004
PříspěvekZaslal: st leden 13 2016, 12:31    Předmět: Citovat
jednoduchsie pre tento pripad bude ak pouzijes
kód:
if(Svetla >= 130 && Svetla <= 170)
else if(Svetla > 170)
else
Honza_dy
Založen: Aug 20, 2004
PříspěvekZaslal: st leden 13 2016, 21:54    Předmět: Citovat
Souhlas s mikollarem. V tomto případě není switch vhodný.
saitt
Založen: Nov 11, 2015
PříspěvekZaslal: pá leden 15 2016, 12:23    Předmět: Citovat
Case je dobrý třeba na tohle mám :nějakou proměnou třeba na přepínaní menu na lcd displeji tlačítkama volím ,které menu chci a zvyšuji hodnotu proměné menu o jednu ,když přeteče tak ji vrátím na začátek-na nulu a to i opačně když jedu nahoru. a case mi rozpoznává které menu mám vybrat..
kód:
void dispMenu() {
  switch (menu) {
    case 1:
      menu1();
      break;
    case 2:
      menu2();
      break;
    case 3:
      menu3();
      break;
    case 4:
      menu4();
      break;
Naposledy upravil saitt dne pá leden 15 2016, 14:32, celkově upraveno 1 krát.
PříspěvekZaslal: pá leden 15 2016, 12:28    Předmět: Citovat
GCC podporuje rozsirenie case range:
kód:
 switch (Svetla) {
     case 130 ... 170:          // pro hodnotu od 130 do 170:
       break;
     case 170 ... 255:         // musis uviest maximalnu hodnotu
       break;
     default:
