kávovar delonghi
Maxell
Založen: Feb 03, 2008
PříspěvekZaslal: st leden 13 2016, 13:28    Předmět: kávovar delonghi Citovat
Zdravím.
Donesli mi kávovar delonghi esam 23.240SB.
Závada je taková, že po zapnutí se nahřeje. Pak má proběhnout vyplachování, ale přes trysky nic nejde. Jde to do přepadu. Vybere se káva atd. Pak se spustí mlýnek, namele kafe a vypíše hlášku: snížit dávku kávy.
Spařovačka je sjetá jen dole. nahoru nevyjede.
Hledal jsem nějaké spínače, ale nenašel jsem nic.
Při zmáčknutí tl. on/off mi to vypíše hlášku: všeobecný alarm
jak kdyby byla špatně usazená ta spařovačka.
Nebylo by schéma, nebo rada?
Díky za info
Neberte život vážně, stejně z něj nevyváznete živí...
serviceman
Založen: Jul 09, 2013
PříspěvekZaslal: st leden 13 2016, 13:33    Předmět: Citovat
Podívej se sem. Možná přes proxy.
PavelN
Založen: Mar 13, 2008
PříspěvekZaslal: st leden 13 2016, 14:11    Předmět: Citovat
Pokud to jde hned do přepadu tak bude prasklý díl ve spařovací hlavě, pokud by byl spařovací píst jenom zavápněný tak by přes něj nic neprošlo a napsalo by ti to hlášku, příliš jemně namleto, protože by byl nekorektní průtok vody systémem.
Maxell
PříspěvekZaslal: st leden 13 2016, 14:24    Předmět: Citovat
serviceman napsal(a):
Díky mrknu.
PavelN napsal(a):
ale proč je ta spařovačka pořád dole a nevyjede k hlavě, když se do ní namele kafe a mělo by se spařit.
možná se pletu, ale ta hlava a spařovačka musí být zajetá v sobě, když se i jenom proplachuje ne?
ohryzek36
Založen: Dec 24, 2008
PříspěvekZaslal: st leden 13 2016, 17:45    Předmět: Citovat
To, že voda jde do přepadu (t.j. do přední odkapní misky) ve chvíli, když je spařovačka dola je normální stav (spařovačka po zajetí do pístu zatlačí ventil, co tu vodu tam pouští).
Zkoušíš to odkrytované? Stačí sundat zadní & boční kryty + víčko, za kterým je schovaná spařovačka (musí se vycvaknou drát, co tvoří pant, ze svojí západky). Pak zmáčkni 2x přední tlačítko vypínače - mělo by jít vidět (přes nádržku), jak spařovačka sjede úplně dolů, vyjede nahoru k pístu a zase zajede dolů ke dvířkám do klidové polohy. Pokud se tak neděje (motor pojezdu se netočí a spařovačka se nehýbe), může být problém v motoru elektronikce, popřípadě v koncových spínačích. Pokud se tak děje, může být problém ve spařovačce nebo v pístu.
Mimochodem - ESAM 23.240 neexistuje - možná tak ECAM23.210 (existoval ještě typ ECAM23.240, ale ten se dělal jen pro francii - ten asi nemáš).
PavelN
PříspěvekZaslal: čt leden 14 2016, 14:15    Předmět: Citovat
Maxell napsal(a):
Díky mrknu.
PavelN napsal(a):
A tak to promiň jsem v rychlosti překouk že je spařovač dole, pak viz rada Ohryzek
Maxell
PříspěvekZaslal: čt leden 14 2016, 15:11    Předmět: Citovat
ohryzek36 napsal(a):
Omlouvám se za překlep. Je to ECAM23.240SB, podle štítku, co je dole.
K závadě.
Udělal jsem, co jsi mi radil, ale nic se neděje.
Mám to odkrytované, po zapnutí je spařovačka dole, nepohne se ani, když zmáčknu dvakrát tlačítko. Ručně jsem vyjel spařovačkou do polohy, kdy šla vytáhnout, zapnul jsem kávovar motor stočí držák spařovačky dolů a tím to končí.
ohryzek36
PříspěvekZaslal: čt leden 14 2016, 17:23    Předmět: Citovat
Budeš mít pořád sepnutý horní koncový spínač - ten máš nahoře na pístu, dá se k němu dostat po sundání horního krytu. Je to NC spínač (pořád senutý, stiskem se rozepne) a jeho vodiče (2 bílé) vedou do 4-pinového konektoru na desce - takže sundej horní kryt, nesahej na spínač a po zapnutí zkus měřit napětí na jeho konektoru na desce - pokud je na něm víc než 0V, tak je vadný.
Samozřejmě by se dalo měřit přímo samotný spínač, ale je možnost, že stačí drobný mechanický otřes (třeba přiložení měřících kabelů) a mikrospínač se "opraví", což komplikuje hledání závady.
Mimochodem - v případě, že mikrospínač cvaká a nespíná, může být problém v oxidaci jeho kontaktů - jsou dělané až na 5A (mikrospínač je V4NST9C2UL) a tady nespíná ani 1mA a kontakty se nemůžou ani pořádně "očistit" protékajícím proudem při spínání - může pomoci ten mikrospínač připojit na trochu větší zdroj a chvíli s ním spínat něco většího - po chvíli se sám "opraví". Ne, že bych to bral jako regulérní "opravu", ale přišel jsem na to v době, když jsem tyto mikrospínače testoval doma dělaným pípákem (pouští proud ccs 20mA) a mikrospínače začaly ožívat Smile .
Maxell
PříspěvekZaslal: pá leden 22 2016, 11:57    Předmět: Citovat
Ok.
Dnes jsem se vrátil z hor. Sednu na to a dám vědět. Zatím moc díky
Maxell
PříspěvekZaslal: pá leden 29 2016, 9:40    Předmět: Citovat
hotovo. opraveno. Přesně jak říkal ohryzek. Postupoval jsem podle jeho návodu a už to valí.
děkuji všem za pomoc
